• Flexin
    Ahojte, mám tu takový zvláštní případ – cca půl roku zpátky jsem si na Spectral 125 AL (vel. L) snížil výšku sedlovky cca o 1,5 cm. Do té doby chodila úplně v pohodě, ale po snížení extrémně drhne a někdy se ani sama kompletně nevysune. Objímku celou dobu dotahuju na 6nm, jak je na ní uvedeno. Přijde mi, že po snížení sedlovky se po dotažení tělo a komponenty sedlovky „stlačí“ a chodí pak špatně. Je možný, že tím snížením jsem se dostal do polohy takové, že jí prostě nemůžu dotahovat na specifikovaný moment? Mám to řešit pocitově a prostě jí na 6nm nedotahovat? Díky moc
    • Daf
      Tak zkus trochu povolit tu objímku a hned uvidíš, jestli to tím je ;)
      • Flexin
        Jasně, když jí uvolním tak se to samozřejmě zlepší. :) Jde mi jen o to, že když byla sedlovka předtím trochu výše, problém tam nebyl a mohl jsem to mít normálně dotažené na 6nm. Je to teda konstrukcí samotné sedlovky?
        • rejdy
          Jo, je to tak, patrně se sedlovka stlačí v místě, kde to již má vliv na chod. Utáhni míň, těch 6Nm je maximální moment, není nutný to utahovat tolik, v podstatě stačí tolik, aby samovolně nezajížděla.
    • Daf
      Troufl bych si říci, že jo, ještě bych zkusil kouknout do návodu sedlovky, jestli tam není uvedený jiný max. utahovací moment.
      • rejdy
        Jo, to je taky dobrá poznámka, max. moment objímky a sedlovky se může lišit, pak se bere nižší hodnota…
    • Flexin
      V manuálu sedlovky je max 7nm, což je ještě víc, než má samostatná objímka. :D OK, uvolním tak, aby chodila v pohodě, ale samovolně nezajížděla – snad mě to někde uprostřed jízdy nepřekvapí :). V minulosti jsem tam měl namazanou tu fixační vazelínu, ale s ní ta sedlovka pak při šlapání křupala jak prase, tak to mám máznutý normální vazelínou…
      Btw, záleží nějak na orientaci objímky? Mám mít fixační šroub směrem k řídítkům, nebo k zadnímu kolu? Nebo je to úplně jedno?
      Díky moc
        mezera v objímce sedlovky podle naříznutí rámu.
        • Flexin
          OK, takže v mém případě výřez směrem k zadnímu kolu, tak mít i objímku.
    • K2
      Mrknul bych, jestli zasunutím a vysunutím nějak nekroutíš a nenamáháš ovládací lanko a bovden. Zkus ho povytáhnout na straně řídítek
      Na kole mi přestala řadit přehazovačka po blátivé vyjížďce a pádu na poslední nejmenší kolečka.
      Zkontroloval jsem patku, zkoušel znova seřídit a nic. Koupil jsem novou přehazku a furt stejný problém – pak jsem zjistil, že to byl zanesený bovden vedoucí z rámu
      • Flexin
        Bovdenem to není, měnil jsem i lanko, čistil jsem celou sedlovou trubku a bovden s lankem chodí v pohodě. Je to fakt o té kompresi sedlovky v konkrétní části.
    • Morchella
      Já sedlovku dotahuju jen na 4nm a mažu ji pastou na karbon. Mých 85kg to udrží.
        A neotáčí se do boku? Ta pasta je samozřejmě dobrá věc, taky ji mám, ale vždycky se děsím, že se bude pro tak malém momentu posunovat do stran
          toby i zajizdela preci, ono hodne zalezi na ramu a sedlovce jak si < sednou > taky utahuju na 4Nm
    • Flexin
      Já to prostě přes 4nm nemůžu dát, jinak to začíná drhnout a jde to do kopru…
    • allrose
      Ano,stáhnul jsi to v"horším" místě „moc“
      Stačí menší stažení,případně pasta,také mám 4Nm
      • Flexin
        Jj je mi to jasný… ono vlastně kousek pod kroužkem od sedlovky je uvnitř taková ta plastová bílá podložka a ta tam dle mě při utažení děla přesně tu neplechu
    • Flexin
      Jasny, proste to pocitově zkusim nějak dotáhnout a snad se to podemnou nepropadne :)
        Existuje takovej krouzek, kterej das nad objimku
          Já tam mám dvouprůměrovou objímku od XLC, pro lepší rozložení upínací síly, podobnou této. Se zdrsňující pastou mi to na 4 Nm drží.
    • peo
      6nm je moc. Dotahuju lehce přes 4nm a s pastou na karbon to udrží bez problémů i mých pomalu 100kg
    • Flexin
      Jakou byste prosím doporučili tu karbonovou pastu?
