• jURis_1
    mám dotaz. Mám epicona x2 rl-r, najeto asi ±250km a začala cvakat na počátku chodu když jde do zdvihu. Jde to z pravé nohy, kde je tlumící patrona.
    Nevíte někdo čím to může být? Mám reklamovat (je to kupováno z kupkola).
    Díky předem.
      nemám epicona, nevím přesně, co jsem tu vyčetl tak je to nějaké rozbité kurvítko v tlumící patroně (najdi si to přesně v historii) a řešili to reklamací/výměnou tl.patrony
    • Forky077
      Stejný problém,zničení tlumící patrona,rekla­mace,výměna,ny­ní již bez problému.U nového Epiconu vcelku běžný problém.
    • snowflake
      Možná rozpojený tlumič. Reklamovat nebo otevřít a zkontrolovat dřív, než tlumič poškodíš (pokud se tak nestalo).
    • danis7
      taky mi Epicon X2 klepe. Dneska jsem ho poslal na reklamaci do kupkola tak uvidím.
      • danis7
        takže reklamace byla uznána, doma jsem vidlici v rukách zkoušel a zatím to vypadá dobře.
        • jURis_1
          Zdravím mě byla taktéž reklamace uznána, vidlice měla i vůli v pouzdrech, to taky uznali, ale poslali mi modré nohy, což nechci. Byla tam stříbrná.
          Takže jim to budu posílat zpět.
    • Rudyshy
      pre vase dobro.. je to zbytoocne reklamovat bude sa to stavat dookola.. proste sa tlumici patrona rozsroubovava.. takze trosicku lepidla a utahnout..
      pravdaze si nezabudnite doplnit unikly olej.
      • danis7
        co se v patroně povoluje?
        • piras
          Zde se povolí.
          • danis7
            tak u mého Epiconu to tím nebylo, matice byla dotažená a přesto vidlice klepala. Někde jsem četl, že to klepání má na svědomí ventil, ale víc k tomu nevím
            • Rudyshy
              to cvakani moze mat prave za nasledok aj malo oleja.
              ale neni cvakani ako cvakani
      • joska
        ne a ne a nemuzu vygooglit vlakno kde jsem se ptal na problem s nefunkcnim zamykani u x2. problem byl povolenou tlumici patronou a vytekl mi nejakej olej. potrebuju doplnit. netusite nekdo kolik ml se tam ma davat 5w.
        • pavlik6022
          psal jsem ti jak to udělat, dolij olej do plna a nech lehce povolený závit který jsi měl povolený při poruše.
          Zatlač pomalu plunžr patrony nadoraz, přebytečný olej vyteče. Dotáhni povolený spoj a máš hotovo
          • joska
            kuva ty ses rychlej.takhle dobre si to v mailu nepsal. dikec moc.zitra poresim.
            • pavlik6022
              ještě detail – když budeš olej nalívat, musíš mít plunžr uplně vytažený
