Dodatečné zvýšení obvodové hmotnosti trenažérových setrvačníků
26 nepřečtených
  • Lokotka
    Jak se díváte na na výše uvedenou možnost?
    Elite Suito určitě a jiné setrvačníkové trenažéry by možná mohly zkousnout zvýšení obvodové hmotnosti trenažérových setrvačníků cestou nalepení vyvažovacích závažíček, kterejma se vyvažujou kola na auta.
    U toho Suita tam ty závažíčka padnou jak pr..l na hrnec. Skoro to vypadá, jako by s tím konstruktér počítal.
    Jak se na tuhle úpravu díváte. Setrvačnost po vynechání šlapání by to určitě zvýšilo a plynulost jízdy hlavně v prudkejch stoupáních asi taky, že?
      Při pomalém otáčení bude ten efekt větší setrvačnosti nejmenší, takže naopak – plynulost to zvedne spíš ve vyšší rychlosti než v nižší.
      Asi ok, když to bude přesně nalepený aby to neházelo.
        MTBIKER doporučuje
        Elite NOVO FORCE cyklotrenažér Skladem > 2 ks
        savings Elite NOVO FORCE cyklotrenažér
        3 299 Kč savings MOC 5 399 Kč
        FORCE Basic Magnetic 400 W trenažer Do 5 dní
        -17% FORCE Basic Magnetic 400 W trenažer
        2 599 Kč -17% MOC 3 149 Kč
        Aby to mělo nějaký vliv musí to nalepit po celém obvodu. Ale jinak je to jak píšeš.
      • Lokotka
        Samozřejmě, že ten efekt je tím větší, čím vyšší otáčky ten setrvák má. To mně je jasný už ze základní školy, ale roztočenej setrvák má na rovině slušnej doběh už v sérii. A do toho kopce by to omezeně pomoct mělo, i když samozřejmě výrazně méně.
        Rovnoměrný nalepení po celým obvodu je jasný taky a u toho Suita jsou tam přímo jakýsi „chlívečky“ a není jich málo. No a do každýho padne 5g závaží jak ulitý.
        A ty chlívečky jsou cca 8 mm od vnějšího obvodu toho setrváku.
          Kolik je chlívečků? 40? 40 × 5g = 200g. Kolik má setrvák? 6, 8 kg? Takže změna bude o nějaká 3%?
          • Lokotka
            Spíš kolem 60-ti, ale podstatou není, kolík ten setrvák váží celkově, ale kde ta jeho hmotnost je. A tady to o těch cca 1/2 kg ztloustne na vnějším obvodu.
              Předpokládám, že setrvák má tvar setrváku.
              • Lokotka
                Mrkni případně na jakoukoli fotku Suita na netu a Tvůj předpoklad se výrazně zpřesní.
    • bikemarty
      Neřeš neulehčuj si šlapej…
      • Lokotka
        Zvýšení plynulosti šlapání není dle mýho prvoplánově o jeho ulehčení, ale přiblížení se realitě.
          To že tím můžeš rozhodit měření, tě asi nezajímá?
          • Lokotka
            Nějak mně nedochází, proč by to mělo rozhodit měření.
            Navíc měření čeho?
            Výkonu, či kadence?
            Kadence blbne v nízkých otáčkách sama o sobě, místo cca 62ot/min. ukazuje o 10–20 ot. měně a tím pádem pak trenažér nesmyslně přidává zátěž, aby vyhověl požadavků ze softu aplikace v PC.
            Píšu to v druhým dotazu k Suito.
            https://www.bike-forum.cz/…ipojeni-k-pc
              Je to pokažené, reklamuj to
            • Fazzy
              Nevím jakým konkrétním způsobem tyhle trenažéry vypočítavaj výkon, ale počítám, že je to prostě výkonová brzda sledující množství proudu nutnýho k „brzdění“, úhlovou rychlost a kadenci. Aby z toho lezly věrohodný čísla, předpokládám, že finální výpočet zahrnuje i hmotnost setrvačníku, který bude v určitých režimech hodnotu výkonu ovlivňovat. Pokud ti vyšší setrvačnost např. pomůže překonat odpor trenažéru, pak pravděpodobně bude zobrazovat vyšší výkon, než jakej by odpovídal jeho „kalibrovanýmu“ výpočtu.
              Nicméně aby ta chyba popř. pocit plynulosti byl vůbec zaznamenatelnej, musel bys tam toho závaží nalepit zřejmě hodně. Pár gramů to nevytrhne. Ale s chutí do toho.
              • Lokotka
                Podle mýho laickýho úsudku se výkon bere z nastavenýho odporu kráte kadence.
                Hmotnost setrvačníku kadencí ani odpor není schopna ovlivnit, jen dle mýho vyhladí trhavej pohyb v úvratích a zvýší doběh v okamžiku, kdy na chvíli přestaneš bušit do pedálů.
                  Na váhu setrvačníku je nastavena regulace odporu. Přečti si návod, předpokládám, že stále používáš BT a proto ti to blbne.
                  • Lokotka
                    Používám origo USB ANT+ dongl od fy. Elite.
                    A skutečně stále netuším, proč by měla bejt regulace odporu nastavena v souvislosti s hmotností setrvačníku.
                    Nevidím k tomu jedinej důvod.
                    Když se setrvačník točí ustálenýma otáčkama, tak výkon nebere a ani nepřidá.
                    Něco jinýho nastává v okamžiku zrychlování jeho otáček, tam ti ten výkon nejdřív sežere větší, aby ti pak chvíli pomoh, když se objeví začátek stoupání.
                      Přečti si návod.
                      Pokud používáš ANT a hází ti často špatnou kadenci, tak reklamace. Případně kouknout zda není k dispozici aktualizace.
                      • Lokotka
                        Aktualizoval jsem hned po koupi, tedy cca před měsícem.
                        Špatnou (odchylnou oproti Garminu) kadenci pozoruji jen při silovým šlapání velmi nízkou kadencí.
                        A když jsem do aplikace hodil i čidlo kadence od Garminu, tak je po problému.
                        Píšu o tom v předchozím dotazu.
                          Suito kadenci neměří, jen odhaduje :D z nerovnoměrnosti záběru. Lepší je prostě mít na kadenci čidlo na klice a na Suito nespoléhat. Pokud nalepíš na setrvačník závaží, dost možná by se ten odhad kadence mohl ještě zhoršit, protože se změní průběh toho záběru.
                          • Lokotka
                            Přesně tohle jsem vyřešil externím čidlem výkonu i zvlášť čidlem kadence a obě zapsal do aplikace My-E trénink.
                            Od tý doby to fachčí tip/top.
                            A tím pádem to nemám nalepením těch závažíček dle mýho jak zhoršit.
                              Tak pokud je magnetická brzda nastavena na nějakou váhu setrvačníku, tak šup do toho. V návodu píšou že je každý kus extra nastavován.
                              • Lokotka
                                V návodu taky doporučujou, že pokud je na kole externí waťák, tak je vhodný v aplikaci My-E trénink zapnout fci. PML a Suito velmi ochotně použije mnohem přesnější údaje z toho externího měřiče výkonu a trenažér nebude výkon sám a méně přesně vypočítávat.
                To asi ne, to by to ovlivňovala i hmotnost kazety – to se může lišit i přes 350g.
                • Fazzy
                  Asi ne no. Museli by i nějak snímat otáčky setrvačníku, aby to šlo nějak zohlednit.
