    Cau, poradite mi please?
    Mam diar od Filofaxu, jehoz naplne jsou nechutne drahy, tak si potrebuju udelat vlastni…nejjed­nodussi asi bude excel, ale premyslim, jak to udelat co nejlepe, aby se tam muselo delat v budoucnu minimalne rucni prace.
    Potrebuju udelat tydenni kalendar na dve strany A5 jednostranne. Tak premyslim, jak to udelat…„grafika“ cele stranky je v pohode, ale premyslim, jak to potom udelat, abych nemusel rucne zadavat pred tiskem data…rozkopirovat do dalsich listu, kde bude provazanost bunek?
    Kdyz jsem si udelal prvni navrh, rozhazel jsem to do 4 listu, kde se vzdy zmenilo datum podle toho, jak jsem zadal prvni…ale to je dost primitivni zpusob.
    Stejne tak chci udelat planovac na cely rok, ale zase se mi to nechce cele delat rucne.
    Nemate nekdo napad, jak to elegantne vyresit? Predem strasne moc diky
      Nevíte někdo jak vytvořit mezní hodnoty k jednotlivým hodnotám na grafu, je-li to vůbec možné? Teď jsem na tenhle problém narazil a nikdo mi s tím zatím nedokázal odpovědět. Výsledek bych si představoval podobně jako na přiloženém obrázku (to co tam nevím jak dostat je nakreseleno červeně).
      • axle
        asi chceš směrodatnou odchylku… pokud nechceš pevnou, ale pro konkrétní data, vypočítáš ji fce „smodch.výběr“. obecně potom v nástroje grafu – chybové úsečky – typ zvol jaký chceš.. pro office 2007
          Směrodatné odchylky spočítané mám a právě ty chybové úsečky jsem potřeboval. Díky!
          A ještě jedna otázka. Jde u těch chybových úseček nastavit pro jednotlivé body různé hodnoty (např u jednoho bodu potřebuju udělat odchylku ±0,1, u druhého ±0,2, u třetího zas jinou)? Teď se mi to rozpětí pohybuje jako celek, tj. u všech bodů grafů jsou stejné odchylky.
          • axle
            PT na chyb. úsečku – formát chyb. úseček – svislé chyb. úsečky – vlastní – zadat hodnotu – zvolíš oblast tebou vypočítaných odchylek.. mělo by to fungovat ;-)
          • adco
            nedávno som riešil tento problém pre dcéru. Aby som mohol definovať rozličné hodnoty vlastných chybových úsečiek pre každý bod, musel som každý z nich definovať ako samostatný rad, potom to ide. Tú regresnú krivku potom vykreslíš ako ďalší rad zo všetkých bodov, bez ich vykreslenia – kreslí sa len krivka.
    • pajan
      Asi to bude mimo tvoje představy, ale zkusit to mohu… Co „Cycling diary“?
      • M_ishak
        Řekl bych, že za ty bezmála 2 roky se s tím už nějak popral :O)
        • pajan
          Aha, hups :D Díky ;-)
            No jo no, to je ta archeologie :)
            Jinak jsem si to udelal vsecko rucne v Excelu, stejne jako vlastni treninkovy denik, presne podle mych predstav..do te doby, nez mi spadl notebook, znicil se HDD a ja nemel zalohu :-D
      mám dotaz pro znalce excelu :) mám v excelu udělaný jeden složitý výpočet, dá se to nějak vyexportovat nebo jinak udělat, aby z toho byl samostatný program? Prostě exe (či podobný) soubor, kde zadám pár potřebných dat a vypadne mi výsledek. Nebo je to na složitější programování?
      • skunkos
        Samozřejmě to jde, nicméně nějaká alespoň částečně automatizovaná cesta není.
        VSTO umožňuje produkovat Excelovský sheety s lepší logikou než třeba Officový Basic.
        Chceš-li aplikaci, který bude stand-alone (nebude třeba Excel pro její běh), tak je to na „složitější“ programování.
          a nevíš kde by na netu mohl být nějaký návod? Já totiž ani nevím pod čím to hledat… Aspoň na ten na který je potřeba excel, ale chová se to jako nějaký program.
