EAGLE X01 KAZETA problem s presnosti razeni uprostred kazety
11 nepřečtených
  • tchi
    Mám prosbu – dotaz
    mám problém s přesností řazení prostředních pastorků na kazetě sram eagle X01
    při řazení na větší pastorek řadí precizně v celém rozsahu
    při řazení na menší pastorek řadí u velkých a malých precizně, ve středu kazety nepřeřadí – cca 4 až 7 pastorek, případně přeřadí až po chvíli
    nový řetěz a převodník, předchozí řetěz byl na druhém zubu měrky – tedy mi přijde, že jsem měnil docela včas
    kontrola ohnutí patky – je v pořádku
    kontrola dorazů – taky OK
    rada mechanika – asi sjetá kazeta – než koupím zkusmo kazetu za 8 tis, tak se chci zeptat, zda někdo nemá tip, čím by to mohlo být?
    dík
    • TichyA
      Mám stejný problém u GX. Zdá se mi, že to začalo dělat až po pádu na pravou stranu, zkusím tedy vyměnit patku a možná i bovden a dám vědět. Každopádně to tu budu sledovat.
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 316 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -5% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 375 Kč -5% MOC 879 Kč
      SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko Skladem 2 ks
      -7% SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko
      od 629 Kč -7% MOC 829 Kč
    • Kulasek
      Už jse to řešil na jiných kazetách, problém nebude v přahazovačce samotné, ale v jejím uchycení. Ohlá patka přehazovačky, ohlá patka rámu, špatěn osazená patka rámu, … U jednoho rámu jsem vyměnil patku rámu, na první pohled žádný rozdíl a bylo po problému.
    • Jester
      2× mi po pádu rovnali patku, pokaždé to řadilo blbě na části kazety. Pomohla až výměna patky.
      K Eaglu je tu asi tisíc jiných témat, včetně seřizování…
      Ted jsem tontaky resil.
      Bud patka (na to jsou 12s hodne citlivy).
      A nebo zkus znova deridit prehazku, ale zacni s hodne povolenym lankem…zjistis tak, jestli ma neomezeny chod.
    • kucka7
      Tady bych si vsadil na nový bovdeny a lanko.
    • tomekusti
      Nedotažená kazeta? I to může dělat problémy. Za kontrolu nic nedáš.
