• ondreej7
    koupil jsem si před nedávnem Epicon X1 se zamykáním na korunce a po pár vyjížďkách jsem zjistil, že když jí chci zamknout, tak jde zamykací páčka na vidlici přes těch 90 stupňů co by měla chodit až na doraz a vidlice se někdy zamkla, někdy ne. Jednou se mi dokonce stalo, že v poloze otevřeno byla vidle zamknutá. Dal jsem vidlici na servis a požádal prodávajícího o kontrolu/re­klamaci, po vyzvednutí byla ok a bylo mi řečeno, že se to někdy stává, ale po jedné vyjížďce je problém zpět. Je to problém jen s nějakým utažením nějakého šroubku, nebo to tam mam dát zpět na reklamaci?
      Je povolená patrona vevnitř. pokud to pro tebe není problém, dej to zpět na reklamaci…ať se to naučí vyřešit…
      • ondreej7
        diky, nakonec jsem se do toho pustil sam, bohuzel jsem vypusil olej z patrony, tak v pondeli koupim 5W tlumicovy a naplnim, ále mel bych par otazek. Vytru to do sucha a podle priprispevku tady na foru dam misto vazeliny olej do noh a pred pist vzduchu. Ale pri montazi mi nekde vypadlo nejake tesneni „O“ s prumerem asi 10mm a nevim kam patri, je podobne jako krouzek O na nastaveni odskoku, ale bylo asi nekde v olejove patrone, vi neko kam patri?
        • Petr78
          Koukni jestli ten O-kroužek nechybí na spodku pístnice olejové patrony. Je to ta část, která je uvnitř spodku vnějších nohou a ten O-kroužek těsní, aby z vidlice neprosakoval olej, když je předělaná na olejové mazání.
          • ondreej7
            zdravim, tak jsem vcera zkusil predelat na olej a mam zase dotaz :) bohuzel jak jsem psal, ze mi olej vytekl z patrony a nemohl jsem zjistit kolik ho tam bylo (je to Epicon 2012 LO-RC) dal jsem tam tedy olej ze spoda patrony az po okraj cca 35ml a pokud je regulace komprese na minimum chodi docela dobre ale jak ji trochu pritahnu jde jen do poloviny a pak az jen pres velky tlak niz, mam tam moc oleje? Dal jsem tam tlumicovy 5W
            • ondreej7
              tak jsem se ted tady docetl, ze se ma davat olej jak dolu tak nahoru do patrony, ma nekdo zkusenost kolik? diky
            • ondreej7
Podobné diskuse
