• matusD
    Zdravim rozmyslam nad kupou enduro biku a momentalne do mojho rozpočtu cca 1500e sa zmesti mongoose teocali elite alebo giant reign 2 oba sú modely 2011 popripade ešte norco six 2 2008 ale to bude nieco ako moj sx trail 2007 kde je ale vaha těsně pod 18 kg a neviem či sa Ho oplati odlahcovat za názory dakujem a mozte odporucit aj nieco ine dik
      BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré V Hrádku 1 kus
      Výprodej -24% BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré
      89 799 Kč -24% MOC 117 999 Kč
      Superior XP 6.2 29 kolo, matte black/white Skladem > 2 ks
      -9% Superior XP 6.2 29 kolo, matte black/white
      od 27 199 Kč -9% MOC 37 099 Kč
      Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo) V Hrádku 1 kus
      Výprodej -5% Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo)
      137 999 Kč -5% MOC 145 999 Kč
    • matusD
      Zasielam aj odkazy
      http://velosprint.sk/…2–11.p.22334
      http://velosprint.sk/…e-11.p.22804
      http://123kolo.cz/…urple-m.html
      Vyuzitie bicykla by malo byt na nejake 50km vylety a samozrejme aby sa dalo aj troska vyblbnut v bikeparku.
      • matusD
        Ten rose je fajn len su velkosti S a L Inak cena super ja mam výšku cca 177cm vaha okolo 78kg
      Norco a ten zbytek jsou rozdine kategorie kol… Mongoose i reign urcite lip pojedou, ale zase bych se bal vydrze v parcich. jak mas poskladaneho toho SX? Nebude lepsi ho treba jenom odlehcit?
    • mandel
      tim norcem si moc nepomůžeš, ale teocali i reign jso skvely endurka, mongoose se neztratí ani v parku a ten reign zas kapku líp pojede.
    • logoman
      Ja mel specialized pitch a vymenil ho za sx trail, po preskladani komponenetu to jede vicemene stejne, necitim zadny rozdil. Verim, ze se zmenou kol a gum se dostanes hodne blizko ke kolum ktera tu uvadis.
      • matusD
        No myslím že preskladat sx bude dost nakladne Trebalo by zmenit kluky vidlu kolesa a mozno aj brzdy.
          No ono to je tezke… Opravdu ani tak nezalezi na na vaze ramu (ano trochu jo), ale propastne rozdily v tom jak to jede jsou v kolech (hlavne plaste) a pak treba v systemu zadni stavby, ale to dokaze dobre eliminovat dobre slapani a nebo propedal. Sam mam kolo pomerne tezke a to mam mensi zdvihy, a vim, ze behem chvilky bych mohl kilo vpohode zhodit, ale je tu ale! momentalne budu shazovat na XC setup asi 800g jenom na plastich, tak uvidim co to vydrzi. je mi jasne, ze to najednou pojede jak raketa
            A jink ja bych urcite bral kolo, kde je vidlice s 35/36mm nohama
            • Bysto
              jj, už keď to má byť enduro bike, tak tam musí byť 35/36 vidla, ináč to je oničom
      • ZuzicK
        Jj, tohle doporučuju.. „univerzální“ kolo.
        • matusD
          Já mam teraz sxtrail 2007
          Rs totem coil
          Fox dhx5 coil
          Truvativ ruktion
          Rafy alexrims supra frx vaha 700g
          Naby novatec
          Pláště highroller tie najlacnejšie
          Salter SLX
          Brzdy shimano m595
        • volodaj
          Veď toto a je tam super cena. Chcel som ho kúpiť, ale momentálne nemám toľko voľných peňazí. A neviem, či by mi sadlo M pri 172 cm. Ale to by sa skúsilo. Ak ho ešte budú mať začiatkom roka, tak idem do toho.
          • ZuzicK
            Podle toho jak máš dlouhý nohy, ale táta má M-ko při 174cm.
            • volodaj
              Tak skoro presne dva mesiace som odolával a nakoniec som ho dnes bol zobrať :D.
      Můj názor je takový, že na nový lehčí kolo máš málo peněz. I když se podaří, tak to bude spíš těžký ve svý kategorii. Ideální by bylo pošetřit pár stovek Eur, protože za 2 tisíce jseš na top vybavených kolech:
      http://www.yt-industries.com/shop/index.php…
      Případně nějaká akce, hledej značky Radon, Haibike, možná Cube, Merida
      http://www.kubicasport.eu/…tar-SL-2010/
      • matusD
        Par stoviek by som mohol prihodit ale chcel som dat max 1800 a to teocali je z 1800 zlacnene na 1400 vaha bez pedalov 13.8kg
          no ale stejně jako ten Reign, je to spíš AM kolo, lehoučká vidle, to podle mě nemůže vydržet v parku (vidle, kola) Holky to vozí, jenže mají o 25 kg míň a nejsou tak agresivní.
