• Tunat
    v zimě jsem u Vás kupoval vidlici SR Suntour Epicon LOD letošního modelového roku. Na vidlici mám nalítáno jen pár desítek hodin (letos sem to nějak nezvládal) a starám se o ni podle manuálu. Dnes jsem po cca měsíčním nepoužívání propružil vidlici a zjistil, že při vracení se do zdvihu z ní vychází zvuk podobný tomu při vyjíždění hydraulických zvedáků pátých dveří u aut a při zamknutí vidlice ji lze o cca centimetr propružit. Zároveň se na předním plášti objevila mastná skvrna, která ale nemusí s tímto problémem nutně souviset. Chtěl bych se zeptat, jaký mi doporučujete postup. Nechtěl bych hned posílat vidlici na reklamaci, pokud by se jednalo o nějakou banalitu, ale zároveň bych nerad platil nějakou větší sumu v servise kvůli výrobní vadě. Co myslíte, že to bude? Prasklé těsnění? Kolik by pak stála oprava?
    P.S.: Nejsem zrovna technik a vidlici jsem nikdy nerozebíral, ani nevím, jestli na to mám potřebné nářadí.
      U nas jsi je teda urcite nekupoval, takze se obrat na nekoho jineho.
      • Tunat
        Ha, pardón, kopíroval jsem to z mailu, který jsem posílal do e-shopu, kde jsem ji kupoval a chybička se vloudila. Jde mi o ten popis problému a co by to mohlo být. Holt mi chybí kolo a mám z toho mentální defekty. :-)
          To verim, ze ti chybi. Jinak bych to resil reklamaci, je v zaruce.
    • vasek80
      Já se jenom hodně na okraj zeptám jestli si třeba neměl kolo otočené vzůru kolama.
    • kravjec
      Být tebou tak zatím jezdím pokud je pěkně a pozoruji jestli se to nezhoršuje(to při zamykání) a až bude venku hnusně tak bych jí poslal na reklamačku pokud na ní nejezdíš i v zimě.
    • Palec
      Ten zvuk pochází z tlumení. Schválně si nastav odskok (rebound) na zajice. A neuslysis skoro nic. Naopak pri zelve ten zvuk bude znatelnejsi. Neni to chyba vidlice, mozna sis toho pred tim jen nevsiml. A 1 cm pri locku, to se mi zda taky v poradku..
      P.S. Nejlepsi je ta poznamka z mailu, ze jsi levej a nemas naradi na to, abys ji rozebral:))
        nedá se to takhle na dálku určit na 100%, ale taky si myslím že to dělá patrona – normální věc, neřešit. Lock je taky v pořádku (pokud se po tom centimetru nepropadá dál relativně nízkou silou)
      • Tunat
        Tak sem zašteloval s odskokem a pravda je, že je to fuč. Čili se nejedná o závadu? :-)
        Jen tak na okroaj jsem si všiml, že bráchova Gila to dělá taky, ale tam s tlumenim nic nenadělam. :-)
    • soural
      Mám možná něco podobného, tak si dovolím se přilepit sem. Epicon píská a funí ( http://leteckaposta.cz/533673240 ) – já tedy taky, ale to je jiný příběh. Co s tím, nechat být, až se to podělá úplně, nebo řešit a jak? Díky moc.
      Taky se tady přiživím, mám na novém Epiconu najeto cca 400km při zamknutí pokud šlapu ze sedla do kopce tak stejně jde do zdvihu, cca do 50%. Klade teda daleko větší odpor ale stejně jí propružím, to mě trochu štve. Je to tak schválně aby se ochránil lock když zapomeneš odemknou nebo je to vada ? mám 191 cm a necelých 100kg tak žeze sedla je ta vidlice při šlapání do kopce celkem pod zátěží.
      • Edwin
        A máš ji nafouknutou? Já mám taky ke 100 kg a ani se nehne, když ji zamknu.
          jojo nafoukaná je na 100Psi, ještě to raději překontroluju nekontroloval jsem tlak tak 14 dní, tak že vlastně od prvního nafoukání :-),
          • Edwin
            Tak jestli ti někde neuniká. To by se fakt dít nemělo.
              Ještě mě napadá jestli není málo oleje v tlumiči, no je to v záruce tak že dojezdím sezonu a potom asi reklamace. Jinak ta vidle funguje parádně, ten lock mě štve
                Ta tlumící patrona je uzavřená, takže teoreticky by neměl olej jen tak vytékat. Jestli chceš mohu ti nabídnou vhodný tlumičový olej:
                http://www.bike-forum.cz/…umicovy-olej
                Viděl jsi někde olejové skvrny, nebo ti vidlice na dorazu jakoby cvaká?
                  nene nikde nic není to mastné nikde ani skvrnka, jedině že by tam toho oleje bylo málo od začátku, vidlice jinak chodí jako z praku tak že možná že je opravdu jen přeskočený o zub ten plech jak píšeš níže. za tejden jdu s kolem na garančku tak že se na to v RB podívají :), pokud by to bylo na reklamaci vidle tak hold počkám na konec prosince, většinou v lednu a únoru stejně nejezdím.
        Remote Lock funguje tak, že lanko posouvá ozubený plíšek, který točí ozubeným kolečkem na pístku co uzavírá průtok oleje v patroně v pravé noze.
        Občas ten plíšek o jeden zub přeskočí a pak to málo zavírá ;-)
      • lazza
        Mně dálkový zamykání na novým Epiconu nefunguje pro změnu vůbec: po pár hodinách jízdy se povolilo/prověsilo lanko a přestalo to zcela zamykat; pruží to naplno pořád. Servis to dal do kupy, ale přestalo to opět fungovat (prakticky okamžitě po zásahu). Kupoval jsem v březnu a nechtěl jsem hned přijít o kolo v důsledku reklamace vidle. Takže čekám, až na podzim bude tak strašně hnusně, že se mi nebude chtít a pošlu to na reklamaci.
        Jinak jsem si hrál s foukáním a měl tam 120 stejně jako 70 a vliv to nemělo pražádný (mám 194/88).
