Držák kola na zeď za pedál s podpěrami kol
11 nepřečtených
  • jaho007
    Prosím o radu. Hledám držák kola na zeď, který umožní co nejvíce přiblížit kolo ke zdi (kvůli prostoru). Zaujal mě držák za pedál s podporami pod koly. Předpokládám, že právě ty podpory odlehčí zatížení a síly v uchycení pedálu a klik. Podotýkám, že se jedná o elektrogravel Cube s karbonovým rámem. Kolo váží cca 14,5kg.
    Bude toto řešení vyhovovat? Nehrozí nějaké poškození středového uložení, ložisek motoru nebo klik?
    Díky za odpovědi.
      Myslíš, že když jedeš vestoje, tak na kliky, pedály, střed a celý komplet působíš silou menší než 14,5kg? :-)
      Není se čeho bát, i kdys to pověsil za pedál jen tak do průvanu, tak se tomu nic nestane. Ty podpory kol jsou tam kvůli tomu, aby se ti kolo nekontrolovaně nesmýkalo po zdi v kružnici kolem pedálu, nic to neodlehčuje.
      • K2
        Používal jsem to v předchozím bytě od jiné značky.
        Kola sedí na těch ploškách (tam je hlavní váha) a ten pedál drží balanc nakloněného kola.
        Platí to, co napsal někdo výše – jeden pedál musí udržet váhu celého 120 kg chlapa, když nastupuje nebo šlápne váhou na jednu nohu
          Zkus reagovat na tazatele, mě to nezajímá :-D Tím míň, když mi píšeš to, co jsem napsal já :-)
      Nestane se nic, kolo takhle mám spoustu let. Ta podpěra není na odlehčení, ale aby to kolo drželo na zdi. Kliky nejsou v těžišti kola, takže při pověšení za pedál padá předním kolem dolů.
    • iceduck
      A podperky navic slouzi k tomu abys nemel stenu sama smouha. /me treba silnicka v pohodu drzela i bez podper, ale kdo to ma porad malovat :)
        Já to vyřešil kusem prkna na zeď. A na prkno jsem dal háčky, takže tam mám pověšenou helmu a rukavičky :)
        Tyhle miniaturní podpěry těm šmouhám asi moc nezabrání. Možná časem, až se naučí trefovat přesně trefovat koly…
          Přesně jak píšeš. Měl jsem podobné malé podpěry a gravel na 35 mm pneu se dal ještě jakž takž ukočírovat aby nešpinil zeď, ale MTB na širokých gumách ani náhodou.
      Poškození nehrozí, jak píší ostatní. Já ale bral tento
      https://www.kupkolo.cz/…t14_z112216/ Pridržování je za horní rámovou trubku a úhel sklonu kolla (vzdálenost od zdi) se dá upravit délkou popruhu.
    • rh1980
      Mám už několik let tento držák od Kovtecu pozinkovanou verzi. Je sice dražší ale je ze silného plechu. Potřeboval jsem mít v garáži kolo co nejvíc u zdi abych mohl projít okolo auta. https://www.kovtec.cz/…-100417.html
