Duše na 27.5x 2.6 ? Postačí duše do šíře 2.5 nebo duše na 27.5+ ?
14 nepřečtených
  • AdamosR1
    Jednoduchý dotaz. Díky za rady. Mléko lít nechci…
    • JFtryall
      Proc ne bezdus? Prave do plusek cpat dusi je nesmysl. Vaha a valivej odpor strasne vystreli. Jinak 2.5 bude bohate stacit.
      • AdamosR1
        No jak vidím, bude ta bezduš už asi podmínka. Protože duše 27.5+ mají od 250g nahoru..Ted mám duši do 2.5 šíře a má 140g. To je nebetyčný rozdíl. Vzal bych 2.5 ale tam jsem nenašel plášt co by neměl pod 1 kg. Nobby nic 27.5×2.6 má 750 g pacestar, a 820 trail star. A 2.6 bych tam mohl narvat
        • AdamosR1
          Kolik tam dát tak cca mléka ? Poradí někdo :?
          Právě jsem vyndal duše 27.5 × 3.0 a na váze to hodilo na obou 735gr ! Ve finále jsem ušetřil kolem 600gr. Ventilky a dolití cca. 100ml mléka (na jedno kolo) také něco váží.
    • AdamosR1
      Tak jsem narval na ráfky Spank oozy trail 395+ ( 35mm vnitřní šířka) Nobby nic 27.5 × 2.6 a plášt má obludných 66,5–67mm a přes drapáky cca 65mm…D Na přední kolo v pohodě a na zadní to taky narvu. Bude tam mezera mezi rámem 3mm na každé straně. Dost na hraně ale zkusíme.
      To davas na to Kato co mas v profilu ? Jestli jo dej sem toho fotku ? Diky
      Nezkoušel někdo základní plášťe Schwalbe Performance 27.5+ udělat jako bezdušáky? Mám to dneska nové a nechci to dělat metodou pokus-omyl a mrcasit se s tím, když to nebude fungovat. Díky.
        Tak jsem to tedy zkusil a zatím to vypadá dobře. Nahození pláště 3.0 jsem se bez vzdušníku bál, ale šlo to neuvěřitelně lehce dílenskou pumpou. Plášť nikde neprosakuje a tak to snad bude v pořádku.
