Mam tenhle tranzer cca mesic a mam problem s povolovanim upnuti zadniho kola. Tzn ze po cca 15 az 20 minutach musim zastavit a dotahnout uchyceni. Dela to jeste nekomu nebo mate nejakou fintu jak tomu zabranit?
mam ho taky mesic, ale jeste se mi to nestalo :-) Vlastne sem na nem este nejel…
:-DDDDDD
a čím to je? Povolováním uchycení toho zavitu? Na to tma je přeci ten plastový kontra točítko. Mě se to teda nepovoluje a nijak zvlášť to teda nedotahuju. Pokud bys byl hodně těžká váha, mohlo by se to třeba celý roztahovat…
No povoluje se to „plastovy tocitko“ (ve tvaru T). Vazim 79 kg.
bych tam dal kovovou matku a zavařil. :)
i když to pojistíš tím plastovým kontra-točítkem ?
Prave to tocitko se otaci a postupne povoluje. Dneska na to mrknu jeste jednou a vsechno podotahuju.
Tohle plastové kontra kolečko se ti protáčí???
Su debil. Jsem nemel docvakly to kontra kolecko. Sero a vysileni udelaly svoje… Vcera uz to fungovalo OK. BTW jak dlouho vam na tranazeru vydrzi galuska?
no mizi hodne rychle :) a guma lita vsude kolem a desne spini kdyz pak sundam kolo na podlahu. Ale bude to 100% plastem. Uvidime jak dlouho vydrzi.
Mam tam obycejne Detonatory. A budu rad kdyz to vydrzi do jara… Bordel okolo neresim, stejne vzdycky musim hadrem setrit pot z podlahy :)
Zdravim chtěl bych se zeptat na zkušenosti s tímto trenažérem (případně pokud doporučíte jiný) www.cykloexpert.cz/…lite-mag-alu Potřebuji ho na rozcvičení nohy po těžké zlomenině (bohužel z kola). Mam asi 80 kilo tak jestli bez problému vydrží a je stabilní.
půjčoval jsem ho známému co má 100 kg, ale ještě mi ho nevrátil :-)) Ale je docela bytelný, tak snad to bude v pohodě, nikde jsem nennašel nějaký hmotnostní omezení
A ja bych se zase zeptal jak jste spokojeni co se tyce kravalu a co rikate na moznosti pripadneho nocniho treninku ve spicim panelaku? :-D
právě jsem se na to chtěl zeptat..;-)) dá se u toho normálně komunikovat, poslouchat hudbu nebo tv? Nebo si člověk musí vybírat chvíle kdy sousedi nejsou doma?
Hudbu to chce do sluchatek :) Kraval to nedela nijak dramaticky, ale slyset to rozhodne je. Ale pres zed to slyset neni.
myslim že ne, je to takový monotóní hučení. Ale doporučuju dát na koberec nebo nějakou podložku
Silnejsi karimatka by to melo zvladnout ne?
no určitě, jen aby se to neneslo přes ty panely
Chtěl bych se zeptat, jak je to u tohoto trenažéru s regulací
zátěže. Na internetu jsem našel, že to má 5 stupňů – může si
člověk zátěž na každém stupni přednastavit, nebo je to dáno pevně?
A dá se třeba řadit i normálně řadicími páčkami (na kole)?
Přemýšlím též o tomhle trenažéru: www.bajkshop.cz/detail.php4?…
- regulace zátěže by měla být plynulá. Který byste mi doporučili?
Klidně i nějaký jiný… Prioritou je pro mě nízká hlučnost a pokud
možno plynulá regulace zátěže. A ovšem cena:-) Předem díky
je to skokové a je lepší to regulovat přehazovačkou
