• Aeon
    Zdravím..měl bych pár dotazů ohledně brzd Formula cura…(1)je možnost použití hadic jinne značky???jsou v nich výrazne rozdíly????formula vs Shimano…přední brzdu mám krátkou 70cm..je potřeba 80–85cm…(2)je možný použít minerální olej jinnyho výrobce ..??? Bohužel v okolí na obchodech nikdo formule nedělá tak zkouším hledám náhradu…než objednám věci z eshopu…díky za rady…
    • lubosalbi
      Originální hadice mi vydržela pár vyjížděk a pak praskla vnitřní trubička a olej se tlačil do vnějšího pláště hadice, koupil jsem jinou v metráži o stejném vnitřním průměru a fungovalo to bez problému. Olej jsem používal originální
      olej od Shimana taky funguje
    • StuntJ
      Olej jako olej, já třeba používám :
      https://www.pepebike.cz/…l-oil-130ml/
      • lubosalbi
        To právě není pravda, jednou jsem použil nějaký jiný než originální do Shimano brzd a nefungovalo to, olej byl hustší a brzdy neustále pumpovaly
          prvni sem plnil Shimanem a dobry, ted jsem stejne koupil origo, funguje bez rozdilu, alw mam doma uz 2 pary a pribude asi 3 XC takze pak premyslim ze prejdu na shimano full, ta cena jejich mineralu je hroznej nesmysl
        • StuntJ
          Zajímavé, s tím jsem se ještě nesetkal, otázka co to bylo za olej. Olej na hydrauliku má svá specifikace. Někteří borci zde jezdí, jezdili i na LHM a v pohodě …
            Magura má hustší olej třeba :D
          • lubosalbi
            Právě to bylo to LHM, to tvrdím prostě nefunguje. To byla jedna z prvních chytrých rád tady na BF, kterými jsem se nechal inspirovat :-) byl jsem tu hold nový a i zkušenosti z hydraulikama jsem moc neměl
              LHM fungovalo ve starších ročnících. Od M785 už bych ho nedával.
      • TheJD
        Mineralni olej nema narozdil od DOT specifikaci, takze kazdy vyrobce muze mit mineralni olej dost rozdilny.
    • Aeon
      No už jenom že potřebuju dat novou přední hadičku takže 2× oliva s trnem,a zadní zkrátit takže 3×…no a hned 1400 v tahu…a ještě navíc sem vzal se zadním třmenem flat (moje chyba)a musím vyrobit adapter
    • Aeon
      Něco takovýho…unás se sehnat nedá,nebo spíš sem nenašel…a Němci vyrabí tenhle ale cena nesmysl
    • Lukster
      A mě by zajímalo, zda lze použít disky Shimano icetech, používá někdo?
        Jasně, používal jsem, brzdily parádně, ale dost to cinkalo. Formula Cura 4, originál destičky, se kterými byly brzdy dodány.
    • Jan D.
      Když tu už vyskočilo vlákno o Curách, tak to dám i sem. Kdyby někdo sháněl, tak teď jsou za pěknou cenu viz odkazy. Cura 2 za 50 eur a Cura 4 za 80 eur. Doprava do čr tam vychází na 10 eur.
      https://www.use-elitebikes.com/…arz-neu.html#…
      https://www.use-elitebikes.com/…old-neu.html#…
        Že bych si koupil ještě jedny? :-) Ta cena je super. Ale mají jen černý, vzal bych teď jinou barvu.
        • Jan D.
          Ve slevě bývají ty černý. Loni taky byly. Stříbrný jsem tak levně ještě neviděl.
      • Lukster
        Právě proto se ptám, co jsi dal ten odkaz:). O Curach jsem slyšel jen dobré, jak hmotnosti, tak funkci. Dosud SLX, které jako ok, ale ta změna chodu páky mě někdy štve. Ale zase jsou bezúdržbove…
        • Jan D.
          Aha:) Já provozuju Cura 4 bez problému s obyčejnými SLX smrt-66 kotouči. V čem jsou Ice-tech odlišné?
          • Lukster
            Jako nedávno jsem nasadil nové kotouče, tak bych nechtěl zase kupovat nové na Formuli, navic ty icetech mám s chladici a ty jsou top. Icetech by rozměry mělo být stejně jako obyc, takže v tomto ne
            • Jan D.
