• mHF
    Cau, koupil sem si minuly pondeli Epixona RL-R, a od te doby sem uz 3× foukal. Prvni dva dny vsecno v pohode ale pak zacal vzduch blesku rcjle uchazet a vidle se strasne borila. Ted mam cerstve nafouknuto na 110psi a i kdyz zamknu vidlici tak se pri houpani trochu bori…co s tim?
      Koupil jsi novou? Zamknuti nema s tlakem co spolecneho. Pokud uchazi, tak bych napred zkontroloval tesnost horni matice s ventilkem, tesnost vlozky ventilku, tesnost zavitu ventilku v matici.
      To že se trochu houpe je Ok je to ochrana proti proražení, zbytek jak píše Vilém
      Vzduchové vidlice zkrátka nebrat,dříve či později se vždy poserou.
    • bursikr
      No u Epicona jsem si tím prošel taky. Zkontrolovat ventilek, jak bylo psáno výše. A potom zkontrolovat olej nad vzduchovým pístkem. Tam musíš povolit tu matici s ventilkem (velikost klíče asi 27) Bez něj to těsnit nebude. U mého kusu stačí, když pověsím kolo na zeď za přední kolo, olej steče a potom po sundání rychle propružím a jsem bez vzduchu. Jinak zjistit, jestli ti utekl vzduch přes pístek dolů do nohy jde také tak, že povolíš inbus dole na noze se vzduchovou patronou a uteče ti tam vzduch.
        Když vzduch utíká pod pístek, tak je otázka času kdy ti vystřelí gufero. Nejjednoduší se povolit tu matici zkontrolovat O kroužek a ventilek a dolít převodový olej nad pístek. Pokud to nepomůže, ihned reklamovat. manžeta má nestandartní rozměr a samostaně se neprodává, pouze s pístkem. Také můžeš celou vidlici strčit do vany pod vodu a pozorovat jí tam.
      • Carloss
        tak to máš pístek nebo povrchovku patrony zjevně za zenitem..
      • mHF
        Inbus jsem povolil, a vzduch utekl presne jak rikas.
        • bursikr
          Takže vzduch ti utíká přes pístek s manžetou dolů do vidlice. Zkontroluj ten olej nad pístkem. To bude nejpravděpodobnější varianta. Já už mám zřejmě škrábnutý vnitřní povrch vzduchové komory, jak psal Carloss. Novou manžetu mám od scoty, ale ta problém nevyřešila.
        • bursikr
          No a celkem efektní záležitost je, když máš předělanou vidlici na olej, utíká ti vzduch dolů do nohy a ty pak povolíš ten šroub. Já to nedomyslel a pak jsem uklízel garáž od oleje:)
        • mHF
          Ze vcera…asi se stalo to co zde bylo zmineno o meco vis.
          • mHF
            Ta vidlice je fakt 2 tydny stara…to reseni vypada logicky a ne uplne slozite takze docrla dobry…ale ja bych ji nerad oteviral protoze se bojim ze kdyby se problem nevyresil a ja ji poslal na reklamaci tak by ji nemuseli uznat kdyz sem do ni uz lezl
            • bursikr
              Nechci kecat, ale myslím, že doplnění oleje nad vzduchový pístek by mělo být napsáno i v manuálu k vidlici. No a doplnění oleje lze provést i ventilkem, když se vyšroubuje – ale potřebuješ stříkačku + nějakou tenkou hadičku. A převodový olej je dost hustý, tak to moc neleze.
                Stačí obyč stříkačka.Vypustíš vidlu,vyšroubuješ ventilek,vrazíš tam stříkačku a zároveň s jejím stlačováním roztahuješ vidlici.Natáhne si olej pěkně podtlakem.
              Vypusť vzduch a narvy zpátky to gufero. Pak zkus vymontovat tu matici a pořádně namaž ten O-kroužek silikonovou vazelínou. Na pístek nalej asi 5–7 ml převodového oleje např. Mogul Trans 80. Preventivně můžeš vyměnit i ten autoventilek. Na tento úkon budeš potřebovak pouze ořech 27 + golu a stříkačku z lékárny.
              Gufera, pístek i manžeta jsou atypické, takže doporučuji vidlici reklamovat co nejdříve.
            někde asi udělali soudruzi z NDR chybu
      nechce se mi věřit že nejlepší vidlice celého vesmíru může mít nějaké problémy
    • rotker
      Dělalo mi to také, nalij převodový olej nad pístek (pod maticí s ventilkem) a pak namaž tu matici pořádně vazelínou, okolo ní ten vzduch utíká velice rád
    • lukasmohapl
      To je ten epixon lite? RL-R? Jsem teda myslel ze to je kvalitni vidlice??
      U nove vidlice bych vubec nespekuloval nad domacim servisem a sel s tim k prodejci.
        Asi jsi ještě nedosáhl náležitého stupně lenosti, což je dobře:)
