EPICON 2011: Závlačce z pístnice se nechce ven
12 nepřečtených
  • d
    U Epiconu 2011 se změny zdvihu dosahuje posunem dorazu [7g] na pístnici. Nedaří se mi dostat ven závlačku [7h], drží mi tam jak sviňa. Prosím o potvrzení, že tam není závit nebo jiná finta, která brání jejímu vyjmutí a že se prostě musí vyklepnout.
    Druhák, předvrtané otvory pro [7h] jsou odstupňovány tak, že mění zdvih po 2cm, t.j., pokud chci ZVÝŠIT zdvih o 1cm, nejlepším řešením je provrtat pístnici na vhodném místě?
    Děkan
    • d
      P.S.: Stále je ještě možno přispívat i do http://www.bike-forum.cz/…ni-nohy.html#….
        Je to jen pružný ocelový kolík.Zabruš si špičku na o něco tenším hřebíku a vyklepni ho.Když nepůjde z jedné strany tak to udělej z druhé,možná se hrana kolíku kousla do plastu.
        • fofot
          Jak píše kyl je potřeba vyzkoušet stranu, protože to de vyklepnout pouze z jedné.
    • Patar
      Vrtat pístnici je nevhodné. Řeší se to spacery v jiném, než 20mm odstupňování v kombinaci s kolíky. Tyto používáme po 5 mm od 5 do 35mm.
      • d
        Jasné, doraz [7g] stačí vysunout a místo něho nasunout odpovídající počet spacerů, dírky slouží jako míra.
        Nevíš zda-li na pístnici pasujou spacery pro Rock Shox (zde, a zde)? Jsou vhodnější plastové nebo gumové spacery?
      Závlačka je z nějaký pružinový oceli, či co a je nařízlá, takže se tam roztahuje, musíš ji vyklepnout, použil jsem hřebík stejného průměru, který jsem uřízl a zapiloval. Pokud použiješ o něco menší průměr, tak tu závlačku budeš akorát roztahovat. Vyklepnutí chtělo docela sílu, celý díl jsem dal mezi dva kousky hranolků a pak vyklepl, raději jsem volal pro radu Milanovi, pač jsem měl strach, abych něco nedotamto, ale nakonec se podařilo.
        Myslel jsem jen o něco menší průměr nebo vyklepne kolík a hřebík tam zůstane zaraženej.
    • vasek80
      Využuji toho, je to sice jiný problém, ale potřeboval bych vědět jaký je povolený maximální tlak do Epicona 2011.
      • d
        2010_OWNERS_MA­NUAL_AXON_EPI­CON_RAIDON_AIR_SE­RIES
        • vasek80
          Dík, já tam z určitého důvod potřebuju narvat co nejvíc a bál jsem se už při 120 ;-)
