Epicon RLD 120mm je to špatná volba?
15 nepřečtených
  • Dumbíček
    Mám levný bajk Merida snad s nejlevnější vidlicí co Suntour vyrábí. :-) Uvažuju o Epiconu RLD 120mm, je to s ohledem na cenovou relaci rozumná koupě? Kolo používám na popojíždění s rodinou, párkrát do roka jedu do terenu. V horských kolech se nevyznám, popravdě mě to na něm nijak moc nebaví, jezdím silnici.
    • Kynio
      pokud jsi manuálně zručnej a nebude ti dělat problém si epicona předělat na olej, tak je to dobrá koupě :) epicon je vidle spíš pro kutila, kterej když vidí kapku oleje tam, kde nemá být, neletí hned do servisu, ale snaží se s tím poprat sám ;)
      • Dumbíček
        Proč předělávat na olejové tlumení? Vzduchové nefunguje, nebo nevdrží?
        • Kynio
          Tlumení je olej v obou případech, jde jen o mazání. Origo je vazelína vyvíjená suntourem. Nevím proč si myslí, že to je lepší, než olej. Myslím, že by epicona kupovalo víc lidí, kdyby ihned po koupi měla místo vazelíny olej..
          • Dumbíček
            Aha, dík za osvětu, vím o tom prd. V mém případě asi vidlici neojezdím, spíš mi orezne, takže to nebude moc problém zda je mazaná vazelínou, či upravená na olej. :-)
            záleží to kus od kusu mám doma origo nepředělávaný a žehlí perfektně i nepředělávanej ej dobrá volba…
    • Soreno
      v tom případě nevyhazuj peníze za vidli a vyměň to těžítko vepředu za pevnou vidli.
      • Dumbíček
        To je taky řešení, ale přeci jen, chci dopřát svým rukám trochu pohodlí, když už se mám hrkat někde mimo silnice.
    • Dumbíček
      Poznám rozdíl mezi 100 a 120mm zdvihem, nebo to nemám řešit a zase vzít 120mm co na kole už mám?
      • Kynio
        Když si měl před tím 120mm, ale tu nejlevnější, tak si určitě až ke 120mm zdaleka nešel. U epiconu ten zdvih využíváš naplno, protože vidlice funguje. Takže by ti mohlo stačit 100 mm..v podstatě jsi na těch 100mm zvyklej ;)
        • PHiLiPZ
          ale pozor na zmenu geometrie, vyska 100mm vidlice bude asi ina ako 120mm
          Právě naopak. Nefunkční 120mm vidle s minimálním sagem versus Epicon 100mm na 2cm sagu bude snížení předku o skoro 4cm.
        epicon jde celkem jednoduše a standardně vevnitř přenastavit na 100, 120 nebo 140, případně by asi šlo udělat i něco mezi.
        • Dumbíček
          Dík, tak pokud bych jednou měl pocit, že mi těh 120mm vadí, což teda já asi nikdy nezjistím, tak to jde přenastavit na 100. S těma pár km, co a kde já na tom traktoru najezdím, stejně asi ty 2cm nehrají žádnou roli.
          Každopádně mě šlo o info, jestli Epicon je použitelná vidlice a né jen kus kovu, jako ta co na kole je od výrobce.
            Určitě budeš nadšený a polepšíš si o 1000% toho se neboj ;-)
