• miki.mares
    Mám takový problém. Píchnul sem přední kolo, tak ho sundám duši opravim, všechno bylo v pohodě, ale když sem nasadil kolo zpět do vidlice a rotočil skoro se vůbec netočí. Zkoušel sem to asi pětkrát sundat a nandat ale pořád to drhne. Když jsem kolo sundaval měl sem bika „vzhůu nohama“, nemohlo to mít na to vliv? Dík
    • coffield
      Spíš jsi hamtnul omylem na brzdovou páku, když mezi deskami nebyl kotouč. Zkus tam vklínit šroubovák a jemně tomu ukázat svou vůli. U Hayesů to ale většinou moc nepomůže…
      • MITY
        jak říká coffiel, něčim těnkým s velkou plochou roztáhnou pístky od sebe-když to nepomůže, tak pak už asi odvzdušnit…
    • JMT
      To neres, stejnak to nevyresis :-)
    • 0riso0
      pri hayes nieje frajer ten ktory opravi defekt do 5 minut , ale ten co zalozi koleso a hfx9 mu nedrhne :)
    • peet
      to mi něco připomíná :-) Přesně totéž se mi stalo letos v létě. Převrátím kolo vzhůru nohama abych se líp dostal k plášti , sundám přední kolo hodím ho zpátky dotáhnu upínáky a … kolo se netočí , destičky jsou na fest , páka tvrdá jak kámen. Takže jsem nakonec kolo tlačil 2km domů protože se nedalo jet a opravit to na místě nešlo.
      Důvodem je zavzdušnění , Hayesy jsou na tohle náchylné, mě pomohlo doma až vypuštění kapaliny, rozebrání, rozhejbání pístků a nový naplnění a odvzdušnění . Od té doby si na tohle dávám pozor.
    • vzorecek
      hfx jezdím už nějakej pátek a vždycky stačilo bud šroubovákem nebo plochým klíčem destičky roztáhnout od sebe
    • assassin
      jezdim teda MAGy…ale myslim ze tam neni extra rozdil… kolo mam na krovkach furt,do auta ho davam bez kol, mezi desticky nic nedavam kdyz zmacknu paku roztahnu desky sroubovakem… a porad to funguje OK… a to mam v jedny pumpe pretrzeny to druhy tesneni na pistku…
    • kali222
      me se tohle nestalo az do letoska :-)) mam je naplnene od 2003, ale pak letzeli 2 roky v bedne:-)) a ono staci tam vecpat kotouc a treba ctvrtky na sobe(samozrejme ustrizky:-)))) ne ze by papir byl tvrdej,ale potrebujete jen malou mezeru, takhle to funguje,kdyz uz nestihate odvzdusnit:-)))