              Formula kotouče nepotřebuješ. Nevím proč to Koubovi cinkalo. Mě to s těmi SLX nikdy neškrtalo, pokud byl rovný kotouč. A to ani s originál destičkami ani se sintrovanými BBB co mám teď.
              • Lukster
                Díky. Výkon ok? Cinkani-formula kotouč vidím tloušťku 1,8mm, Shimano bývají 1,7,takže by to mělo být spíš naopak a mít větší prostor
                • Jan D.
                  Za mě na rozdávání. S těmi tvými ice-tech to možná bude ještě lepší. Smrt66 jsou prý na prd, ale mě to stačí:)
                  S 2mm Sram HS2 je klid. Není to brzdama ale kotoučema.
                  Čím mě FC4 překvapily je, že nekompenzují sjíždění desek. Normálně se prodlužuje chod páky, škoda.
                  • Jan D.
                    To budeš mít něco špatně. Mě se chod neprodlužuje.
                Koubovi to cinkalo, jak se SMRTky od Shimana zahřály. Štvalo mě to, tak šly pryč. Formula kotouče úplně děsivý, cinkaly skoro furt díky vzorku pneumatik, a taky jsem je pěkně upekl, aniž by k tomu měly důvod. Teď mám Sram HS2 a je klid. Jsou pevný, takže se nerozvibrovávají, jednou je srovnáš a už na ně nemusíš sahat.
        Tak Cury za pěknou cenu dorazily v pořádku, akorát na nich mám „točítko“, které jsem v manuálu ani nikde na internetu nenašel. Tušíte někdo co to je?
        Psal jsem jim na support, tak uvidíme :-)
          To vypada jak propojka pro nejake turisticke kolo s “hrazdou”, abys tam napojil dalsi paku… Tak schvalne co to bude :)…
          • michomin
            To vypadá na nějaké štelovátko, viz ten šroub a kontramatka na utahování rukou.
        • Jan D.
          Fuj to je hnusný, mám to tam taky? U pak co jsem už měl tam myslím je stejný šroub jak u odvzdušňovacího otvoru.
          Dej pak vědět co napíšou.
          Tak to není prototypové štelování bite-pointu (jak jsem tajně doufal:-)) ale koncovka pro montáž senzoru brzdy pro elektromotor :-/
          Normálně to má jenom Cura-E varianta brzdy:
          The Cura-E has been designed to accept all major e-bike brake sensors making it a universal e-bike brake. Thanks to this, the Cura-E is ready to use with all existing motors on the market, ones that require a brake sensor and those that are automatic.
          Na funkci to naštěstí nemá vliv. Můžu si koupit ten předraženej šroub a vyměnit to, ale asi to nechám jak to je.
          Ptali se, kde jsem to koupil, takže e-shop možná dostane pojeb :-).
          • Jan D.
            Ty vole. A ten nápis cura e tam doufám nemám:D
              Ne, nápis je tam naštěstí normální :-D
          • Lukster
            Tak už víme, proč stály tak málo:)
            • Jan D.
              Mrchy. Naštěstí je to jen blbej šroub, to mi zase tak nevadí.
              Třeba tam bude pasovat aviďáckej. Ten je za pár korun a vypadá stejně. Nevim kde dohledat rozměry. Až budu něco objednávat, zkusím ho asi přihodit.
              https://www.bike24.com/p2134184.html
                Vykašlal bych se na šrouby a dal tam gumovou/plastovou zátku. Bude to vypadat nejlíp a stát nejmíň. Přikládám ilustrační foto. Mám něčím podobným na rámu ucpané díry pro šrouby na držák bidonu.
                • Jan D.
                  A nebude to díra do oběhu brzdové kapaliny? Myslím že to musí být dobře utěsněné.
                    Dyt z toho kouká nějaký jack a někdo psal, že to je pro montáž senzoru, kde jako myslíš kapalina?
                    • Jan D.
                      Ten otvor mají všechny Cura páčky, ale normálně tam mají nízký šroub. Asi se tam dá instalovat nějaký snímač co zaznamená tok brzdové kapaliny, hádám? Vede to evidentně někam do expansky.
