• Miras666
    Ahoj mám trenažer Elite Direto. Bezproblémově najeto cca 4000 km. Z ničeho nic mi přestal vynechávat wattmeter jak na Zwiftu tak v MyElite. Vždy se po nějaké době nečinnosti zase na chvilku aktivuje. Nevím co s tím je. Neměl někdo stejný problém. Trenažer Elite Direto 2019.
    Díky za jakoukoliv radu
    • Miras666
      Zdravím mám Direto 2019. Ve Zwiftu nalitano cca 4000km a z ničeho nic mi v průběhu jízdy přestane dávat data. Prostě se zastavím i když šlapu. Po nějaké době se zase na kratkou dobu rozjede ale nyní už nic. Senzory jsem zkoušel připojit přes ant+ i BT. Připojí se jak na PC tak tabletu v pohodě, dle nedávají data RPM ani Watty. Přeinstalace Zwiftu nepomohla .. Měl už někdo tento problém a vyřešil ho bez reklamace trenažéru? Díky za info
        Můžeš to, prosím, dát do toho původního vlákna přímo nad tebou? Z tohoto důvodu to sem Chlebovník dával…
        • Miras666
          Jo byl jsem v tom vlákně když jsem přidával příspěvek .. nevím proč mě to hodilo zpět sem .. přidával jsem ho do okna pod vláknem … Asi se mám ještě co učit
      • TheJD
        Jestli ti to nedava data, tak Zwift je posledni misto, kde bych hledal problem. Prvnim mistem by byla nejaka interference prenosu, druhym pak nejake pridavne zarizeni ke komunikaci (napr. Ant+ stick) a tretim samotny trenazer.
        Nejdriv bych zkusil v takovem pripade sparovat trenazer s telefonem, Garminem nebo necim takovym, umistit to ma zem pod kolo, jestli to bude fungovat. Pokud ano, je problem nekde v prenosu nebo zarizenich k tomu pouzitych. Jinak ke to nejspis trenazer.
        Nebal bych se napsat problem na support Elite, co ti odpovi.
          Tam může čekat také dva týdny na odpověď a nebo se vůbec nedočká… Viz. výše uvedené vlákno…
        • Miras666
          Jak jsem psal. Zkoušel jsem to s PC i tabletem, přes BT i ant+ ale vždy to hlásí připojeno ale data to nedává