          Spíš bych koukal po kategorii okolo zdvihu 160mm a adekvátní vidlici s 35/36mm nohama.
          Už si na tom teocali seděl? Až si na to sedneš, tak zjistíš, že to není kolo pro tebe. Je to spíš AM stroj, navíc zadní stavba není nijak citlivá. Natahuje se to atd. Prostě proti SX je to XCčko.
          To bych radši odlehčil SX. Jen když tam dáš jiné kliky, tak je půl kila dole minimálně. Do totema solo air a dalších 200g. Fox RP23 seženeš za pár a když to přehodíš podle potřeby s DHX, tak budeš mít dalších 750g. To už je kilo a půl.
    • Nismooo
      mozno by ti S-ko sadlo; ja mam 188 cm a M-ko mi je dobre
    • robbik
      resil jsem stejny problem. podle me muzes koupit bud Reign X, ten vydrzi bikepark tak na tom ujedes v pohode 50km, i vice. mel jsem ho a 60–70km nebyl problem. nebo muzes koupit Reign a prestavet ho, viz tohle forum
      ja ted mam reign 2 (2011) a na prestavbe pro tvrdsi zachazeni pracuji. oboji by asi stalo ale vice penez ale da se to delat postupne.
      jeste se koukni na Norco Range, nebo specialized Pitch.
    • sakamoto
      Na kolech toho poznas nejvic.
      Fox 36 Float
      Tlumak nechat zatim
      Kliky SLX
      KOla hope/ZTR_Flow/­Nejake 800g plaste Treba ty novy LUSt maxissy, jezdit to mliku samozrejme
      Zbytek neresit pripadne kdyz bude financ tak rp23 pozdeji a menit to podle pouziti za coila
    • martinpav
      Vidim že si zo slovenska, mal by som na predaj FELT Compulsion 2009, veľkosť M. Ak by bol záujem ozvi sa.
    • Bish0p
      Da se SX trail povazovat za enduro? Pri jezdivejsim setupu dalo by se to srovnavat treba s force nebo teocali?? Nebo je to ciste FR masina?? Rad bych si na tomhle ramu postavil Endurko na takove drsne zachazeni. Jde mi hlavne o bytelnost ramu, ne ze bych skakal neaky zverstva ale bajk rozhodne nesetrim.
      • logoman
        S rozumnejma kolama a gumama se da i v poho jezdit.
        • Bish0p
          Chtel bych ten model co mas ty. Nevim jestli bude jeste k sehnani. Bazaru bych se nebranil. Si stavel sam? Kolik stal ten ram? Prave jsem si rikal lehci kola, plaste a mozna i vzduchovej tlumak..jestli se tim da smysluplne usetrit par gramu.
          • logoman
            Ja to stavel z komponenetu co jsem mel na specialized pitch, ac je kolo asi o 1.5 Kg tezsi nez pitch tak jede vicemene stejne (taky ma stejny kola a gumy, coz ovlivni jezdivost nejvic) Lehky kola a gumy poznas nejvic, tlumic bych nemenil, dhx rc4 chodi paradne a toho pul kila nebo kolik by jsi usetril za prechod na dhx air ani nepoznas, ale chod jo. Ram i s tlumicem a thomson sedlovkou me stal 27000 Kc coz je docela dobry (a pak, ze je spesl extra drahej :))) ), nic jineho za podobnou cenu krome reigna x jsem nenasel a u toho mi nesedely uhly, navic se mi sx hodne libi :)
      • cat
        Zrovna jsem jel na SX vLku na pruzine, cca 15kg a jako da se, ale ten ram je hrozne tezkej, mrkni na sicklines, ja jel na tom starym.
    • sghfty
    • gazman
      Nevím za kolik jsou ty kola, které si chceš pořídit, ale tipuju, že 30 000,– to bude, takže být tebou, tak ty love vezmu, pořeším druhou, enduro sadu kol a za zbytek vylehčím SX na 16 nebo méně kg a hotovka, tak bych to udělal já.
      • matusD
        Takze pani zdravim nakoniec to riesim az teraz kedze chalan by mal mojho sxa kupit v blizkej buducnosti tak do leta by som chcel uz jazdit na niecom tak nejake rady tip na endurko bude vitany momentalne pripada do mojho limitu kona coilair 2010 za cca 1600€ len sa tej kony bojim kedze onej neviem najst poriadne nic ani na zahranicnych forach cize nejake skusenosti uvitam. Od speslu enduro som odstupil.
        Cenovy limit je 2000€ cize cca 50000kc
        Bike by mal byt minimalne na 40km vylety az ku cca 100km napr cez leto sa chystam na gardu cize do vtedy musim nieco zohnat.
