Jakým způsobem lze z Garminu, či jeho z Conexu, či Expertu, dostat konkrétní projetou trasu (nikoli celou aktivitu) a přes co neplaceného ji pak zobrazit a třeba poslat, či nasdílet mimo prostředí a přátele v Garminu?
Pokud chapu dobre, tak chces nekomu poslat trasu treba do navigace, ale nechces aby videl jak rychle jsi ji projel?
to jde treba jako export z Garminu/cehokoliv a odstranit vsechna krome pozice – napr ‚strip non location data‘ na https://www.reuneker.nl/files/gpx/ (takovych nastroju bude asi vice)
(pripadne pokud tvoje rychlost neni tajna, tak jim to posli i s rychlosti/tepem/kadenci/.., vetsina nastroju jako planovace to stejne bude ignorovat)
vyexportuj gpx z connectu nebo stravy, naimportuj do mapy.cz a posli jim link
Prekvapive mapy.cz tam info o case (tj rychlosti) ponechaji
pri ukladani je moznost ulozit jako aktivitu nebo ulozit jako trasu, tam by pak mely zmizet bych rekl :) nebo ja je tu aspon nevidim, kdyz jsem to zkusil
Pokud proste jen naimportuji gpx a potom ji zase vyexportuji, tak tam cas porad je – i kdyz to uplne neda smysl :)
ale uplne jsem to nezkoumal
Zeptam se jak lama, ale kde najdu c connectu export trasy?
Stejne v prohlizeci na pc
                Díky moc. V aplikaci na mobilu to tedy nejde, škoda…
Ani to nebylo tak těžké…
Jo, tam jsem šel nejdřív, ale z mně neznámýho důvodu se žádnej export nekonal. Proto jsem se zeptal.
Děkuji všem za inspiraci. Celej problém byl pouze v tom, že když jsem to před podáním dotazu zkoušel v PC, tak mně to zádnej soubor v .gpx nevyexportovalo.
Světe div se, dnes naopak při naprosto stejným postupu napoprvé!
Nevím, jestli to třeba není způsobený tím, že můj PC odmítá dokončit aktualizaci Expresu a radí spustit instalátor znovu a znovu se stále stejným výsledkem. Takže nevím, jestli není lepší to celý odinstalovat a poté nainstalovat tu novou verzi. Trošku se obávám, že se mi nepodaří úplná odinstalace tý původní verze, že něco zbyde v registrech, či jinde a vlastně si nepomůžu. Má s tím někdo zkušenosti?
Podpora garminu funguje sice skvěle, ale na tento dotaz je vlastně odpovědí – vyzkoušej všechno možný a možná něco zabere. připomíná mi to léčbu chorob u lékaře.
