• Helyett
    Potřeboval bych na svém Epicu vyměnit brzdy z důvodu špatné funkčnosti. Teď mám Formula C2 z roku 2014 a je to katastrofa z hlediska funkce i údržby. Chtěl bych něco co brzdí dokonale a nebudu to muset každý měsíc odvzdušňovat. Přemýšlím o Shimano XT BR-M8000, ale nemám s tím osobní zkušenost. jezdím převážně XCT, ale i dlouhé technické sjezdy, Sudety apod., potřeboval bych dobré chlazení, aby se to moc neprohřívalo.
      A pohledal sis tady něco k těmto brzdám?
      Použij hledání, o brzdách m8000 a všemožných konkurentech je tu dost obsáhlé vlákno.
      Případně kup Sram guide ultimate a zkus je. No a pak poreferuj, jaký jsou
    • Strakááč
      Kup shimano deore.. nejsou s nima problemy jak s XT a brzdí luxusně.. větší brzdnej účinek nejni podle mě ani potřeba.. teda na nejakyho metráčka ve sjezdu na sjezďáku už bude muset bejt čtyřpistek asi no :))
        Neraď mu tak :))). Potřebuje čtyřpístky
        Já si chci koupit Ultimate a zatím je nikdo moc nepohaněl ani nevychválil. Nějaký testík by se hodil
    • mrazik62
      Synovi jsem stejné vyměnil za XT i s chladičem a nedá se to srovnat. Teď v klidu jezdí z kopce po předním kole, protože krásné fungují a dají se dávkovat s citem.
      U těch formul jsem čekal, kdy se z kopce pri závodě rozstipe. Tak se jich neboj :)
      než 8000 zkus ještě někde sehnat bezproblémové XT BR-M785
      jsou trošku dražší no :-) https://www.bikeparkmost.cz/…redni-zadni/
      tady levnější http://www.bikeart.cz/…predni+zadni
        Otazka je jestli jdou 785 jeste vubec sehnat?:)
        • Strakááč
          Jetý seženeš..
          • puka
            Mohl by. Tady na bazaru byly za 2000,ale měly slx krytky :D
        • bezdratova.sprcha
          Na kupkole mají, ale verzi bez chladiče.
          • Strakááč
            Nač chladič.. stejně hlavní jsou sintr desky a trochu odolnější kotouče..
            • bezdratova.sprcha
              Právě že na sintrech ten chladič má celkem výrazné opodstatnění, protože teplo se odvádí do desek a z desek do třmenu a dál do systému.
                Chce brzdy na XC, chladič neni potřeba
                • bezdratova.sprcha
                  Chce brzdy na XC, ale i dlouhé technické sjezdy. O chladiče si sám řekl.
                    čím se dříve brzdilo když byly jenom Véčka, asi se nejezdily dlouhé technické sjezdy
                      Svatá pravda, neslyšel jsem o nikom, kdo v dlouhém sjezdu uvařil lanko (i bez chladiče) :-D
                        Ja slysel a videl lidi ohrat rafky tak, ze jim praskali duse :)
                          ale jenom těm co měli tehký/tenký duše, těch co jezdili bezdušáky se to netýkalo:-)
                            Co si pamatuju, tak staré bezdušáky z dob véček na tehdy ještě hodně úzkých ráfcích (C-max a pod) občas v delším technickém sjezdu ufoukly a bylo o zábavu hned postaráno :-)
                              vecka mam, CMaxy mam… zatim ufukuju jen ja:))
                                Ale delší technické sjezdy třeba v Alpách s tím určitě už dávno nejezdíš :-).
                                  samozrejme davno ne…:) Jen me neni jasny, z jakyho duvodu by melo dojit k tomu ufukovani?
                                    V technických kamenitých sekcích při trošku podhuštěném širším plášti to občas ufouklo kolem patky pláště. Nebyl to nijak neobvyklý jev. Asi se tehdejší bezdušáky při použití s tehdejšími velmi úzkými 17mm ráfky více žmoulaly a nedržely úplně dokonale v háku ráfku.
                                      tak za to asi nemuze to brzdeni ne?:)
                                      Jinak Mavic byl UST a s UST plastem to drzelo jak zidovska vira!
