Dotaz ohledně řetězové linky a přesmykače
7 nepřečtených
  • dzutango1
    Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně řetězové linky a přesmykače. Měnil jsem trekové kliky Suntour za MTB Shimano FC M391, přesmykač Suntour za Shimano Deore a osu (čtyřhran). Řazení mm 3×9*, trekové kolo Author Mission. Stará řetězová linka mi na zadní stavbě vycházela 45, v předu 47,5 s osou 110m.
    Koupil jsem tedy osou novou 117mm, aby řetězová linka vyšla stejná 47,5mm. Ale po montáži a zařazení 2×1, (prostřední v předu, největší pastorek vzadu), řetěz na převodníku přeskakuje.
    Pokud použiji osu 113mm (pak přední linka vychází 45mm), tak řetěz sedí, jenže talíře jsou moc u rámu, přesmykač už blíž k rámu nemůže a na nejmenším převodníku o něj drhne řetěz. Co teď? Vyrábí se nějaký vhodnější přesmykač? Nebo má hnout se zadní linkou? O převod 2×1 bych nerad přišel.
    • freerider159
      tak dej osu 115 ne?
      • dzutango1
        Já myslel, že se dělá jen 113 a pak 117, díky za nakopnutí :-)
          Pokud si to dobre pamatuju, tak na 4hran deore se davalo 113mm. I kdyby to vychazelo na 45mm, ke kterym netusim jak jsi prisel, tak je to snad jen dobre, pokud ti nebudou kliky drit o zadni stavbu a pujde seridit smyk.
          EDIT.
          Nepises o jake deore se jedna, ale FC-M510 maji pro 47,5mm delku 113mm.
    • Tekka78
      Přidám svůj dotaz. Měnil jsem kliky a osu (Suntour XCR 3 placka + osa octalink, šířka domečku 68 mm) za kliky Shimano FC-M590 s Hollowtech osou SM-BB52. Aktuální řetězová linka vpředu je 48,5 a vzadu 45 (rozměr stavby 136 mm, 9 speed kazeta má 38 mm a mezera mezi kazetou a patkou je 4 mm). Mám u převodníků jednu podložku i když podle manuálu Shimano bych na domeček 68 mm měl dát 2 k převodníkům a jednu nalevo.
      To by mi pak ale vyšla řetězová linka vpředu cca 51 mm. Původní nejmenší převodníky měl stejnou vzdálenost jako mám s jednou podložkou a i řazení se zdá běhá v pořádku bez nutnosti seřízení.
      Takže mám to nechat? Nebo dodržet manuál a dát 2 podložky aby byla řetzová linka co nejblíž doporučeným 50 mm? Tím ale vznikne i rozdíl linky vpředu a vzadu.