                Ono celé to OEM balení je takové trochu podivné:
                • přední páka má Mixmaster Matchmaker objímku (hurá)
                • zadní páka má normální objímku :-/
                • v přislušenství je 16 šroubů a jedna plastová chňapka na kabel od sensoru brzdy; trny, olivky ani protikus pro ten Mixmaster Matchmaker tam nejsou, takže to budu muset koupit separe :-//
                • Ondiii
                  Toto jsou ty protikusy?
                  https://www.koloshop.cz/vyhledavani?…
                    Ten tvůj odkaz mi nefunguje. Já bral komplet Mixmaster objímky pravá+levá z kupkola (v Německu byly zrovna vyprodané).
                  • Jan D.
                    Podařilo se ti sehnat ty protikusy?
                      Nejspíš kupoval to samé co já, maj je tam o 30 Kč levněji: praválevá
                      Akorát jsem zjistil, že do té levé mixmaster objímky Wolftooth páčku teleskopky neupnu, protože ta je dělaná na SRAM objímku a oblý plíšek se závitem, který se strčí do výřezu v SRAM objímce. Mixmaster je dělanej přimárně na řadící páčky, OneUp páčka teleskopky V2+3 tam asi taky půjde, ale tu kvůli tomu kupovat nehodlám.
                      Takže ten levý mixmaster jsem kupovat nemusel. SRAM objímka je tam teď nacpaná vedle brzdy dost na těsno takže budu muset koupit samostatnou Wolftooth objímku 22.2 mm, která je výrazně užší…
                      PS: už chápu proč Hayes nabízí pouze pravou variantu objímky pro SRAM, mají to řešené podobně a většina páček teleskopy na to nepůjde dát.
                      • Jan D.
                        Hm, moc se mi to kupovat nechce. Doteď mi objímky nevadily. Kdybych to věděl, tak koupím dvě zadní. Přinejhorším to vyřeší bruska:)
              • Jan D.
                Ten aviďáckej šroub bude opravdu možná pasovat. Formula používala stejné šrouby i na starších typech brzd, a ty se odvzdušňovaly stejným kitem jako Avidy. Tudíž minimálně závit šroubu bude stejný:) Za zkoušku to stojí. Pokud by pasoval, bude třeba ale vyměnit o-kroužek za takový, který je z materiálu vhodného pro minerální olej. Možná půjde použít kroužek z toho ufa.
                https://www.mtbr.com/…ulas.332209/
        • Jan D.
          Náhodou se mi podařilo jedno to točítko za jízdy někde ztratit a zbyl tam jen šroub. Bez točítka to vypadá trochu líp. Myslel jsem, že je točítko pevnou součástí odvzdušňovacího šroubu. Není.
    • Jan D.
      Jaké je u Cur nejlevnější řešení alternativní hadice, olivy a trnu? Pasuje oliva a trn od ostatních modelů, co byly na Dot? Bude stačit koupit jen nové o-kroužky na trny pro minerální olej?
        Obvykle to znamena malo kapaliny v obehu.. Nicmene u vetsiny brzd, pokud jsou odvzdusnene dle manula vyrobce tenhle projev eviduju… Zmizi to vetsinou kdyz system preplnim… Takze nato kaslu, oddalim paku o 1–2 kliky a jedu dal…
    • Josef8
      Ahoj. Potřebuji zkrátit brzdovou hadici u cura2 a nikde na netu jsem nenašel olivu ani trn. Můžete prosím poradit kde koupit a nebo nějakou jinou alternativu? Děkuji
    • Josef8
      Děkuji moc! Nějak to vymyslim.
    • Jan D.
      Zkoušeli jste někdo Cura s neoriginální hadicí? Teď jsem koukal na řez hadicí Shimano a Formula a okometricky vypadá vnější i vnitřní průměr stejně.
        Mohlo by to možná fungovat. Tady někdo jezdil Shimano XT M8000 páku s Cura třmenem o_O.
        • Jan D.
          Taky jsem na to koukal. Hadice asi budou teda stejný. zkoušel jsem zasouvat shimano trn po první drážku a pocitově jde do obou hadiček stejně. Zatím hadici nepotřebuju měnit, ale až na to dojde, zkusím nějakou levnou pro shimano.
