• GaGy
    Zdravím myslíte že je dobrý napad vozit takto duši???
    Jde o to aby jí třeba nepropíchl nějaký kamínek.
    Vleze se mi i dovnitř ,ale potom už tam nemám moc místa.
    • nox159
      si ji dej do nejakeho hrubšiho sacku ;-)
      ochrani to i pred bahnem a nebude se ti vyšoupavat pod tema gumovýma paskama
      • venabch
        Duse patri na predstaves , tady bude vecne zasrana .A kdyz nahodou zacne padat tak si to ni nevsimnes
        • nox159
          ja bych si ji tma taky nedal, to asi nejhorsi misto ktere mohl zvolit.
          kdysi sem taky vozil na predstavci ale našel jsem lepsi misto vozim ji pod horni ramovou trubkou u krku vidlice, mam tam ten ram tak tvarovany ze kdyz ji tam nacpu a kdybych ji ani neprichytil tak tam drzi, na predstavci mi to vadilo pri manipulaci s kolem :)
      A co máš tedy v tom kufru pod sedlem, když ne duší? Svačinu dáš do kapsy, ne?
    • PKQ
      co v tý obří kapse (né tohle už není kapsička :D ) vozíš že s duší už tam není místo? xD
        To by mi taky zajímalo. Když do téhle
        http://www.bradsky.cz/…0-p-956.html
        se mi vejde duše, pumpička, montpáky, multiklíč s nýtovačkou, pár samolepících záplat a ještě i hadr.
        A pro tazatale. Já bych takhle duši určitě nevozil, minimálně do pořádného sáčku ji dát, lépe ale do té brašny.
        • funkatron
          pumpicku mas aku?
          • kafac
            napadla me stejna otazka :)
            Tuhle
            http://www.bartonicek.cz/index.php…
            A je tam rezerva, i ta 12cm varianta téhle pumpičky by se tam nejspíš vešla.
            Jsem už na UST dva a půl roku bez defektu, který bych musel řešit v terénu, takže jsem přešel na minipumpičku, už přišlo zbytečné tahat nějakou větší a těžší, když ji použiju stejně jen ojediněle.
            Místo cca 300 šťouchů s docela velkou, co jsem vozil na rámu je z touhle pidi potřeba cca 700 šťouchů (Je to hodně, ale zase to s ní jde lehce po celou dobu – a pod 5 minut jsem se s nafoukáním pořád ještě dostal, když jsem po koupení to pro jistotu vyzkoušel, jak to půjde s objemnými plášti).
            • v POHODÌ klokan
              700 šťouchů! To bych se asi zbláznil :) Já mám normální dvoupístovou a stačí mi asi 160. Ale pokud skoro vůbec nedefektíš, tak zas proč ne.
              • kali222
                vozi UST, pokad se nepletu :)
                Taky máš ale méně objemné pláště, ty 2,25 UST RR (na tom jsem to zkoušel) s šířkou 56mm mají objem slušný a ono to pak slušně narůstá s počtem šťouchů (těch 300 bylo pro docela velkou pumpičku).
                A taky doufám, že ten kontrolní pokus doma byl zase na dlouho poslední použití té pumpičky. Už jsem přeci jen zvyklý foukat jenom pohodlnější pumpičkou → kompresorem :-)
    • Lada,s
      Hlavně ta duše se mi zdá nějaká velká, náhradní duši vozím „poskládanou z výroby“ a je skoro poloviční :-) ale jak už tu zaznělo, dej ji aspon do sáčku, když už nevejde do kapsičky.
    • hade234
      já ji dávám spolu s montpákou a bombičkou na horní rámovou trubku za řízení
    • jirka802
      a co tam vozíš že se ti tam nevejde ? :-O já mám v brašnice(o dost menší)duši ,montpáky,nářa­díčko,lepení
    • Flegmatik
      Proč si ji nedáš dovnitř? Až ji budeš chtít použít, tak ji budeš mít zaflákanou od bláta a buď ji pořádně očistíš nebo bláto tam necháš a pak už nějaký přilepený kamínek může být problém.
        Třeba uvnitř kapsičky vozí telefon, peněženku, nějakou tyčinku a nářadí. Taky se mi duše nikdy nevešla do podsedlovky, takže jsem ji vozil v kapse dresu nebo ji častěji vůbec nevozil a vozil jen lepení.
        • GaGy
          vlezt se tam samozřejmě vleze i s lepením a nářadím a ještě je tam místo na peníze a klíče… Jen sem chtěl ušetřit místo xD… No dal jsem jí raději dovnitř raději.
        • Flegmatik
          Když se chce, tak se dá duše srolovat do celkem přijatelné velikosti (pořádně tu ruličku utahovat). Duše s lepením je základ, bez toho ostatního (peněženka, mobil, jídlo…) se dá celkem obejít :o)
            Jiný pohled na věc. Pro mě je základ telefon a peněženka. Ale je pravda, že vozím jen obyčejné duše, žádné ultralighty, a ty do nějaké rozumné velikosti smotat nejdou :-)). Teď tenhle problém snad vyřeší přechod na bezdušáky.
            • Flegmatik
              Peněženka vs. peníze. Já třeba svou peněženku bych tam nedal ani kdyby brašnička byla prázdná. Na rozdíl od papírové bankovky, která se tam vejde i když je kapsa plná :-)
          • nox159
            telefon je zaklad – zbytek uz jsou prkotiny
            ale vozim dusi a pumpu na ramu, mobil v dresu a do dresu nacpu jeste nejakou tyčinku. Penize většinou nevozim, neni proc.
