Doraz na přesmyk na rám bez "návarku"
56 nepřečtených
  • kleins
    mám problém, který už nevím jak řešit. Na netu hledám už několik dní.
    Chci na kolo dát přesmykač, ale rám je dělaný na 1×12 a není tam navařený doraz na přesmykač. Sedlovka má průměr 30,9 mm.
    Nechci vrtat do nového rámu. Moc díky za nějakou nápovědu.
    Roman
      Průměr sedlovky, nebo sedlové trubky?Jestli je sedlová trubka 34,9mm, tak si kup smyk s objímkou 34,9mm. Ale je otázka, jestli k němu někudy dotáhneš lanko.
        Muze koupit shimano smyk s prednim vedenim lanka a privede bowden az ke smyku.
      • kleins
        Průměr sedlovky. Lanko půjde vrchem přes rámovou trubku.
    • PENE
      Můžeš použít shimano sideswing přesmykač, ten má doraz na sobě.
      Sedlovka má kruhový průměr?
      Takový doraz už taky nějakou dobu marně sháním. Vzpomínám si, že na starých favoritkách býval obyčejný plechový výlisek, ale to se mi v obchodech taky nepodařilo sehnat.
        Na co, kdyz shimano dela smyky ktere to nepotrebuji?
          Fotka místo slov :). Prostě nešťastně řešený rám, poslední doraz pro bowden je dole u spoje vidlice na střed a další doraz nyní supluju plastovými páskami a kusem bowdenu, což je nešťastné pro seřizování smyku, protože to v tomto místě pruží. Přesně do těch míst bych potřeboval pevný doraz a ten spodní u středu bych pak zrušil.
            Vyřeš to jak já, dej shimano smyk s předním vedením a bowden veď k nějaké úchytce na rámu. Pokud fakt žádnou nemáš (k jedné se dají přidělat dva bowdeny pomocí stahovací pásky), dá se nalepit nebo přinýtovat . Můžeš sice koupit i objímku s úchytkou bowdenu, pokud bude sedět na tvou sedlovou trubku. Ale ruku na srdce, není nad celobowden. Jednak můžeš hýbat se smykem, aniž by sis ho rozladil a nedostává se ti na lanko bordel, takže řazení jde mnohem snadněji a lehčeji. Jestli bych znova někdy řešil smyk, tak jedině celobowden.
              To nechce. Bowden pujde po horni trubce. Proc, to vi jen on sam.
                Tak potom tenhle smyk a privede to po horni trubce. Ale neumim poznat, jaky typ dirrect mountu tam ma.
                  a jak ho tam na tu kulatou trubku přidělá? nemá na to držák
                    Vzdyt pisu ze neni poznat, jak tam ma ten smyk uchyceny, takze mu neukazu presny typ. Tenhle se mi valel na stole, tak jsem ho cvaknul.
                      rám má na 1×12 píše takže nijak tam uchycení není řešené :D
                        To tam ma ten smyk na tech dvou stahovacich paskach? To se mi moc nechce verit.
                          si to přečti, píše že ho tam chce dát, a řeší doraz bovdenu
                            Hele ja to vzdavam. Pise jen o dorazu, jak ma reseny (nebo jak chce mit reseny) uchyt smyku nic nepsal, z fotky vidim ze tam je, je zajebany od bahna, z toho usuzuju, ze s tim smykem i jezdil, takze tam nejak pripevneny byt musi. Jestli je tam jen nasazeny pro fotku, tak to z ni nejde poznat.
                  • PENE
                    jIrI___ tam asi nejaky uchyt ma a zakladatel tematu by k tomu mohl koupit objimku pro direct mount.
      • PENE
        To potrebujes vest lanko zvrchu? Nebo proc potrebujes doraz na objimku?
    • kleins
      Díky za příspěvky. Pokud někdo něco odhalí napište. Taky jsem uvažoval, že bych doraz uřezal ze starého kola a přilepil na nový rám. Je to ale krajní řešení. Taky neznám lepidlo, které by bylo schopno to udržet.
        A neni lepsi vzit ten smyk shimano a bowden uchytit k ramu nebo k nalepovacim uchytum bowdenu?
        lepidlo to neudrží – je potřeba to navrtat a nanýtovat
      Možná by to chtělo zakladatelem přesně specifikovat výraz „doraz“ :-)
    • pokec
      Jednou jsem to dělal (na starém kole kde bylo vedení vrchem a já měl k dispozici přesmyk jen na vedení spodem). Doraz bowdenu jsem vymyslel takto: koupil jsem výše uvedené plastové vedení na vidlici s páskem, to jsem v ideálním místě přilepil k rámu a pojistil tím stahovacím páskem, do něj jsem vlepil stavěcí šroub ze staré přehazovačky a přivedl k tomu bowden. Funguje to už cca 1kkm a to jsem to lepil mamutem, což není zrovna ideální, ale nic jinýho nebylo po ruce.
      Koupit tohle:
      https://www.mcbike.cz/…nearetovana/?…
      zahodit páčku
      a namontovat
      https://www.koloshop.cz/…usplast.html?…
        Akorát tomu budeš muset pomoci delším šroubem a v místě, kde se očko pro šroub a matku dotýká rámu, trochu srazit hranu.
          Kdes dosel k tomu, ze to chce na silnicku?
            Nechce. Pod nebo nad přesmyk dá tu objimku od páčky (píšu páčku zahodit) a na ní našroubuje doraz bovdenu.
              Tak ted uz chapu.
              Ale ono stejne nema moc smysl radit. Tazatel je tajemnej jak hrad v karpatech, zadne podrobnosti, pripadne fota, neuvadi, tak mi to prijde jako naprosto zbytecne na to odpovidat.
    • Pán z Dubu
      bicycle cable stop clamp
      https://www.google.com/search?…
    • kleins
      Musí to jít vrchem. Jsou tam navařený držáky.
    • kleins
      Ale už je to vyřešeno „Pán z Dubu“ na to kápl. Díky všem