          • lubosalbi
            Dával jsem na Cury tyto hadici a bez problému
            https://www.bartonicek.cz/…BBK25Mm.html
              dobry vedet.. na original formulich se hrozne lehce trha ten vnejsi cerny oplet, je to takova tenka folie a specialne u ramu s vnitrnim vedenim kde musi jit skrze uzkou skviru se krabati, hrne a trha
              • lubosalbi
                mně praskla ta vnitřní vrstva a olej se pumpoval do vnějšího obalu
                  to me to asi zatim funguje dobre jen umrely gumicky na odvzdusnovacixh sroubech ale dobry vedet ze je alternativa. nahradni dilylna hadice sou u dormule dost drahy
                  • Jan D.
                    O kroužky na šroubech by měly být stejné jako na hadici, teda 3×1mm. Zrovna budu objednávat spolu s pojistnými kroužky na třmen, které pořád ztrácím.
              to vypada jako slusna uspora, ale jak je ta hadice napojena na trmen? Origo hadice ma spesl konec.
              • drumlin
                Jako kazda jina, do trmenu rozlisujes olivu prevlecnou matici. Pokud je tam speedlock, tak ho cely vysroubujes ze trmenu.
                  jasny, ale ta hadice na tech curach je nalisovana na jednom konci do toho stribrneho obalu
                  • drumlin
                    To je podle mě jenom udělátko na rychlejší montáž ve fabrice, pořád to má na konci pin, olivu a převlečenou matici.
    • sibicz
      Chlapi, koupil jsem Formule a potrebuju vedet, jakou odvzdusnovaci sadicku na to koupit. Origo nebo bude v pohode i nakej univerzalni set? Dikes
        ja mam 2× originalni a prace s tim je teda bidna.. strikacky jdou strasne tezce… a u jedne mi uz praskla pulka tlacne casti (operka na palec)
        asi bych radsi koupil nejaky levnejsi univerzal.. jedine co je potreba je sroubeni a O-krouzek… zadna veda..
      • Concorde
        Dej si pozor, aby případně sada měla delší úzkou trysku, s krátkou to nemusí jít zašroubovat.
    • Jan D.
      Zásobil jsem se o-kroužky a pojistnými kroužky. Dnes jsem zrovna jeden o-kroužek využil. Na odvzdušňovacím šroubu na nové páce byl rozmáčklý. A až mi zase v tom mojem bordelu v kumbále na kola uletí pojistný kroužek, nebudu ho muset půl hodiny hledat:)
      Doprava stála stejně jako všechny kroužky, ale pořád levnější jak originální díly od formule.
      • BTom1
        Tyhle pojistný kroužky co si tam vymysleli dávat ve formule nepoužívam.Dávám ty viz.foto mám dojem že to jsou sram.Mnohem lepší manipulace.
        • Jan D.
          Aha, ty budou fakt mnohem lepší. Tyhle nejdou pořádně dolů ani kleštěma, natož rukou.
          V podstatě stejné má i Shimano
          • Jan D.
            Sakra. A já vůl vyhodil 17,60 kč za tyhle nešikovný. Za to jsem už mohl mít 2 od Sramu a kdovíkolik od Shimana:D
            Jinak ty šrouby na destičky vypadají u Sramu, Shimana i Formule dost podobně.
            • BTom1
              Neříkám že ty formulácký jsou k ničemu.Na rychlou manipulaci jsou ale nešikovný.Nejsou moc za co chytit.Lidi když nevědí jak na to tak pak mají odřenÿ třmen od nešikovných pokusu při sundávání.
      • sibicz
        Cauves. Jaka tvrdost ty gumy o krouzku je podle tebe nejlepsi? Poznas v tom rozdil vubec?
        • Jan D.
          Je to asi jedno. Použil jsem už měkčí i tvrdší a těsní oboje. Ty původní se ale rychle ničí, tak možná ty tvrdší vydrží dýl a nerozmačkají se tak rychle.
    • filipes
      Když už to mám otevřené – vyměnil jsem origo organicke desky za Sinter modré a přijdou mi ve všem citelně lepší (cit, kdy brzda zabere, max učínek – skoro max, konzistence při delším sjezdu). Sinter zelené mají asi lepší nástup ale horší modulaci, schválně jsem vybral modré, Cury mi brzdí s velkou rezervou…
      • Jan D.
        Na Cura 4 jsem origo organické měnil za sintrované BBB a brzdí skvěle. Nejezdím ale žádné bomby, dlouhé sjezdy tu nemáme. Kupoval jsem je asi za 2 stovky.
