• MrMel
    nedávno jsem si pořídil tlumič Elka Stage 5.
    Slyšel jsem, že tlumič údajně nelze foukat klasickou vysokotlakou hustilkou.
    Věděl by někdo, jak to s tímhle je?
    • Pi†el
      To skus, ne!? Kdyz uz ho mas doma..
        no nevím jestli tam najde ventilek :D
      jestli tam je normalni ventilek, tak nevidim duvod, proc by se to melo foukat necim jinym, nez vysokotlakou pumpou na tlumak
        http://www.singletracks.com/…hock-review/
        no ja ventilek nevidím
        • Sup7
          Já tam ventilek třeba mám, ale jak koukám, tak u nového provedení už není. Asi se v tom „odborníci“ moc šťourali :-)
          Stejně je tam AV pro pumpu k prdu, když se má foukat dusík.
          • madcat
            Ten dusík třeba 78procentní jim nestačí…?
          http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx…
          tady třeba vypadá, že je
          …pokud ho tam tázající nemá, pak není co řešit ;)
            Adjustments:
            High-Speed Compression
            Low-Speed Compression
            Rebound
            Spring Preload
            v popisu nic o možnosti foukání není, ale ventilek teda vidím :D
              ale asi budeš mít recht, na starých verzích asi byl, ale na nové už ho neserou …a pak tlumič ani nelze foukat:)
                možná jde v servisu ten tlak upravit, netuším
                • Sup7
                  Pod šroubem na spodku expanzky určitě bude. Jenom už to není klasika auto ventil.
                    tak jestli tam neni klasika, tak neni urceny na „domaci foukani“, uvnitr asi bude dusik, v servise tam muzou urco zmenit tlak, otezka je, jestli do toho pujdou
                    • Sup7
                      Na domácí foukání nebyl ani provedení s autoventilkem. Na expanzce to bylo napsaný.
          A co na druhe strane expanzky?
            podle verze, někde ventilek je někde ne
