Duše v bezdušových pláštích
27 nepřečtených
  • Lihor
    Zdar,mám bezduše na hookles ráfcích a teď jsem měl po 3 létech defekt a musel jsem použít knot,který stejně nevydržel a po pár metrech vystřelil ven a to dvakrát.Nevím,co jsem udělal špatně,nicméně jsem šel do servisu s tím,jestli se to nedá nějak podlepit.Rekli,že nejlepší je koupit nový plášť,že se to může podlepit ale z hlediska bezpečnosti to není dobré.Plášť je celkem drahý a ještě by minimálně 2–3tis.km najezdil.Zajímal by mě názor tady na fóru ,kdybych do toho pláště dal normálně duši a plášť dojezdil ,jak to vidíte.Jak jsem již psal mám hookles ráfky. Díky
      Naopak to má své nesporné výhody
      0 8
      Tvle máš beztak nějaké karbony, kolo za dardu a budeš potenciálně obětovat zdraví kvůli plášti za litr?
      Kup nový plášť a nevymýšlej blbosti.
      7 1
      sorry , ale kdyby aspoň napsal o jaký plášť se jedná :(
      jinak teda většinou silniční bezdušové pláště (TLR/TLE) lze bez problému použít duší, otázka je jak je díra velká, možná bude potřeba podlepit,
      • Lihor
        Je to cadex race tlr
          pokud nemáš hokless ráfky tak můžeš, vozit i s duší,
            "mám bezduše na hookles ráfcích
              Aha sorry tak ma smůlu ;) to mě nějak uniklo ze to psal.
              Jeho výrobce doporučuje duse jen na dojetí u hookles
    • TomasTTT
      zašít, podlepit, dát dozadu. Při pečlivé práci lze klidně používat stále bez duše. Ale samo, záleží v kterém místě pláště díra je. Pár plášťů jsem tak dojezdil (třeba papírové bočnice race king).
      Servis potřebuje rychlý kšeft, proto ti chtěl prodat nový plášť. Spolehlivé řešení je přitom jednoduché – opravný nýt, průměr dříku vyber dle velikosti díry. Případně v nějakém menším pneuservisu ti za pár desítek korun hříbek do pláště rovnou nalepí. Ale jistota je samozřejmě nový plášť, po třech letech provozu už má nejlepší časy za sebou.
        Z čeho dedukuješ, že ty 3 roky jezdí pořád jeden plášť?
          Křišťálová koule.
        • Lihor
          No,dobře jsi to napsal,není to pořád ten stejný plášť,jen jsem psal po 3r.bez problémů
    • jkcz
      Dojezdit klidně z duší by šlo. Ale nechtěj dělat defekt někde v terénu, až se ta duše po čase přilepí tmelem k plášti. Samo, pokud se podaří dobře mléko z pláště očistit, tak proč ne.
      • Lihor
        Tak jsem to myslel, mléko pořádně vytříbený a dát duši.Jestli s tím máš nějakou zkušenost tak dej ještě nějaký příspěvek, ale pořád nevím, co ty hookless ráfky, díky
    • Lihor
      Příspěvek výše má být, mléko pořádně vyčistit
      Hookless ráfek a duše se nevylučují. Používám čtvery hookless ráfky, všechny s dušemi.
      • Lihor
        To máš na silničce? Takže když dodržím stanovené tlaky mělo by to být v poho?Nemůže se plášť vyzout z ráfku? Dík
        • Doyle
          Když máš hookles ráfky a k nim kompatibilní hookles pláště, tak je duše v pohodě, ale raději bych si to ověřil u výrobce ráfků. Já to tak tedy mám u Zippů, kde přímo na jejich stránkách je uvedeno, které a jak široké pláště ke kterému Zipp ráfku můžeš použít a tím i samozřejmě s duší.
            To je jak nosit nepromokavé podkolenky v gumákách :-)
          Na silnici, gravelu i mtb. Za 5 let provozu se nic nevyzulo. Dají se použít i nebezdušové pláště s kevlarovou patkou (např. Conti Gatorskin, Schwalbe Kojak, Specialized Turbo Pro).
    • bikerGT
      Je to cajk
    • Faust88
      knot normálně zavedeš do pláště, aby ti koukal jen kousek, pootočíš zaváděcí vidličkou, ať se na knotu udělá vevnitř pláštěbambule a vytáhneš vidličku. Zbytek knotu uřízneš malým zalamovákem. Pokud je díra brutální a jedná se o silniční plášť a potřebuješ dojet. uděláš to samé a ještě to zvenku zalepíš ferdusáckou záplatou – vyzkoušeno, najeto na záplatě dalších 700km, když mi nic jinýho nezbylo. POkud by si chtěl dávat duši, možná budeš potřebovat kleště na vytáhnutí všech předmětů, co už v plášti máš zapíchaných za život pláště v režimu bezduše.
        tohle byl uplne novej plast, < 28.04.26 > dneska ma cca 4600km
        • Faust88
          No to je paráda ;) Jen není nějak jasný důvod příspěvku vůči kontextu příspěvku, na který reaguje
          3 2
