• willy.santos
    můžete mi poradit jaké středové složení na Focus Raven 8.7 2020?
    Všude na stránkách vidím jen Token PF30, ale nechci koupit něco špatně.
    Prosím, pošlete mi případně odkazy středových složení, které by tam šly. Děkuji
      • Polopol
        Není u toho výrobku přesný popis, ale rám má rozměr 73×46mm. Bb30 je 42 ne?
        • Kejmll
          Ano, je to do rámu 73×46 pro kliky Shimano 24, takže na Raven 2020 sedí. Je to sada a najdeš tam i misky na průměr v rámu 42…
          • willy.santos
            Jestli tomu dobre rozumim tak co uvadis ty tam pasuji a stred se sroubuje kdezto co jsem uvedl ja se stred lisuje?
            Blby dotaz, co je lepsi lisovani nebo sroubovani?
    • adam1
      Výměn si jen ložiska
      US $8.92 15% Off | 24377 Hybrid Ceramic Bearing 24×37×7mm ABEC-1 1PC Bicycle Hub 24377RS Si3N4 Ball Bearings 24377–2RS MR24377 H7 2RS
      https://a.aliexpress.com/_mPlaSTD
      Tomu středu /tělu nic není a ušetříš a planetu tiež :)
    • willy.santos
      A toto tam sedet nebude?
      https://www.axit.cz/…va_osa_pf30/
    • libisenuj
      A co s tím máš, že měníš? Vyměň jen ložiska, jak píšou jiní. Tomu plastu nic nebude.
      • willy.santos
        Dával jsem to do servisu a říkali, že právě ložiska… Ale že mění díly kus za kus a ne, že něco spravují (záruka, že nechtějí něco pokazit) takže chci koupit druhé a to první jak píšete si pak vyměním sám jak mi ho vrátí ze servisu.
    • Polopol
      Mám taky ravena, ten šroubovací token mi vydržel 2× jednu sezonu. Hlavně díky maratonum v totálním bahně. Teď zkouším adaptér na bsa a shimano střed. Tak uvidím, co to vydrží.
      • libisenuj
        Vsak vis, ze mam taky Ravena. V uplnych srackach nejezdim, stred drzi. Ale prece jdou vymenit jen vnejsi loziska, ne? Me je ten Token celkem sympatickej…kdysi na Trencu sem menil loziska v hlavku a ne cely hlavko…
        • Polopol
          To jo, zkouším to bsa z důvodu, že jsem toho tokena musel hodně často rozebírat a čistit kvůli lupání. Bylo mi doporučeno, ať zkusím tohle řešení, že u toho Tokenu s lupáním problémy prostě jsou. Tak uvidím.
        • libisenuj
          Tak sem bych pred rokem chytré jak stará vydra. Lupání jako prase ze středu Token Ninja, co byl na kole origo. Byl sem línej řešit ložiska (nemám vybavení a čas), takže výměna středu opět za Token Ninja, páč do Ravena snad ani nic jinýho dát nejde. Před výměno sem sloupl gumovou krytku z ložiska a vytáhl kuličky a ten vnitřní kroužek (chybnou manipulací mě to zůstalo v ruce) kvůli vyčištění, chroupalo to jak prosypaný pískem. Vyčištěno složeno namazáno a stejně cvakalo, zdálo se mě při rozborce, že se 2 kuličky špatně točí, jak by měly plošku nebo co (na ose kliky, na pravé straně mám vyleštěnou plochu jak se to ložisko netočilo, jak mělo). Příště budu měnit opravdu jen ložiska, je tam typ 24377RS.
      • willy.santos
        Muzes prosim te poslat odkazy co presne jsi koupil? To mam radost vedet, ze Token nevydrzi…
        • Polopol
          On vydrží, nemyslím si, že to je nekvalitní výrobek. Jen zkouším něco jiného. Akorát zatim s tou redukci nemám skoro nic najeto,tak vůbec nevím, jak to bude fungovat. S tím tokenem chybu neuděláš. Jen pokud jezdíš za těžších podmínek, chce to častější údržbu.