            • kafac
              Penize jsou zaklad ;) nejak si nedokazu predstavit ze bych na celodennim svihu nejedl a nepil…
              • funkatron
                no ja uz len kvoli tomu, ze nikdy nevies, co sa stane a korunu treba mat stale pri sebe
                nox ma asi sprievodne vozidlo za sebou :))
              • nox159
                asi to beru jinak ale 80km na kole mi za den staci a ty 3–4h vetšinou zvladnu s 2 litry vody a par tycinkama. A to jezdim fakt na lehko vetsinou – tel. dusi a pumpu na zbytek kaslu.
                pokud neberu vyjizdku jako trenink ale jako vylet tak beru veci vic, pokud jedu s pritelkyni tak toho beru jeste o trochu vic . To vemu klidne i maly batužek ( jinak na zadech nerad neco vozim vadi mi to) a do toho navic min neco teplejsiho na obleceni, naradi, neco na zakousnuti, samozrejmne i ty penize… :)
                jde o to kam mam v planu jet a s kym jdu ale v 90% pripadu jezdim fakt jen nalehko. Protoze ze zkušenosti vím že když uz se neco posere tak zrovna tu vec nahradni nemam, a pulku dilny vozit nebudu :)
                • funkatron
                  tak tak
                  treba vzdy rozlisovat, ci sa ide na vylet alebo na trening
                  to mas velku pravdu
                  vela ludi sa tu hada, co nosit a co nie, a pritom jedni rozpravaju o celodennom vylete a druhi o treningovom svihu :)
                  • nox159
                    v tom bude asi ten problem, tak sem to radeji upřesnil :)
                    ale kdyz uz se neco stane (s bikem) tak ti ani ty penize ani to naradi co vezeš sebou většinou nepomuzou a pouzijes ten mobil aby si zavolal nekomu kdo pro tebe prijede. ( nepočítam tím problemem defekt ;-)
                    • funkatron
                      jasne ale ked je napriklad problemom hladak a nemas nic na jedenie, tak si mozes aspon niekde nieco kupit :)
                      alebo ked pri ceste narazis na stanok, kde maju komponenty o 95% lacnejsie…clovek nikdy nevie :DD
                      • nox159
                        k tomu hladaku, uz svoje telo znam a vim co a jak..
                        ale pro pripad ze by hladak nastal vozim vzdycky jeden carbosnack, nebo nejakou tycinku a vzdycky se s ní vracím i domu ale jistota je jistota.
                        a kdybych narazil na takový stanek tak volam kamosovi at sedne do dodavky, veme kreditku a prijede :D
            • Schoscha
              Vozím v krabičce s lepením padesátikorunu,nebo dvacku.
              Hlad nebo žízeň přichází vždy nečakaně :-)
    • hade234
      proč ne, zajímavej nápad, klidně to takto nech…
      jestli Ti to takhle propíchne kamínek tak ti ji proplatim (:D
    • funkatron
      ja nejak nemozem prist na chut tymto brasniam na ram a pod sedlo…podla mna bike by mal byt neovesany
      preto nosim stale bud maly ruksak alebo v lete ladvinku, aby sa mi nepotil chrbat (treksport flask2)
      a nemam teda problem s miestom a podobne :)
    • Jery01
      mám malou brašničku a mám tam duši montpáky multiklíč a kovovou 50 korunu,kdyby jsme se po cestě třeba někde stavili..mobil dám do kapsy u dresu a tyčky nevozim :)
    • pavlix
      Prodava se duse s montpakama v pekne tasticce, ktera se da pripnout ruzne na ram.
      • nox159
        jestli si to mel v rukach tak nechapu tvuj prizpevek… nenašel jsem misto na kole kde by to drzelo,a ty montpáky to je děs :D
        pokud bys to prilepil paskou tak to drzet bude ale jinak to nema sanci :)
        • pavlix
          Sem to vozil na Epicovi a drzelo to, montpaky jsem teda nikdy nepouzil, to musim priznat, ale myslim, ze v nejhorsim by sly pouzit.
          • nox159
            podle me to nemohlo drzet ani na silnicce natoz tak na bikovi, i pri sjeti patniku to muselo upadnout ;-)
          • nox159
            ale omlouvam se za svou neznalost vidim ze tobe to asi drzelo jak pises ( nevim co si jezdil ale to je jedno)
            Jak jsem na biku urval treti podsedlovku tak uz zadne brasny nevozim, myslel sem ze na silnici to bude v poho ale pred 4 dny se mi povedla urvat i na tom silnicnim a vsechny co jsem vozil byly bytelnejsi nez kousek reminku a suchy zip, takze proto jsem napsal co sem napsal :)
            • pavlix
              Ten popruh je na zacvakavaci prezku jako na batohu a bylo to opasane ze spodu, tak to celkem drzelo, ted uz ale vsechno vozim v batohu :-)
      • Jery01
        tu mám na silničce…pod sedlem a ty montpáky jsou fakt otřes no :D takový klacky
    • rš2
      A co v tom baťohu (toto už není kapsička :-)) vozíš? Jinak místo pro duši docela blbý…
      • hampik
        …máš na rámu druhý košík? Jestli ano, hoď tam druhý bidon a do něho dej duši a další věci co potřebuješ, třeba nářadí…v profilu Tvé kolo nejde zvětšit, tak nevím…
