• Dony
    dobjej :), neví někdo, kde se to dá sehnat, popřípadě čim to nahradit? stačí mi to malý balení (polštářek)? Díky
    • rud1k
      Ahoj – nedavno jsem mluvil se servismanem z cyklosvec a rikal, ze tech polstarku ma plnej pitel (i kdyz eshop pise neni skladem, tak by to snad prodali)
      Ale co jsem tak hledal ruzne v diskuzich, tak by mel jit nahradit prevodovkovym olejem (potrebujes neco, co ma vetsi viskozitu, 50W). Pokud bys chtel pouzit neco cyklo, ale ne primo fox, tak Rockshock RedRum by mel taky jit…
      Radsi se tady k tomu ale nekdo fundamentovany vyjadrete, tohle jsem nasel v diskuzich na netu, nezkousel jsem to
    • mdk
      pouzivam castrol fork oil 10w a neni problem jak uz do fox vanilla r tak aj teraz do fox van r a co som cital tak ani ten RS redrum neni zly..precitaj si historiu je tu toho az az…
      • rud1k
        Ale ten si myslim neda pouzit jako float fluid, je moc ridky. Do tlumice v pohode, ale myslim ze Dony hleda neco do vzduchove komory + na stiraky.
    • zdenekhubner
      Právě jsem ho koupil v Bike Live.
      • rud1k
        Za kolik ho tam meli? Nemuzu to na jejich eshopu vubec najit. Maj tam i prachovky a tesneni na repas?
    • Kynio
      použil jsem Redrum od RockShox :) kdyby sis pročetl historii, našel by sis to ;)
      • Petr18
        Co použít jako náhradu za FOX FLOAT FLUID ?
        Na Slovenském fóru jsem našel toto :
        *Fox Float Fluid
        • husty modry olej co sa dava do vzduchovej komory (a tiez do air sleeve na tlmicoch)
        • predava sa bud ako 8oz flasa (cca 236ml) alebo ako 5ml „pillow pack“
        • ako nahrada sa da pouzit RockShox Red Rum
        • cital som, ze je to v podstate 80wt synteticky prevodovkovy olej a ze tento sa teda tiez da pouzit ako nahrada, vyskusane to vsak nemam.*
        Má někdo vyzkoušené, že převodový olej 80W je možné také bez problémů použít ?
        Musí být syntetický ?
        Nestačí použít Total Transmission TM 80W-90, minerální
        Díky za upřesnění
        • strongpajda
          Používal jsem na starým kole a teď na drahý polovičky kole, převodovej odlitej od známýho automechanika. Dohromady tři sezóny, pravidelný výměny po 30hod jízdy a nikde žádnej problém. Jestli to byla syntetika nebo minerál ti nepovím…
          Dokonce mám pocit, že byla vidle v obou případech „žehlivější“
        • danis7
          jj, Fox Fluid je obarvený převodový olej, stejně tak i Red Rum
