• KrJi
    Ahoj všem,
    moc bych Vás poprosil o radu. Rozhodl jsem se nahradit Eagle SX prehazovačku, kterou jsem furt musel doseřizovat na Deore RD-6100 12sp. přehazovačku. Namontoval jsem ji na kolo a jde mi řadit jen rychlosti 11 až 42, ale na 50ku už mi to nepřehodí, jak kdyby přehazka byla na dorazu a byla jen 11sp. Už se s tím trápím celé dopoledne a nemohu na to přijít. Páčka je SX, ale měla by být podle příspěvků zde kompatibilní a ostatní komponenty jsou NX. Dokázal by mi PROSÍM někdo poradit co s tím?
    Moc děkuju!!
    • petyn
      Máš dobře nastaveny zadní doraz největšího pastorku a vzdálenost horní kladky od pastorku?
      • KrJi
        To právě nemám, protože pokud jsem dobře z manuálu pochopil, tak se to má nastavit až když je zařazeno na největší pastorek. Ale já se tam prostě nedostanu ani kdybych chtěl, na předposledním pastorku je to jakoby na doraze a nejde s tím dál hnout. Ani když tam nemám řetěz. Furt si s tím hraju a prostě nic. Asi jsem úplnej blb.
        • kycis
          Jestli tam nemas retez, neopira se ti rolna o nejvetsi pastorek kdyz se to tam snazis narvat? Mas divnej postup serizovani, ja dycky bez lanka a retezu nastavim dorazy dole i nahore, pak dam retez a lanko, nastavim B sroub a pak serizuju lanko na spravne razeni.
          • KrJi
            Tak nevím kde jsem dělal boty, ale použil jsem tvůj postup a už je to OK. Takže tímto všem moc děkuji a tobě obzvlášť!!! Díky!!
            • kycis
              Tak to mam radost ze se to povedlo ;-)
              • KrJi
                To já taky. Protože jsem měl fakt chuť to kolo už rozkopat :-D. A teď už jsem jen zvědav, zda přehazka Deore bude lepší než SX jak všude tvrdí.
                • kycis
                  Pak dej vedet jak jsi spokojeny. Dorazi nam do rodinne staje kolo na SX, tak to bude chvilku jezdit dokud to bude nejak fungovat a v planu je taky upgrade na Deore, ale planoval jsem to i s radici packou. Tak me zajima jak to slape kdyz nechas SX :-)
        A co povolit lanko, jestli když máš zařazeno na nejmenší pastorek tak není moc napjatý?
        • KrJi
          Lanko je na nejmenším volné. Napne se až při zařazení na druhý nejmenší.
