Elektroloko - vhodné brdy pro ježdění s vozíkem na děti
14 nepřečtených
  • vlastoun
    Ahoj, potřebuju radu, pořídil jsem elektrokolo, jsou na něm brzdy od shimana BL-MT200. Na běžné ježdění asi ok ale tahám za tím vozík pro 2 děti a na to jsou ty brzdy naprd jsou děsně slabý. Potřebuju poradit za co je za slušný peníze vyměnit. Předpokládám dopředu nějakej 4pístek od shimana a 203mm kotouč a dozadu aspoň 180tku a taky 4píst nebo rovnou 203jku? Děkuji za radu.
      Vyměnit rám za něco bez motoru a baterky, pak budou brzdy stačit i v Brdech.
      5 7
      • Modus2
        Ani vtipný, ani chytrý a především OT. :-(
        2 3
          A těch víc než 24 hodin Ti trvalo pochopit, co jsem napsal nebo vymyslet odpověď?
          1 4
      Ja brzdil vozik s dvema detma jeste veckama a ubrzdil jsem vzdycky. Vyhod motor a uvidis, ze vetsinou bude stacit jen prestat slapak :-))
      1 4
      co jezdíš za pekla? mně stačily na vozím (ale s 1 dítětem) cantilevery.
      Pokud chceš dávat na kolo 203 kotouče začni tím, že si zjistíš, zda je na ně stavěná vidlice a rám (pevnostně, že to bude přez adaptér je jasné)
      • vlastoun
        No u nás v Brdech je to celkem kopcovitý :-). Já mám 100kg, vozejk s dětma 50, a kolo takže brzdím takovejch 180kg. U některejch kopců je prostě cejtit, že ty brzdy vadnou. Takže trochu posílit by to chtělo.
          no, Uh Hradište to má naopak…proto bydlím na jediném kopci v městě :-( .
          A brzdil jsem obvykle 160kg, dlouhé sjezdy vlastně jen na dovolené na stř. slovensku, i tam to šlo.
          Neodpružený vozík a to co jsem viděl v zrcátku mne dost limitoval co do rychlosti.
          Jinak klasika jak s náklaďákem – nenechat to rozjet.
          Opakuji – zjisti si co můžeš použít max na rám/ vidli, potom jdi na povolené maximum.
          Chladiče nebudou na škodu, ale kotoučovkám tady rozumí jiní lépe než já.
      Klasické BF :) když někdo vybírá kolo a jsou tam tyhle brzdy, tak mu radí ať to hned vymění, člověk z toho má pocit že to neubrzdí ani 50kg holku. A teď, když to je na éčku a taháš s tím ještě vozík, tak najednou se všichni tváří že je to OK :D
      Kup čtyřpísty, na vidli max. co povolí výrobce a uvidíš. Co tam máš za vidli a kotouče?
        jj s křížkem po…
        Tak s vozejkem se jezdi vetsinou uplme jinym stylem, tam fakt tyhle brzdy staci. Vymenil bych maximalne kotouce za lepsi.
        Ale jasne, lepsima brzdama nic nezkazi…:-)
          Tu přidanou hmotnost z kopce neokecáš ať jezdíš jakýmkoli stylem. Lepší brzdy prostě pomůžou proti vadnutí a taky pro komfort ovládání brzdy, protože budeš brzdit dělší část kopce, než kdybys jel kudlu.
      • vlastoun
        Je tam RSTéčko aerial. Vepředu je 180tka kotouč a vzadu je 160tka.
          Bídná vidle, tam už je těch 180 maximum. Takže dopředu jedině čtyřpíst a dozadu 180mm + čtyřpíst. I tak by zlepšení mělo být výrazné.