                                      Mimochodem jezdil jsem treba i jen kevlarove Conti Explorer a taky v poho…
                                      Ale vse na STckach (XLka), tzn. 19mm rafek…
                          Já zase občas v Alpách ustřihl ventilek. Ale zase na druhou stranu, v tom samém sjezdu s kotoučovkama uvařila partnerka hydraulická XTR-ka jak bramboru :-).
                    • bezdratova.sprcha
                      Máš úplnou pravdu. A ještě předtím se na kolech nejezdilo vůbec a taky si nikdo nestěžoval.
                      Taky si srovnej jak se technické sjezdy jezdí dnes a jak se jezdily v době kdy kotoučovky neexistovaly.
                jenze sintry naopak vadnou za dyl nez organiky, takze tahle logika nema moc realny vyznam:))
                • bezdratova.sprcha
                  To je docela zavádějící právě kvůli těm deskám. Desky se chladí podstatně pomaleji něž kotouče, pokud nemají vlastní chlazení.
                  Ano, reálně vadnutí může zabrat více času, ale následné zotavení pak bude také trvat déle.
                    nemam takove zkusenosti…
                    Muzu srovnat u shimana jak desky organicky vs. sintry, tak i organiky s chladicema… Sintry s chladicema zatim nebyly potreba… ani v alpach… Nevim, kam bych mel az jet, abych to potreboval.. Vaha 84kg, AM/EN kolo…
              • Strakááč
                Aale.. zvlášť novy sh sintry s titan chladicim zakladem tolik neprenesou do třmenu
                  U vyssich rad je trmen keramicky, takze do trmenu se tepla moc neprenese. Spis zapeces desky, coz hrozi prave u organik ne u sintru.
                  • Strakááč
                    No právě.. já na predku organiky upek že brzdna směs upadla a brzdil jsem železo ma zelezo :)) sintry to daj v pohodě.. a prenos přes ocelové pistky je taky v pohodě.. nebo z jakyho matrose je.. jen se asi musi vic odvzdusnovat no otazka par minutek práce..
                    Keramicky trmen jsem teda jeste nevidel.
                Zato u organik to do trmene neodvadi? Od toho jsou pistky keramicke, aby se toto omezilo.
                • bezdratova.sprcha
                  U organik většina tepla zůstává v kotouči.
                    Mohl bys toto sve tvrzeni necim podlozit?
                      Organicka vrstva ma horsi tepelnou vodivost nez sintrovana. Takze sintrovane desky odvedou do trmenu vic tepla (Q=[J]) nez Organicke.
                        Sice jsem se neptal tebe, ale zajimala me predevsim ta „vetsina“. Protoze podle jeho tvrzeni by nebylo treba davat k organikam chladice atd.
                        No a taky jak uz tu padlo, pistky u diskutovanych brzd jsou keramicke, takze to prenaseni tepla do trmene neni az tak hrozne, jako to byvalo u starsich typu brzd, ktere mely pistky ocelove.
                          Tak na pistek no, jasne, resp. Na zakladovy plech desticek. Pak uz do toho vstupuji dalsi faktory jako material toho plechu, pripadny chladic, material pistku…
                      • Idas
                        Trickstuff ma na sve tvrdi presne opak.
                        Tady je preklad s Googlu.
                        Organické brzdové destičky se nazývají organické, protože obsahují převážně různé uhlovodíkové sloučeniny, tj. Produkty organické chemie. Základna (také nazývaná matrice) se skládá ze syntetické pryskyřice a v podstatě drží brzdovou destičku dohromady. Vlákna v matrici jsou zodpovědná za mechanickou pevnost obložení. Výkonnostní vlastnosti brzdového obložení, například jeho koeficient tření, jsou určeny různými použitými plnidly (například kovy). Organická podšívka může obsahovat až 25 různých materiálů.
                        Sintrové brzdové destičky jsou pojmenovány po jejich výrobním procesu. V procesu slinování se různé práškové materiály (obvykle kovy nebo keramika) spojují pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě – výsledkem je materiál podobný kovu. Sintrované brzdové destičky jsou obecně tvrdší a odolnější opotřebení než organické brzdové destičky. Sintrované brzdové destičky však s větší pravděpodobností škrtí, způsobují namáhání brzdových třmenů kvůli vyššímu přenosu tepla (což je důvodem, proč nejsou kompatibilní s některými typy brzd) a jejich výroba je dražší než výroba organických brzd Podložky.
