Zdravím, máte někdo Dual Position? Docela mě tahle věc láká, Totemy 2012 už to mají, takže by neměl být problém brzo sehnat samotný DP. Jaká je spolehlivost, ještě asi nikdo neřekne, co? Srovnání Coil/SA/DP v citlivosti? Díky
tak spolehlivost bude asi celkem OK nebo rozhodne lepsi nez u 2-stepu kdyz ho tim nahradili. Ze by se to nejak sralo na revelationech jsem z netu nezaznamenal. Kdyz se podivas jak je ten system jednoduchej tak se tam nastesti ani moc co srat snad nema. Sam jsem na to zvedavej a rozmejslim jestli upgradnout Lyrika a nebo si doprat durolux.
tak to já v tom mám jasno. Nevíš náhodou, jestli se dá pak zvednou zdvih na 170 nebo jsou k tomu potřeba jiný vnitřní nohy?
netusim ale podle katalogu nahradnich dilu by to melo jit vykoumat – kazdopadne ty dual positiony maj mit i pro lyrika tri verze na 160, 170 a 180.
no právě pokud si pamatuju, soloair byl jeden a dával se tam nějaký váleček.
A snížení je vždy jen o 3cm, nebo to jde nastavit?
myslim ze jen tech 35mm, tam to nijak nastavit nejspis nepujde. V podstate to je jedina vec kvuli ktery vaham – do dlouhejch prudkejch vyjezdu bych radsi 50–60. Na druhou stranu ani ne za rok se vracim do Cech a tak uz mi to bude vicemene jedno, navic stejne uz prudky vyjezdy nejak neuslapu :-)
Viz: http://www.bike-forum.cz/…ik-2012.html#… jsou tam 3 spacery 160/170/180
Ano, na Lyrika jsou díly 2012 solo-air i DPA 160/170/180…
Zrovna jsem vyměnil 2-step za solo-air 2012 u DPA mě odradila cena (přes 4k.) a snižování nepoužívám, protože se mi změnou geo jede naopak hůř…
U DPA co se týče spolehlivosti, tak jsem čet na ANG foru, že tam občas tam byl problém s tlakem (zůstalo to snížené), ale vždy to vyřešila výměna jednoho těsnění.
Beru zpět ! Jen pro solo-air je 160/170/180 pro DPA je 160mm !
11.4015.551.030 RockShox Dual Position Air Spring Assembly for 160mm (travel 160–130)
Nějaké nové informace o spolehlivosti Dual Position? Včera mi přišel ze servisu Lyrik, tak bych se rád po 2step zkušenosti vnitřně připravil.
Nechcem strasit, ale na RVL DPA nie je moc spolahlivy. Hadam to pani z RS v 2012 modeloch uz vychytali.
V Lyriku by to měla být ta 2012 verze, pokud se nepletu. Uvidíme, podle videa to vypadá jednodušší než 2step, tak třeba to bude i spolehlivější. Váha ale celkem fajn.
Jednoduche to vizera, a urcite aj je oproti 2stepu. Ale funkcia nie je zarucena, ale skus ci budes mat stastny den, alebo sa zaradis do klubu rozoberacov DPA a budes hladat preco sa prepada do zdvihu. :)
vše už bylo probráno
http://www.bike-forum.cz/…osition.html
můj názor na DPA je NEBRAT!
Ale u „pár“ kousků jsou i problémy s propadáním do zdvihu – po pár metrech, nebo při větším namáhání dochází k propadu na 70 pr. sagu, je to sázka do loterie…
Na to jsem nenarazil, díky, pročtu. Takže díky za uklidnění – pravděpodobně jsem přestoupil z bláta do louže.
nepostřehl jsem že ho už máš, jak říkám není to pravidlem, záleží na konkrétním kousku
Už mám, jako náhradu za druhý vadný 2step. Co jsem to tak pročítal, tak názory jsou různé, někomu chodí a někomu ne. Budu doufat. Každopádně se jen potvrzuje můj názor z doby 2stepu, že jak do toho někdo vleze, tak je konec. Díky tobě i migo(vi).
jestli to máš nějak ofiko, tak tak reklamovat, reklamovat, reklamovat…
Pokial si do toho nedal dlasie peniaze (vymenene v ramci reklamacie), tak je to ako nahrada 2stepu OK. Ked sa na tom prevezies daj vediet v ktorej skupine majitelov DPA sa nachadzas. :)