    • MartinRHC
      Ahoj. Já před týdnem dával tuhle osu. Jinak jdou celkem snadno vyměnit jen ložiska.
      https://www.kupkolo.cz/…f30_z104305/
      • Alesromanek
        Čau a nemáš foto dik
        • MartinRHC
          Co potřebuješ vyfotit? Střed který jsem dával v odkaze tam funguje.
        • MartinRHC
          Tady máš fotky. Jinak jsem řešil časté praskání a byla to osa v zadním kole.
          • Alesromanek
            diky moc
          • Alesromanek
            Ahoj
            ještě se zeptám když to rozhodim jak jde ven zbytek. Vytocit ven kliče mam jestli potreba nejak vylisovat
            diky za odpoved pisni na alesromanek@seznam.cz
            • MartinRHC
              Jde to bez použití násilí vyťuknout ven.
              • Alesromanek
                ok. dik dnes jdu na to
              • Alesromanek
                Čau tak namontovano
                Jen musím dokoupit vymezovaci podložky vidím že tam na levé klíče taky mas
                • MartinRHC
                  Pokud si tam dával osu co jsem posílal výše v odkaze, tak tam žádné podložky nejsou.
                  • Alesromanek
                    Ano dával ale u tvoji fotky vidím že mezi levou klikou máš mezi složením a klikou kroužek. Ten jsi tedy dokupovat?
                    • MartinRHC
                      Nedokupoval jsem nic. Jsou obě strany stejné, na obou je osazení.
                      • Alesromanek
                        ok. já mam tu samou namontovanou a mam plastovou matici na doraz a pořad je v kolikách po stáhnuti imbusu vule a malinko chodí. koupim novy plástvový dotahovací šroub a uvidím . Když ho vypodložím tak se to v poho dotáhne. Tak jsem myslel jestli jsi tam nedával plastovou vymezovací podložku
                        • MartinRHC
                          Chtěl jsem se zeptat, čím si vyřešil vzniklou vůli? Dával jsem nový střed, stejný typ a je tam vůle co popisuješ výše. Asi každý kus originál. Díky.
    • Alesromanek
      Čau chlapi
      Tak mám taky 8.7 a taktéž zlobí střed
      Povrzavani plastu mírné krupani.
      Loziska dle vašich rád vyměněny taky ale nepomohlo stále se někde ozývá něco.
      Která alternativa je tedy podle vás nej…?
      Token ninja? Nebo jít do něčeho obyč…? A co Teda
      • Johny.Merida
        U Ravenu 8.7 nám vrzala patka přehazovačky…a poměrně úspěšně se to vracelo…
      • adam1
        Bude to možná zcela něco jiného :)
        Ořech,zadní osa,patka hazky,sedlofffka ,Hlávko???
        Rozebrat ,vyčistit,namazat /Carbon pasta a složit .:)
        • Alesromanek
          ahoj a dik za radu. Provedeno a pořad . takže stred
          v servise na me hledi co po nich chci projedou se a pry v pohode ????
          ale penizky dejde
        Kdyz mi focuse ukradli a ja vybiral novy kolo, vedel jsem, ze velkou diru uz neee.
    • libisenuj
      V srpnu jsem menil komplet stredove slozeni na Ravenovi. Nechtelo se me drbat s loziskama. Po vicemene letnich suchych 400 kilakach jsou loziska na sracku. Sundal sem kliky, obnazil loziska, sundal z nich tesneni, ze je namazu. Pri toceni loziskama jde zvuk, jak kdyby to pred zatesnenim nekdo vyvalel v pisku. Vyrobce loziska je Takinobearings, delaji loziska do koleckovych brusli, nezda se, ze by to byl takovy shit. Ted dam keramicka loziska a stred jako takovy, menit nebudu. Poslu info, jak to dopadlo.
      • adam1
        Jo tím trpí všechny mtb :) měnit jen ložiska je správná cesta -tomu ninja pouzdru/středu nic není .
