Doporučte teleskopickou sedlovku na XC
71 nepřečtených
  • ZPetr
    Prosím majitele teleskopických sedlovek o podělení se, se svými zkušenostmi s nimi. Jde mi především o doporučení značky, co se týče spolehlivosti. Co jsem tady četl vlákna tak Reverby jsou dost poruchové a o ostatních tady toho moc není. Můj roční nájezd je cca 3 000km a nerad bych servisoval v průběhu sezony. Taky jsem si všiml, že Reverbů je tady několik na prodej, skoro všechny sundané z nových kol. Tak jestli jsou opravdu tak špatné a popř. čím je majitelé nahradily? Dík.
      Mám zatiaľ dobré skúsenosti s Fox Transfer 100mm zdvih.
      • Sunshine 29
        Já také tak s Transfer 150 mm. Chodí super a bez rozdílu vzhledem k počasí (teplotě).
      Ostatních moc neni proto, protože se se_ou ještě víc. :)
      Nejspolehlivější je prý 9point8 Fall Line, ale zase jeden z nejdražších. Tady je test.
      • ZPetr
        Koukal jsem, že se dá koupit za 13 500,– , Fox od Tiny za 10 000,– Ne, že by cena nebyla důležitá ale raději zaplatím víc když s ní nebudou problémy. :-) Ta 9point8 Fall Line se dá koupit i s offsetem.
          Kdybys měl zájem o sezónu jetou 9point8 Fall Line 150mm v prumeru 30,9, tak za chvíli budu asi posílat do světa. Plánuji vyměnit za 175mm verzi.
          • ZPetr
            Dik ale budu potrebovat 31,6. Asi jsi s ni spokojeny, kdyz budes davat stejnou znacku? Kolik jsi na ni najel a byl nejaky servis/ problem?
              Já ji jezdím s redukcí taky v 31,6. Není a nebyl s ní celou dobu žádný problém. Narozdíl od Reverbu funguje spolehlivě i v chladu.
            cena by byla jaká?, klidně do zpráv-)
      • Ossis
        Ale 9p8 mají jen interní vedení kabelu, ne?
      Já mám od spešla (menší průměr na epica), ale zvažuju přesedlat na ks lev kvůli většímu zdvihu.
      Na ty jsou taky dobrý reference.
      • Sunshine 29
        To jsem si myslel taky než jsem se tady trochu začetl:)
        KS jsem měl … po necelém roce to šlo na reklamaci – patrona ;-) … nevím nevím :-). Obecně mám pocit, že se „sere“ každá …
        Teď mám Giant Contact SL … tak uvidíme, ale má zatím prd najeto … (cena a průměr pro rám → byla jasná volba …)
        • ZPetr
          Giant Contact SL – podezřele levná ne? :-)
            Zatím je tady na fóru na ni jenom chvála
              Jak je bordel a zima tak nejezdi.
            • pavlik6022
              ok, tak já chválit teda nebudu – ani ne po půl roce mám vydřenou pístnici i když pravidelně mažu a čistím a vakl na špičce sedla cca 1 cm. Chystám se reklamovat
                no paráda. Člověk tady půl roku sleduje všechny témata o teleskopech, jestli tam nebude nějaká špína na Giant, marně a stačí semka napsal a hned tu máme dvě negativní zkušenosti :-) Jedině dobře, na jaře 2017 jsem jí chtěl kupovat :D
                • pavlik6022
                  kámoš ji má na kole a vakl žádný, pístnice jako nová – asi mám páteční kousek
                  • h.mad
                    Kámoš jí reklamoval kvůli vydírání a nová se mu už taky vydírá a není sám. O vaklu ani nemluvim… Ale je za dobrou cenu při zdvihu 150mm.
                    • pavlik6022
                      byly s reklamací kvůli vydírání nějaký komplikace, nebo probíhá bez problémů ?
          • MikeK
            Na Giant Contact SL jezdim asi 2 roky .. uz ma trochu vakl do stran, ale funguje v pohode za kazdeho pocasi. Podezrele levna, ale funkcni :D
        ba primo vyborny…:)
        muj uz druhej LEV, vzdy po sezone a neco v hajzlu…
      Při dnešních cenách bych si koupil dvě Switch SL od Giantu… Spolehlivá je slušně, proti Reverbu možná trochu víc chytá vakl, ale za ty prachy…
    • Klein27
      Mám dva měsíce RACE FACE Turbine, najeto nic moc takže ti z dlouhodobeho hlediska neporadim, ale zatím spokojenost vakl minimalni a chod v pohodě.
      Túto by som však rada vyskúšala. Tá váha je celkom sympatická. KS Lev CI 31,6×400mm zdvih 65mm.
      • ZPetr
        Nebude ten zdvih malo? I 100 neni moc , sam uvazuji tak 125–150.
        • Dejv94
          Tak na XC to stačit může, osobně bych ale pod 100 nešel, to už můžu mít rovnou pevnou sedlovku.
          Ja se ted rozhoduju, zda Lev, Transfer nebo ještě pošetřit a jít rovnou do 9p8.