          • MichaelSimek
            jak moc slozity vzorecek to je? treba je to otazka par minut a nekdo tech par minut s radosti tomu venuje
              je to vypocet vytahu pro V drazky kladnice, ma to v excelu 600 radku :) mam i penize na to, abych pripadne nekomu zaplatil za to, ze to hodi do programu, ale napred je lepsi zjistit jestli neexistuje jednodussi reseni.
              • skunkos
                No pokud to má 600 řádků, tak pak to asi moc vyloženě zjednodušit nepůjde, je-li ten počet řádků výsledkem složitosti výpočtu.
                Ozvi se mi na email skunkic(at)sez­nam.cz, matematickou úlohu bych ti za drobný úplatek udělal buď já (esli to není hardcore matematika) nebo přítelkyně (taky programuje).
              • skunkos
                Případně
                http://stackoverflow.com/…cel-function atp.
      • rado554
        pocitam, ze v exceli je to klasicke makro VBA. Takze najjednoduchsie je zobrat ten zdrojak, spravit primitivne exe vo VB6 (nie .NET – tam je uz novy VB a C#), naklikat jednoduche GUI (mozno staci jedno tlacitko a par TextBoxov na vstupy..) a EXE aplikacia je hotova…staci zakladna znalost VB6
    • rado554
      Pokial neprogramujes nejako aktivne a mal by si sa ucit C# a VSTO kvoli usetrenym korunam pri naplnach do diaru…tak good luck. Osobne by som tento problem riesil tak, ze by som googlil podobne excel subory (nechce sa mi verit, ze by to nikto nikdy neriesil) a maximalne tak upravil vzhlad tych sheetov aby to pasovalo do diaru. Samotnu biznis logiku generovania kalendaru mozes natvrdo obslahnut…
    • lodyh
      Ahoj všem, potřebuji poradit. Nevím jestli mi hrabe, či co, nebo kde dělám chybu. Vždycky mi tenhle postup fungoval, přitom triviální věc a teď se nemůžu dopídit toho kde je chyba.
      Přestala mi fungovat suma, vůbec netuším proč. Přikládám výstřižek a jsem vděčnej za každou radu. Je mi jasný, že to bude nějaká kktina…
      Díky všem.
        Formát buněk máš správně nastavený?
      • bruco
        Skontroluj, ci mas zapnute automaricke prepocitavanie. Obcas sa to vypne a potom vznikaju hovadiny.
      • lodyh
        Tak děkuji za rady, spravilo se to, ale nevím čím to bylo. Formát buněk ve všech případech nastavený na číslo, přepočítávání automatické.
        Problém vznikal při kopírování údajů z našeho interního systému z prohlížeče chrome. Když se ta samá data tahají ze systému, ale ne z chromu, ale z opery, tak vzorec normálně funguje…
        Mám to funčkní, hurá, ale nevím z jakého důvodu… Někdy je to chytřejší než já:/
        • Deathwing
          bude to znak desetinny carky/tecky, asi chrome pouziva jinej znak na oddeleni desetin, mozna je to anglicka verze.
          na sceenu je videt ze a1-a5 maji uplne jinou carku nez a6 kde je ten vzorec, proto excel nescita cisla ale vidi jen text i kdyz je nastavenej format na cislo
      Mám dotaz. Existuje funkce, která z časové řady (datum a částka) vypíše všechny datumy (ne jejich počet), kde je částka rovna určité hodnotě?
        Funkce nevim, ale udelal bych filtr a zobrazil jen radky s hodnotou, ktera te zjima.
      • veteran
        Předpokládám, že máš tabulku, kde v jednom sloupci je datum a ve druhém nějaký číselný údaj (částka). Umístíš-li do nějaké jedné buňky vzorec (funkci), co myslíš že se ti jedné buňky může vypsat? Buď tebou zmiňovaný počet, nebo první hodnota, která bude vyhovovat požadovaným parametrům. Dostat tam třeba řetězec, kde budou za sebou vypsané všechny vyhovující datumy by asi šlo, ale určitě to nebude jednoduché naprogramovat takovou funkci nebo spíš makro.
