Fox Talas s trvale snizenym zdvihem nebo Fox F
13 nepřečtených
  • borda
    Ahoj, potreboval bych poradit. Na toto kolo http://www.kona.cz/…2k8_kolo.php?… chci novou vidli. Pomerne me laka talas RL, nicmene bude vyuzitelny max zvih 120 mm, spise 100 mm. 140 mm na tomhle kole myslim nemam sanci. Jako + vidim dva zdvihy a pripadne vyuziti na nejake jine budouci kolo s vyssim zdvihem.
    Nebo bude lepsi reseni Fox F100 RLC? S pevnym zdvihem urcenym pro toto kolo?
    Cena a urceni tech vidlic je + – stejne.
    Je zasadni rozdil v OEM verzi bez C, nebo v tuhosti, nrbo jinde?
    A jeste dotaz – u letosnich foxu jsou vsude psany otevrene patky 9mm. Co to znamena? Jeste jsem se stim nesetkal.
    Diky za postrehy, zkusenosti a nazory
    • PHiLiPZ
      C z RLC znamena moznost nastavenia nizko-rychlostnej kompresie
      9mm asi pisu preto, ze poslednych par rokov sa robi aj 15mm pevna osa
      • borda
        Diky. Myslel jsem si to. To je asi pri zdvihu 100 mm celkem zbytecna vec, ne? Ty upinaky me taky matou, uz jsem myslel, ze jsem zaspal nejaky novy system :-)
    • gard
      Pokud nevyužiješ zdvih Talase, vezmi F100. Je lehčí, citlivější a má méně kurvítek. RL verze nemají možnost nastavit low speed kompresi. Otevřené patky jsou pro běžný rychloupínák.
      Osobně bych volil raději Rebu, z důvodu ceny servisu u FOXe.
      • borda
        No ja nevi. Kurvitrk ma stejne + talas – ta komprese. Zdvih vyuziju castecne. V cene nevidim problem. Servis jednou za rok a s cyklo svec jen ty nejlepsi zkusenosti. Myslim, ze menit recona za rebu skoro ani nema smysl. Spis si rikam, jestli ten talas opravdu funguje. Mel jsem uturna rebu a tam jsem tedy zdvih moc nemenil. To toceni bylo o nervy a rozhodne to bylo otravny za jizdy.
        Opravdu je mezi temi vidlicemi takvy rozdil v citlivosti?
    • mirav
      Ve sjezdu se jednoduchá možnost zvýšení zdvihu vidlice využije na jakémkoli kole.
      • borda
        no to samozrejme, ale asi neni dobry cpat 140 mm na kolo se zeslabovanym scandiovym xc ramem stavenym na 100 mm. To by tomu ramu asi nemuselo udelat dobre ne?
        • mirav
          Na závodní zeslabovaný scandiový rám Kona cpe různé zdvihy.
      Pokud je 100mm zdvihu akorát na daný rám, tak Talas je nesmysl. Talas je jiná kategorie vidlice než F100, takže tu ani neplatí, že pro stejný zdvih mají stejnou výšku. Talas je při snížení na 100mm vyšší než F100 nebo Reba na 100mm. Takže i snížený může být moc vysoký. A i když byl ještě tak akorát, tak vyšší zdvih na něm nevyužiješ vůbec, protože zdvih navíc + o to co je vyšší už bude zcela nevhodné na ten rám.
      A ještě k tomu Talas má poměrně malý sag oproti jiným vidlicím, o to to ještě více zvedneš.
      Pak bude o trošku méně citlivý než ta F100tka. A bude to ještě horší proto, že je to jen ošizená RL verza, která má natvrdo nastavenou kompresi na vyšší hodnotě než RLC na minimu.
      Vzal bych tedy F100 RLC nebo Rebu a tu nejlépe u-turn team verzi (u-turn kvůli méně progresivnímu průběhu a team kvůli high speed expanzi).
      A z těhle dvou bych vzal raději Rebu.
      • borda
        Super. Diky moc. Doufal jsem, ze si toho vlakna vsimnes a poradis. Takze co se tyka foxe mam vyreseno. Nad rebou pouvazuju, ale myslim, ze pujdu do toho foxe…
      • borda
        Mloku, prosim, je mi jasne, ze se ptam dost otravne… Ale jeste jsem ted narazil na stareho talase http://www.cyklobazar.cz/…c-90–130-mm/
        Tu konu uz mam v profilu. povazujes ho take za nevhodneho? ta cena se zda prijatelna, netusim, co je to za rok, ale mohl by to byt jeste fox nez ho fox podelal? :-) vysku vidlice bych si od prodavjiciho nechal zmerit, samozrejme. Diky moc
          130mm verzi, ta už je moc stará, takže jsem ji nejezdil. S výškou už by problém případně být neměl, v nejhorším můžeš dát na 90mm.
          A co si vybavuju o starším 130mm Talasu, 100% jistý si vším ale nejsem:
          • ještě staré ovládání změny zdvihu s mnoha cvaknutími, tedy ne takkomfortní
          • hodně progresivní vidlice, vůbec by se mi to nelíbilo
          • citlivost dobrá, ještě by to měla být verze bez navýšenékomprese
          • borda
            Dekuju. To bych si tedy proti tomu reconu moc nepolepsil, jenom ych si dokonce v krajnim pripade navic ubral na zdvihu. Tak ja prestanu vymyslet :-).