        Kazdopadne zcasu nacas chcem vybehnut aj do parku
        Pls posielajte linky s navrhmy budem fakt rad
        • logoman
          Ja bych si koupil young talent nebo canyon, ci neco podobnyho od nemeckejch web prodejcu, kteri maji luxusni osazeni za rozumny prachy.
          a tohle ale asi moc nepojede :D
          http://www.canyon.com/…es/bike.html?…
          hmmm, tak to bude těžký… Co v tom parku chceš jezdit, skákat?
        • eukalipt
          Jen tak pro info mam SPEC. PITCH 08 stále ještě s pružinovým Pikem , oproti původnímu stavu jsem měnil tlumič na verzi s Propedalem a brzdy aby brzdily coz se o J3 říct při mé váze nedalo. O mém jízdním stylu se dá říct vše jen ne že to umím a že to šetřím. Párkrát do roka se podívám do parku a mám za sebou pár hodně nepovedenejch 2m dropů a podobnej blbostí na kole jezdim i pro mě dlouhy výlety cca 50 – 70 km a jedinej limitující prvek jsem zatím já. Na kole jsem měnil pouze pláště a i původní DT rafky 445D se zatím drží. Váhově je kolo cca 16 Kg, jede slušně nahoru i dolů, jen uvažuji o druhé sadě kol. Podle mě jsou SX a PITCH dosp podobná kola a odlehčením nebo zodolněním se dají používat i napříč škatulkama.
          • Treeper
            mam taky Pitchu, za jaky jsi měnil tlumič??? došlo i k zlepšení chodu? Já tam mám ten původní X-Fusion O2R a připadá mi že chod je ze začátku dost tupej a necitlivej na malé nerovnosti
    • Jorge 50
    • TheJD
      Pořídil jsi už něco? Kdybys měl ten Rose, tak bych rád slyšel nějaké reference. Díky
    • matusD
      Sice pisem trosku neskor ale nakoniec som kupil mongoosa teocali super 2011 zohnal som to za 1700€ takze kupa to bola celkom fajn momentalne neuvazujem o vymene ziadneho komponentu najskor az nieco dosluzi.
      Je to tento kusok http://www.mojekolo.cz/…-super-white
        Kolo to je dobrý, ale bacha na velikost.
        Raději si toho někde sežeň a vyzkoušej. Poznámka stejný modelový ročník to že budeš rovnat velikost 2010 a třeba bys koupil 2011 nebude to pravé.
          Ty psat cestin?
          Jinak kolo uz koupil, a je spokojenej. Precti si to jeste jednou ;o)
            vydíš blbec sem si to ne přečetl celý. Slovenštině začínám rozumět asi jako ruštině, tedy nic moc.
      • Rudyshy
        a co nejake referencie? zrovna taky o nem uvazuju teda krom dalsich par kuskov ako je gt force 1 / poly ax3 /pripadne ak sezenu giant regin1
    • matusD
      Kazdopadne s teocali sa zatial otukavam takze sa snazim aklimatizovat na geometriu. Myslim ze za tie peniaze je to super kupa samozrejme sa da vybrat aj nieco ine za cca rovnake peniaze nap gt force coz geometriou bude v urcitych parametroch zhodna a system odpruzenie predpokladam pracuje podobne u jednej aj druhej znacky. Ja som mal moznost pred kupou odskusat len teocali takze som radsej kupil odskusane.
      Kazdopadne aj podla dizajnu by som volil taktiez teocali asi skor ulahodi oku mladeho cloveka ako som ja. Na druhej strane dizajn forca je podla mna podstatne vyspelejsi a skor urceny starsiemu zakaznikovy a nie decku ako som ja :D
      Jeden postreh na teocali konkretne ram je to ze pravdepodobne nebude patrit medzi tie lahsie ale skor naopak. Aspon sa nebojim ze to je plechovka odpiva. Vpodstate je rocnik 2011 taka zlatanina stareho teocali a khybera cize podla mna pri jemnej zmene osadenia sa nestrati ani v parku Odvazene to nemam ale predpokladam ze ked nato nahodite pedale tak vaha tam bude nieco pod 15kg. Ked odvazim dam presnu vahu
      Nieco o jazde tak hore kopcom to ide dost slusne nemam velmi s cim porovnavat ale mal som moznost testnut remedy 7 2012 a na teocali sa mi slape asi lepsie a jazda dole kopcom tak na rovnakej urovni fun faktoru aj trek aj mong.
      Tak pre tych co sa nevedia rozhodnut ci mongoosa alebo gt tak sa rozhodnite podla dizajnu :). Premna bol podstatny plus aj spevneny krk zospodu coz gt nema cize na mongoos casom nahodit 160kovu vidlicu bez strachu.
    • matusD