        Jinak jsem bral ložiska z aliku a ok ,sezonu na tom dáš :)
        • libisenuj
          Takze dnes projeto. Keramicka loziska za 500Kc obe, pouze prelisovana, bez vymeny plastove vsuvky. Predpokladam, ze origo loziska jsou bullshit nebo sem mel smulu na kus. Ted absolutni ticho, stred ani nekvakne, jsem zvedav, jak dlouho vydrzi…
          • adam1
            Záleží jakým hnusem budeš jezdit:) a jak se o to potom postaráš ?Sundat kliky vyčistit namazat ,ono se tam dostává voda ikdyž by neměla :),sezonu to dá možná i déle -je to spotřebák u mtb
            • libisenuj
              Smutny je, ze to zazilo hnus jenom 1× v Beskydech, cca 60 km. Mazu, rozdelavam, ale vic, jak 400 km by to dat melo. Original zvladl nelupat cca 2 tisice km. Tipuju shitovy origo loziska. Wapkou do toho neperu nikdy.
    • Dudelina
      mám zánovního Ravena 8.7 (300km) a při šlapání pravidelně něco cvaká. Co jedna otočka, to cvakne jednou nebo dvakrát.
      Dělá to i ve stoje, bez držení řídítek, pedály jsem zkoušel vyměnit, vyčištěná a namazaná patka – bez výsledku.
      Tudíž se chystám na středové složení, možná ještě zkusím sundat kazetu a mrknout. Do teď jsem měl na starém kole HollowTech, tak na pressfit koukám nově.
      Co mi není jasné – nevím, zda mám pressfit nebo threadfit (foto) – když koupím klíč, tak po sundání klik to vyšroubuju, nebo se to musí vymlátit, jako jsem koukal na různá videa?
      Chtěl bych teď jen kouknout na ložiska, vše vyčistit a promazat.
      Kolo je z DE, jinak bych samo jel na garančku. Co tu čtu, tak mě to čeká pravidelně, proto se to chci naučit.
      Díky za nasměrování.
      • libisenuj
        Jednoznacne stred :-D vymen jen loziska, plastovy bazmek, co je v ramu muze zustat. Jak pise Adam1, je tam Token Ninja a zrejme loziska pred montazi na kolo, vyvali v pisku…lupaly oba stredy, pomohly az keramicky loziska. Jinak je Raven skvely kolo. Loziska vyrabi dost firem (rozmer by mel byt 24377)
      je to pressfit do velky diry s redukci na 24 mm osu.
      Kup 2 klice na misky hollowtech a zkus je utahnout proti sobe. pokud bys chtel rozebrat, musis je proti sobe povolovat
      • Dudelina
        Díky za odpověď.
        Takže na to pasuje klíč HollowTechII? Ještě jsem koukal na klíč BB30. V těch pressfitech mám guláš.
        Stačí tedy rovnou povolovat/utahovat – nemusí se nic mlátit ven?
        • adam1
          Máš tam token ninja a šroubuje se to ,takže klíč gola hollowtechll tím obyč plochým to doje.eš a o nervy příjdeš:))
          Drží to tam nafest až moc na fest -já jsem si to tělo zbrousil o ten lak a pak to šlo ok ,samozřejmě namazat .
          Co to máš za color toho rámu?A co ten hnus/bordel na fotkách:))
          Jinak aby jsi to nemusel tak často vyndavat a čistit tak já to vyřešil koupi silničky :))))
          • Dudelina
            No tak jsem provedl ještě rozborku/sborku kazety s namazáním a sundání klik s mazáním a výsledek samozřejmě nula :-D Ložiska se mi zdály, že se točí lehce bez zadrhávání.
            Na biči mám na jedný straně klíč Hollow, tak jsem zkusil a ani prd…
            Tož koupím klíče na golu a zkusím.
            Přikládám ještě link na video cvakání a fotky kdyby to někdo v budoucnu taky řešil.
            https://photos.app.goo.gl/…gn3JMNTMpUs7
            PS: Barva je rezavá čevená – Rust red :-)
            Zatím díkec.
        • adam1
          Používám to to
          pokud se nerozhodnes vymenit to uplne cely, nic mlatit nemusis. Abych se priznal, tethle system me moc nepresvedcil a ram s velkou dirou (tusim 46 mm) bych uz nechtel.
