Dual ultegra 6700- občas neřadí
23 nepřečtených
  • choose
    Pravá páka asi tak 1–2× za deset přeřazení dolů (na malá) promáchne naprázdno a pak musím řadit znovu, řazení směrem nahoru je bez problémů, Ultegru mám krátce, před tím 105 a tam se to nedělo. Lze to nějak odstranit? Díky za radu.
      Kdy se to děje? Zařadíš dolů, pak chceš zase a páka jde naprázdno?
      To asi nedojde do krajní polohy.
    • junior69
      Mě by to také zajímalo, jestli to jde nějak odstranit. Děje se mi to jak na 105, tak i na pákách Ultegra. Ale jen v zimních měsících, když je chladněji. Zhruba od teploty 15°C a výš už jdou bez problémů, bez promáchnutí do prázdna.
      • KOLOMECH
        Může a nemusí to být zatuhlou či uschlou vaselínou.
        • junior69
          Tomu bych i věřil. Poku mechanismus v páce prostříknu WD40, tak pár dní to funguje bezvadně.
          • choose
            Zkusím tedy prostříknout něčím řidším, jestli to pomůže.
      Mas zatuhlou vazelinu a nebo bordel v zapadkovem mechanismu dualu. Staci to treba prostriknout odmastovacem, profoukat tlakovym vzduchem a pak striknout mazivem – ne WD40. Preventivne bych vymenil lanka i bowden.
        Ted jsem znova resil nekolik kusu. Praskle pruzinky, rozlouskle zapadky atd. Kdyby chtel nekdo pomoct, napiste do zprav.
      • FeriP
        Řešil jsem to samé na Dura Ace 9000. Špatně se odřazovalo na menší pastorky vzadu (zmiňované „prohmátnutí“ páky). Vyměnil jsem lanka a bowdeny, ale to nepomohlo. Už jsem pomalu sháněl novej dual, když jsem dostal tip na starou zatuhlou vazelinu. U mě ani namazat v podstatě nepomáhalo.
        Koupil jsem odmašťovač ve spreji, prostříkal pořádně páky (namazal) a bylo po problému. Od té doby najeto cca 6tis Km a pořád to šlape jak hodinky :)
          Poradite prosim nekdo cim a co presne namazat, dualy jsou pro me nova vec, u mtb to bylo jednodussi :)
          • Espen
            Tak stáhneš gumu a uvidíš celý ten mechanismus. Pak to prostříkáš třeba WD, rozhýbeš, vše utřeš a uvidíš.
      • ms82
        Lanka mam relativne nova, menil jsem v srpnu. Ale prava paka stejne vynechava. Poradim si jen s olejem ve spreji, nebo potrebuji jeste odmastovac ve spreji? Tlakovy vzduch rovnez nemam.
      Jak pecujete o dualcontroly? Provadite nejaky pravidelny mazani? Pripadne cim?
      BTW mam posledni 2 generace 105 a zda se mi, ze proti campe gumovy gripy vyadaji jakoby zdegradovane, suche … jak kdyz je jim 20 let :-) Nepouzivate nejaky obnovovace?
