Epicon - šroub pro regulaci odskoku - jak sundat???
11 nepřečtených
  • Petiky
    Ahoj, nevíte někdo, jak sundat tento šroub z Epiconu 09? Viz foto.
    • Petiky
      Tady je to foto…
      • RoKo
        chytnout a zatahnout… ;)
        • Petiky
          A nepoškodí se tím něco? Půjde potom zandat zpět?
          • RoKo
            ne vem to pres hadr… drzi tam pomoci O krouzku (je to na vycvaknuti…)
          • martin91
            Neboj sa toho. Treba to len poriadne chytiť a tahať. Ide to dosť ťažko, ale naspäť to už ide v pohodičke
    • hajda
      tu je video jak rozebiraji epicona…http://www.srsuntour-tuning-base.com/index.php?…
    • KUPS
      Zdravím
      mám epicon 2011, potřeboval bych vědět, kde sehnat tu matku na štelování útlumu, zjistil jsem, že ji mám zničenou.Je to ten červenej plastovej bazmek.
      • skvedo
        Dá se to štelovat pomocí imbusu 3 nebo 3,5 teď si nejsem jistý.
        • KUPS
          Určitě? To jsem sem nemusel psát :D. Viděl sem ho a myslel,že tím vytáhnu nějakej celej šroub z vidle, že se to dělá při de/montáži.Upros­třed je malá tyčinka, nemělo to plastový otáčet jen tou tyčinkou?Aby mi z toho pak něco nevyteklo až bych točil tím velkým kovovým imbusem.Je to 2011 nebo 2010, červenej plast tam je.
          • nox159
            ta mala tycinka o ktere se bavis je ten imbus prece :)
            proste je tam velky tak cca 8ka imbus tim vytahnes cely ten sroub a v tom maly imbus jak pise vyse skvedo…
