Fizik Gobi XM vs Fizik Aliante Gamma
5 nepřečtených
  • Pesto
    Ahojte,
    zacal som sa obzerat po novom sedle a do finalneho vyberu mi vysli Fizik Gobi a Aliante. Nenajde sa tu niekto, kto ich jazdil obe a vedel by porovnat? Na nete je o oboch pomerne dost chvalospevov, na bf som nasiel reakcie hlavne na stare modely.
    Oplati sa priplatit za kium verziu s titanovymi lyzinami?
    Doteraz som vozil sedlo XLC pro, aj po 2500km to bol skor muciaci nastroj ako sedlo, teraz mam na bajku Fizik Nisene a ani po 500km som si nezvykol, po 30+km musim kazdu chvilu ist zo sedla, aby si zadok trochu oddychol, inak je to dost utrpenie a to teraz mavam oblecene na zadku 3 vrstvy (shortky s plienkou, na tom dlhe cyklo gate, na tom este hrubsie freeridove kratasy (Royal).
    Sedlo pojde ne 140/140 full, meriam 186cm a vazim ~90kil, jazdim vsetko od jarneho nahanania kondicky na ceste az po tazsi teren.
    Vopred dik za nazory.
    • Kabi.lk
      měl jsem možnost vyzkoušet Tundru, Gobi, Aliante a musím říct, že asi opravdu záleží na tzv. jejich SpinConcept http://www.progresscycle.cz/fizik/spine.asp…
      Já jsem dle jejich konceptu chameleon. Zkoušel jsem všechny 3 sedla, každé cca 5–10km a nejlépe se mi jelo právě na tom Gobi.
      Doporučuji vyzkoušet-mají snad někde i testovací sedla-já to měl půjčené od kamaráda.
      Test centra viz http://www.progresscycle.cz/fizik/test.asp…
      • Lukster
        Zdravím, trochu to tady obnovím – může někdo napsat, že jeho sedlo Fizik odpovídá tomu jejich Spine Conceptu? Já se totiž v pohodě dotknu rukama země při rovných nohách, takže by měl být „snake“, takže na MTB Tundra2, ale tak ploché sedlo, no nevím nevím – dosud jsem jezdil spíš prohnutá a měkčí, ale poslední dobou (začala bolet záda) mě bolí zadek. A kdysi jsem měl první variantu Nisene a tam jsem měl při delších vyjížďkách umrtvený víte co :-).
        Díky za postřehy!
        Popř. víte kde v Praze se dají půjčit sedla Fizik?
        Lukster
          Funguje to krasne – stejny typ, stejne sedlo a asi ho prodam, na me je uzke, jedno z nejlepsich sedel, co jsem mel. Ted mi naopak vadi, kdyz je zadek sedla zvednuty, jak jsem si zvykl. Nechapu, proc nemaji sirsi ta Tundra 2 je skvela.
    • o.1
      Obe som iba skusal cca po 4h.
      Gobi je super pruzne a ma vynikajuce polstrovanie (nie je ani makke a ani netlaci),pri vacsej sirke by to bolo super pohodlne sedlo (siroke iba 127mm).
      Aliante je sirsie ale ma oproti plochemu Gobi zaobleny tvar, celkom ok ale dost tuhsie(nepruzi tak dobre) a aj viac na nom citit ze nema nejake profilovanie alebo dieru.
      A obidve ak jazdis vela prudkych vyjazdov maju dost biednu spicku sedla (prilis uzka).
