problém- vážím cca 77kg, vždy jsem foukal 150psi což bylo akorat na sag 20%. Teď při 150 psi mám sag asi 35% ne-li víc. Když jsem přifoukl na 200psi zmenšil se jen nepatrně, odhadem 30%.
Po vyfouknutí vyliza pístnice? 4cm. Tudiž bych vyloučil stuck down.
Čím to?
Moc nerozumím tomu, jak se vzduch dostává do negativní komory? Přepouští se z pozitivní pomocí nějakýho ventilu nebo je nafoukaná z výroby?