        Volil bych spíš postup, kdy do vedlejšího sloupce do všech řádků vložíš funkci KDYŽ (IF – která otestuje zda se částka rovná určité hodnotě a když ano, tak v buňce zobrazí datum z vedlejšího sloupce). V tomto sloupci se ti zobrazí pouze požadované datumy a s tím se pak dá pracovat dál. Buď použiješ řazení a tím dostaneš všechny zaplněné buňky k sobě a odstraníš prázdné buňky, nebo si pod to dáš vzorec, který ti datumy sečte jako textové řetězce a dostaneš jeden textový řetězec se všemi vyhovujícími datumy a s oddělovacími značkami které si zadáš.
      • Youda
        Vytvořit tabulku a buďto vyfiltrovat nebo použít kontingenční tabulku
          Seřadit výběr podle částky a pak podle data, vyzobnout si blok se správnou částkou a bude to hezky pod sebou.
      • Edwin
        Vlookup
          To by mě zajímalo jak…
          • Edwin
            Sorry, nezaregistroval jsem reakci dřív. Přikládám jak na to na malým vzorku. Hledám částku 100 Kč v každém řádku a chci, aby mi to vracelo zpět příslušné datum. Samozřejmě je otázka, k čemu to má dál sloužit, takže by se to dalo pořešit i jinak. Ale odpověď na otázku je vlookup :)
            • Blunderbuss
              Takovéto použití funkce VLOOKUP ale vyjde nastejno, jako když použiješ funkci KDYŽ, jak je uvedeno výše.
              Pozn.: Jinak funkce „VLOOKUP“ = „SVYHLEDAT“.
              • Edwin
                Jj, souhlas, urcite to neni jediny mozny reseni. Me jen tohle napadlo jako prvni reseni, kdyz jse cetl dotaz.
                • Youda
                  třeba takto
                  • Edwin
                    Kdyz pominu, ze se ptal na funkci, tak tohle je asi nejelegantnejsi. Otazka je, co s tim chtel dal delat.
            • tonik666
              takze jsi chtel rict IF:) aneb pouzivat vlookup pro vyhledavani v jednoradkovem poli mi prinde dost neprakticke. neco jako sekat travu na zahrade traktorem
              • Edwin
                Nechtel ;) funkce jako funkce.
                  Ne tak úplně … Vlookup je docela mrcha, zvlášť v exact match variantě se tím nechá Excel zasekat docela snadno.
                  Na druhou stranu, při tomhle zápisu to nejspíš bude fungovat úplně stejně jako IF, jen s jiným zápisem.
              Je to hodně kreativní použití vlookupu, ještě to dotáhni do konce zavřením do IFERROR :).
              Problém je (když pominu prachbídnou efektivnost danýho algoritmu), pokud by se ti tam stejná kombinace částka & datum objevila víckrát, tak tam budeš mít stejný datum několikrát.
              Když už teda vymýšlíme co největší kanón na vrabce, tak navrhuju RPA řešení, který importuje tabulku do databáze, kde to vysype přes primitivní query a pak vyexportuje zpátky do excelu. Bude to stát jen pár set tisíc ročně za licenci na RPA SW :).
        To je maličkost. Klidně ti napíšu skript, který to projde na jakémkoli sheetu nebo v zadaných souborech. Výstup ti vypíšu na nový sheet.
      • Japhy
        Ta funkce se jmenuje relační databáze. Excel je na takováhle filtrování podobně vhodný nástroj asi jako jídelní nůž na seřizování hazky. ;-)
    • Edwin
      Teď jsem narazil na oříšek já.
      Jak elegantně vytvořím vlastní cyklický rozsah od/do, ve které mi bude excel počítat? Př. máme 12 měsíců, které se pořád točí dokola. Když dám 11+3, chci aby to vyšlo 2. Nebo, když dám 3–5, tak aby to vyšlo 10. Měsíce jsou předdefinované, takže tam je to v pohodě, ale jak nastavím soustavu třeba 1–17, kde 15+3=1.
      Umím si udělat rozsahy přes IF a pak odečítat nebo přičítat 17, ale není někde nějaká jednoduchá fičura na to?
        Nějak z toho nechápu, jakým způsobem budou vypadat data a jak bude vypadat vstup toho rozsahu… Datum můžeš normálně sčítat a pak z toho aktuální měsíc dostat MONTH funkcí. Možná někde se ti bude hodit i MOD.
    • Edwin
      Mám různé skupiny, která mají různá pravidla pro distribuci. Co skupina, to 1 sloupec. Do dalšího sloupce pak potřebuju dopočítat výseledek. Početní příklady jsou jen + nebo -. Ale potřebuju, aby se všechny výsledky točily v soustavě 1–17.
