Dotaz k 8-mi rychlostní nábě Shimano Alfine
6 nepřečtených
  • MrazekBike
    Čau, nevlastníte nebo nemáte přístup někdo k 8-mi rychlostní nábě Shimano Alfine? Potřeboval bych zjistit (změřit) jeden rozměr, který se mi nepodařilo nikde na webu najít. Pro názornost přikládám obrázek Rohloffu. Jde mi o míru 13,5mm, která je v rámečku, tj. vzdálenost osy pastorku od vnitřní stěny patky zadní vidlice. Celkem by mi tato informace pomohla. Díky předem všem za případnou pomoc!
    • Bulda
      mám nexus 8, což by mělo být v tomhle ohledu to samý (liší se to nalevo – kotouč atd)
      jen je problém, že osa pastorku nekoresponduje s osou řetězu, protože ten pastorek má prolis – můžeš linku řetězu trochu měnit (cca + –2mm oproti ose pastorku) podle toho, jak ten pastorek nasadíš (nemá náběhy, tak je to jedno), pasujou na to pastorky z torpeda (jednorychlostní náboj s protišlapací brzdou) a ty mají prolis větší, než origoš
      jo, je to cca 19mm
    • Bulda
      od pastorku po tu červenou věc – napínák, k patce je to o tloušťku napínáku víc
      Mela by mit retezovou linku 42mm, takze si zbytek dopocitej.
        Tu je jeste popis na strance vyrobce. Ta linka je opravdu 42mm, jak jsem si myslel.
    • Dani
      Velice zajímavá věc, nevíte, jestli se dá u nás Alfine sehnat a za kolik?