        • pavlik6022
          měl jsem 100, ted mám 150, ideál bude 170 :)
            Asi jo … protože pokud potřebuješ na XC 150mm … obvykle zjistíš, že pak zase nestačí těch 100mm zdvihu na kole a měníš za větší zdvihy celkově :) …
    • ZPetr
      Jeste jeden dotaz. Jak je to s vedenim lanka resp. hadicky vnitrkem ramu. Kudy to mate vedene? Nebo je lepsi vnejsi ovladani? Dik
        Snaz se vyhnout vnejsimu ovladani, kdy je lanko vedene az nahoru k zamku sedlovky – pri snizeni se lanko/bovden ohne a muze to nekde drncet o ram nebo o plast.
        Jinak je to asi jedno, ale na vnitrni vedeni musiz mit ram co to umoznuje. Pokud je sedlovka ovladana lankem (ne kapalinou jako Reverb), tak je lepsi se v ramu co nejvic vyhnout ostrym zatackam, kde se lanko muze ruzne lamat/trvale ohybat apod.
        U vnitrniho vedeni je take potreba pocitat i s delkou mechanismu navic.
        • ZPetr
          Dik , neuvedomil jsem si, ze u vnejsiho ovladani chodi lanko se sedlem. Prozkoumam ram a doufam ze to pujde vnitrkem.
            Ne u všech sedlovek. Někdy je připojeno k pevné části.
            KS LEV nebo Fox to nemaji na zamek sedla, ale na sedlovce, resp. na pevne casti…
            Jinak osobne mi prijde daleko prijemnejsi ovladani lankem… to bych pocitove pripodobnil tahu jako u saltru… U Reverba a jeho hydrolocku to jde mnohem vic ztuha, asi jako u smyku…
            Proto bych nikdy nechtel reverba, me to dost vadi…
              Ja jsem teda Reverba jen zkousel na zkousenym kole, ale packa chodila pekne hladce, co si pamatuju (skoro jak brzdy, jen s aretacni polohou).
              A kdyztak se to da prebastlit na lanko.
                ja netvrdim, ze packa nechodi hladce, ale ze jde sakra hodne ztuha, tzn. nez ji utrhnes, je potreba pomerne velke sily…
                u KS packy na ni staci v podstate jen sahnout a s minimalnim odporem hned funguje…
                Jen pripominam, ze reverbu jsem zkousel uz hoodne:)
            • Sunshine 29
              Stejná zkušenost s lankem, jezdil jsem Da Bomb Cannon R (což je lowcost sedlovka prodávaná pod různými znackami) a fungovala a pořád funguje bez problemu, Fox Transfer super, Reverb náchylný k teplotě + ovládání poměrně těžké, už nikdy víc.
    • ZPetr
      Tak doba pokročila a je na čase udělat si radost.
      Jen mám dilema zda navrtat rám nebo koupit s vnějším vedením.
      S vnější vedení jsem našel jen Fox transfer (zatím favorit) a KS lev, tedy vybírám s ovládáním dole na pevné části.
      S vnitřním vedení je podstatně větší výběr. Líbí se mi 9point8 nebo BikeYoke
      Tak co vrtat nebo nevrtat? Kolo v profilu.
      A když vrtat, tak kde by to bylo nejlepší?
        Vrtat karbon? Je to rozumné?
      • pavelmisar
        Nevrtal bych, radši bych dal dolů přesmyk a vedl to přes něj.
        • ZPetr
          To je v plánu do budoucna, přechod na Eagle až ojedu pohon. Tím se zbavím přesmykače a můžu využít otvory v horní rámové trubce.
          • pavelmisar
            Do té doby bych počkal a pak koupil sedlovku, případně vedení vnějškem a nějak to udělat aby to neškrábalo rám.
    • gallinago
      Rád bych oživil téma. Od založení už je to nějaká doba a trh se mění. Vybírám teleskop na XC 100–125 mm zdvih. Poraďte prosím podle Vás nejlepší a nejlehčí variantu. Cenu teď nechme stranou. Díky za tipy.
        A šířku nám říct nechceš? ;o)
        Vozim integru a spokojenost
        • GULIN
          Trochu se přiživím, něco rozumné
          27,2? Díky
            Nejdriv jsem ji vozil prave 27,2 100mm.
            Ted mam 125 sirsi karbonovou.
            Jsou ok
            • GULIN
              O KS jsem uvažoval, ale teď mi nasadil Chlebovník brouka do hlavy.
              Cenově je Crankbrothers Highline 3 na polovině a váha je taky lepší než KS.
              Uvidím ještě jestli se mi nějaká nezalíbí na For Bikes.
              Před loni jsem tam pořídil sedlo SqLab s 35 % slevou, třeba budu mít štěstí i na sedlovku
                Pokud není ten stánek zaměřený rovnou prodejně, ty velkoobchodní firmy s generálním zastoupením nemají důvod prodávat své zboží na výstavě…
                • GULIN
                  To máš pravdu, ale i takové stánky tam jsou.
                  Uvidíme
                    Pokud si dobře vybavuji, tak zrovna Progress Cycle je klasický výstavní stánek bez prodeje.
                    • GULIN
                      Jasně spíš jsem myslel i jiné stánky konkurenční, ne jen stánek kde bude Crankbrothers.
                      Porovnáme, uvidíme ;-)
                      Možná neseženu nic
            V březnu budou Crankbrothers Highline 3. Plánuju 27,2 × 125.