      Př. Skupina A. Vždycky aktuální číslo –4. Skupina B vždy aktuální číslo +3.
      Nemám problém vymyslet vzorec, aby to fungovalo (to už mám a funguje to). Jen se ze zvědavosti ptám, jestli někdo neznáte nějaké spec. nastavení, aby se výsledek pořád točil v rozsahu 1–17 (tak jako se točí měsíce 1–12).
        K tomu máš právě MOD.
        • Edwin
          Aha, super :) Tak to jsem neznal, dík. To je přesně ono :)
    • Arty22
      Zdravím, nudím se v práci a když je tu vlákno o excelu tak se zeptám
      řeším zjednodušení součinu dvou sloupců – mám dva sloupce hodnot, kde vzájemně násobím 2 hodnoty, ležící vedle sebe a následně součin potřebuji sečíst v rámci sloupce, tedy sumproduct(oblas­t1*oblast2)
      takto vzorec funguje, ale problém mám u situací kdy nemám ve sloupci souvisle čísla, t
      jedná se o data ve výrobě, když uvedu jiný příklad
      • mám 3 modely kol a dva sloupce – např počet prodaných kol od daného tipu a ve druhém cenu
      ve čtvrtém sloupci s pomocí uvedeného vzorce získám utrženou částku a řekněme, že tuto tabulku vyhodnocuji pro 2 prodejny – 2 tabulky pod sebou. Problém mám když by se např. jeden model na druhé prodejně neprodával, v takovém řádku bych do obou sloupců zadal pomlčku, lomítko či jiný znak
      a takový výběr, který obsahuje znak my už vzorec nepobere a vyhodí chybu (když bych tam dal 0 nebo prázdnou buňku tak to funguje, ale to nelze, daný znak právě specifikuje, že daný model na té prodejně není k dispozici)
      mám to vyřešené externí tabulkou, ale rád bych to obešel abych si všude vystačil se vzorcem v jedné buňce
      potřebuji
      1. způsob jak ve vzorci obejít, aby si nevšímal buněk s daným znakem
      2. jak vybrat oblast 1 souvisle, s vynecháním specifických buňek (když označím hodnoty ve sloupci přerušovaně pomocí CTRL a následně násobím s další oblastí tak vzorec taky nefunguje, ale tady je možné, že mám jen chybu v zápisu)
      3. jiný způsob ?
      věděl by někdo prosím ? ideální by byl způsob 1) – výběr by zahrnoval buňky se znakem a při zpětné editaci by se výsl. hodnota automaticky přepočítala
      • Arty22
        p.s. omlouvám se za případnou gramatiku .. vím, že bych udělal líp, kdybych se věnoval jí, ale taková nuda tu ještě není
        Kdybys místo složitýho popisu vytvořil vzorový excel, bylo by to daleko jednodušší, takhle z toho není pořádně pochopit, co má být výsledný stav… Přehled po prodejnách? Po modelech kola?
        Návrhy, co můžeš zkusit:
        Pokud ti to vyhazuje chybu kvůli znaku označujícím neprodávanej model, můžeš to zavřít do IFERROR a vyhodit stejný znak.
        Neřešit buňky s daným znakem jde jednoduchým IF, pokud to chceš do nějakýho součtovýho vzorce, možná se ti bude hodit SUMIFS a tam to zadat jako jednu z podmínek.
        • AussigBiker
          +1.
        • Arty22
          j sorry, psal jsem to na mobilu a překlepl jsem se.. výstup má být vtomto příkladu (4. řádek) tržba jednotlivě po prodejnách
          nicméně jsem vyzkoušel ty podmínky a ještě si našel něco podobného a funguje, díky za tip
      • tonik666
        1. dát –1
        2. podle mě nelze
        3. není :)
        vbscript je ideální a elegantní řešení
      prosim o radu < excel 2024 > po prechodu na < Windows 11, version 24H2 > mi zacal – obrazek – < pri zavreni sesitu > delat excel, jeste do vcera, nez jsem aktualizoval < KB5048667 > to nekdy slo poresit restartem < pruzkumnika > ve spravci uloh/procesy
      nevite jaka hloupost tohle zpusobuje – diiky
