• JirkA
    Ahoj, dá se na fénixech nějak nastavit, aby pro pauznutí aktivity hodinky preferovaly snímač rychlosti místo gps? Mám spárovaný snímač, zastavím,aktivita se pauzne. Jdu se vychcat (např. :-)) aktivita se spustí, i když je kolo se snímačem v klidu. Díky za odpověď.
    • Archik
      A není to tím, že jdeš čůrat moc daleko od kola a hodinky ztratí signál od snímače. Pak si myslí že snímač není a fungují jako „spouštěč“ ony?
      nastavit jde podle mě jen zastavení nebo pokles pod určitou rychlost
      Select an option:
      To pause the timer automatically when you stop moving, select When Stopped.
      To pause the timer automatically when your pace or speed drops below a specified level, select Custom.
    • Espen
      No a proč, když víš, že se tohle děje a ono se to opravdu děje,nedáš na hodinkách „STOP“?
      Dojíždím k hospodě, dám stop – obnovit později a můžu v klidu jít čůrat, dát si limču. Proč tu aktivitu necháváš v autopauze, když víš, že tohle dělá?
      • JirkA
        A spustí se pak sama když se rozjedu nebo se musí spustit ručně?
        • virtualcop
          Ručně samozřejmě. Hodinky samy nepochopí, že si dočůral/dopil a pokračuješ v trase :)
          Ale i po odložení/pauze aktivity se zase během několika vteřin po spuštění spojí s čidly a prostě jedeš dál, nemusíš dělat nic jiného, než zmáčknout tlačítko a pár vteřin počkat na obnovení.
      • PetrMi
        Jo přesně tak. Taky mě to štvalo. Když je přestávka krátká, dám jenom manuální pauzu a když delší, třeba restaurace, svačinka atd. tak dám obnovit později. Dělám to třeba taky kvůli placení. Nepřišel jsem na to, jak by při probíhající aktivitě šlo zaplatit hodinkama. Samozřejmě to znamená nezapomenout při rozjezdu znovu zapnout.
          staci si to nastavit jako zkratku, ja napriklad podrzim tlacitko vpravo nahore a je platim
    • Fofrník
      Nedá se to nastavit.
      Zajedno je to blbost, zadruhý je systém nastavenej tak, že když ti dojde baterka ve snímači, hodinky berou data automaticky z gps. A rozhodně existuje celá řada situací, kdy by v případě platného dotazu mohly hodinky vyhodnotit situaci jako „stojící“ snímač a ty bys přišel o část dat z nadále probíhající aktivity.
      → Vybitá baterie
      → Téměř vybitá baterie – snímač nepravidelně vypadává/hází datové nesmysly
      → Poškození snímače – vnik vlhkosti/elek­tronická závada
      → Ztráta snímače
      → celá řada dalších situací
      Proto máš možnost aktivitu při chcaní zastavit a při sr.ní můžeš zvolit „obnovit později“.
      • Huawei
        Pokud přeruším aktivitu a dám „obnovit později“, tak se mi někdy stane, že se poté neprovede synchronizace přes Wifi nebo Bluetooth a naskočí chybová hláška.
        Pokud hodinky připojím přes kabel k počítači, tak se vše synchronizuje správně.
        Není to tak vždy, spíš pokud mám více přestávek během aktivity.
        Také se Vám to stává ?
        Je možné nějak tento problém vyřešit ? (mimo to, že bych nepřerušoval záznam během aktivity)
        • virtualcop
          Mám jen staré F3HR (takže to není úplně relevantní), ale funkci pauzy či odložené pauzy používám celkem často a nevzpomínám si, že by se mi někdy stalo to, co popisuješ. Chybovou hlášku, že se mi aktivita nesynchronizovala po ukončení (ať už přes BT, nebo doma na Wifi) jsem ani nikdy neviděl.
          Ale jak opakuji F3HR nejsou F6X :)
        • PetrMi
          Mám 6× pro a taky jsem to nikdy neviděl, na druhou stranu je pravda, že aktivity přerušuju většinou max 2×, víc málokdy, to spíš jsem třeba dělal, že jsem měl ráno něco a třeba odpoledne v tom pokračoval, ale taky se mi nikdy nestala chyba.
        • Espen
          Jediná chyba při synchronizaci nastává, když v momentě synchronizace má mobil špatný signál. U mě třeba, když přijedu před barák, vcházím do domu, dám uložit a jedu výtahem, kdy je špatný signál. Proto vždy s uložením čekám, až přijdu domů, mobil se připojí na WiFi a pak až dám na hodinkách uložit.
          Tipl bych, že se tvůj problém stává právě ve chvíli, kdy se doma mobil připojuje na WiFi.
