Držák pro mobil s USB powerbank
20 nepřečtených
  • skEzio
    Ahojte,
    GPS používam na mobile a celkom ma to obmedzuje, pretože sa vždy rýchlo vybije kvôli GPS, mape, jase na 100% a zapnutom internete.
    Používam držiak s puzdrom, ktorý mi plne vyhovuje až na to, že nemá otvor na USB nabíjanie. Chcel by som buď dynamo, ktoré mi bude telefón dobíjať, alebo držiak na prenosnú batériu – power bank + podobné púzdro, aké mám ale s otvorom na nabíjanie.
    Vedeli by ste mi niekto poradiť? Ďakujem
    • Jozev*
      Si tam ten otvor udelej :)
      A externi bateire ti asi moc nepomuze, zalezi tedy jaka by to byla. Ale podle me je lepsi to dynamo.
      Zalezi na jake kolo to mas, na horske bych si to treba nedal.
      I ja jsem chtel pouzivat mobil a divil jsem se, kdyz pritelkyne chtela dalsi zarizeni v podobe navigace na kolo. Po par letech pouzivani musim ale uznat, ze nic lepsiho jako navigace na kolo neni. Mobil ti to v zadnem pripade nemuze nahradit.
      Ale, kazdemu vyhovuje neco jineho.
      • MiBo
        Když už tak powerbank, protože ten nabije mobil i několikrát a dává až 2A. Naproti tomu standardně zapojené dynamo (přesněji alternátor) dává 0.5A, takže nabíječky používají mezibaterii, takže vlastně taky powerbank. Lepší mobily s proudem 0.5A nejsou ochotny nabíjet. Jinak souhlas – pro časté použití určitě speciální navigace místo mobilu.
        • Jozev*
          Jenze ja si myslim, ze tem mobil se dokaze vybit hodne rychle.
          Po celou dobu sviti displej, mobilni sluzby, internet, gps, to proste da baterce na prdel a i kdyz mas powerbanku.
          Zalezi jak dloouhe vylety chce planovat.
            S jednou Li-On mi to jede min 6 –7hodin, neustále puštěný display a GPS. Druhá lionka v kapse nic neváží, navíc se pasuje i do světla.
      Vleze se tam i powerbanka
        Není lepší si koupit Garmina než dávat na kolo takový krám?
        • AlesM
          A co takhle mapu :-D
          • Jozev*
            To jsem zkousel ale moc v ni neorientuji, neda se priblizovat, oddalovat. A hlavne me u mapy stvalo, jak jsem se musel kazdou chvili zastavovat a hledat kde jsem. Vim, ze jsou ruzne drzaky na mapu, tu jsem tedy nemel.
            Je pravda, ze mape nedoujde baterie :)
        To sice vejde, ale připojit by ji musel nějakým kabelem se zalomeným konektorem.
    • skEzio
      Hoši, díky moc za rady. Časom asi kúpim GPS ale na tie moje víkendové cesty sa mi nechce vyhadzovať veľa prachov.
        používám tuhle powerbanku a ta se vejde do pouzdra pod mobil, prodlouží mi navigovaní přes Smartmapy o cca 4 hodiny
    • Petr L2
      Mám tohle, moc to nepoužívám, ale funguje to :-)
      http://www.sunnysoft.cz/…2800mah.html
    • RadekD
      Nemáte někdo zkušenost s něčím takovým?
      http://www.dajsport.cz/…-ventura-110
      • Canyon325
        mám verziu, ktorá sa upevňuje pod predstavec na hornú rámovú trubku… na náradie je to ok, ale cez tú priehľadnú časť tam toho veľa vidieť nie je, obzvlášť keď sa potíš a ešte si to celé zašpiníš prstami :) na slnku aj pri najväčšom jase displeja nevidíš nič, v lese resp. v tieni je to ok… na tieto účely používam radšej bežecký držiak na mobil ktorý mám na predstavci a v teréne v spolupráci s Locusom sa mi to dosť osvedčilo (akurát bolo potrebné prešiť suché zipsy, ale to už je detail)…
        • RadekD
          Aha, no já to právě myslel taky na nářadí s tím, že k tomu přidám telefon, když nebudu chtít vozit batoh. Nicméně stejně nevím, kam bych dal pumpičku. Na telefon asi vidět nepotřebuji, tak to možná vyřeším brašnou pod sedlo.
          Je to trochu OT, ale kde vozíte pumpu?
          • Canyon325
            pumpu mám v držiaku na to určenom pod košíkom na flašu, v prípade menšej pumpy v zadnom vrecku dresu alebo v batohu pri celodenných výjazdoch… podobne to mám aj s mobilom, pokiaľ ho mám len na zaznamenávanie trasy na Strave…
        • jirkous3
          Docela šikovný typ měli nedávno v Lidlu. Prostor na mobil oddělený takže mobil při otevření nevypadává. Vevnitř pak síťka takže klíče, drobné atp. nehrkají. Brašnička je připevněna rychloupínákem což je praktické když potřebuješ odejít z kola.