                        Aby se zajistila optimální funkce, musí rotor kotouče odpovídat brzdovým obložením. Jako obecné pravidlo platí následující: Kotoučové rotory s malými malými otvory na brzdném povrchu jsou vhodné pro měkčí, organické brzdové destičky, kotoučové rotory s většími otvory na brzdovém povrchu se hodí pro tvrdé, sintrované brzdové destičky (viz také část " Zasklívací brzdové destičky "). Tvrdé podložky se lépe přizpůsobují tvrdým rotorům. Brzdy CLEG pracují s oběma typy brzdových obložení. Mimochodem, je velmi snadné zjistit, jaké typy brzdových destiček máte před sebou: Většina nosných desek vykazuje jednu nebo několik děr. Pokud materiál podložky vyplní perforaci, je to pravděpodobně organická brzdová destička. Pokud je perforace prázdná, je nalepena na sintrovaném brzdovém podložce.
                        http://www.trickstuff.de/…ow/index.php
          • KoudakT
            Tak koupí nové desky, když ty bez chladiče nebudou stíhat… To přece není problém.
            • bezdratova.sprcha
              Jenomže to je další více než litr investice.
                Desky jsou spotrebak, nekdy nevydrzi ani den :)
              • KoudakT
                Tak časem je sjede tak, jako tak. A uvidí, jestli mu stačí nebo ne.
                Navíc, jde po vyšší řadě brzd, takže finance budou. Kdyby chtěl budgetové brzdy, bude se ohlížet po Deore, které navíc brzdí podobně a mají míň blbostí, které se můžou ****** :-D
                  *1
                • bezdratova.sprcha
                  To že někdo jde po vyšší řadě brzd neznamená, že bude chtít jen tak hnedka vysolit litr navíc. Co to je za logiku?
                  • Helyett
                    No ne že bych byl spořivej, ale litr za spotřebák mi přijde trochu dost. U Formulí byl problém, že na destičky nikdy moc nedošlo z toho důvodu, že když se ohřály, začaly houbovatět, páčka Vám šla do gripu a kolo téměř nebrzdilo.
                      Tak kupuj za zlomek z Alika
          Myslíš třeba pod čtyřku normálně na kupkole? Když bude joo zle, tak se daj složit – zee páka a třmen klidně z těch novejch SLX/XT
        • Mr_Mertic
          Mám jedny v top stavu, úplně bez škrábanců. Vyměnil jsem olej, jsou odvzdušněné a s novými deskami.
          Měl by někdo zájem?
          • Helyett
            Kolik stojí? Mají chladiče? Jaký jsou tam desky?
            • Mr_Mertic
              Čau, desky s chladičem, ještě černé třmeny, které už nejsou nikde k sehnání. Desky nové, nejeté. Absolutně bez škrábanců, top stav!
              • Helyett
                jestli jsou černý, stříbrný nebo fialový je mi šumák, potřebuju jezdit a po předchozích zkušenostech pujdu do jistoty v podobě novejch. Díky
      • Helyett
        A v čem ja vlastně takový rozdíl mezi XT BR-M8000 a XT BR-M785 ? Na první pohled vypadají velmi podobně.
          785 nejsou tak problemove jako 8000.
          • doubleingram
            V čem?
              Staci kouknout na titulni stranku fora, kde se nachazi dost obsahle vlakno tykajici se BR-M8000 a problemu s nema.
              • matbiker
                Mně třeba 785 pumpují a 8000 ne…
                  Me taky delaji 785 problemy, ale ne takove na ktere si stezuje hodne lidi u 8000. Ale ze by si na 785 stezovalo tolik lidi jako na 8000, jsem tu nepostrehl.
                  • Idas
                    A kdyz se podivas co maji v profilu tak zjistis ze ani XT M8000 nemaji.
                      A od kdy je profil presnej „otisk“ reality? :) skoro pup roku mam novyho bajka a do profilu jsem si ho jeste nedal, ctvrt roku mam silnici a taky tam jeste neni.
                      No a? Ja tam taky nemam ani jedno z kol na kterych je mam.
                      Člověk by musel mít jó fištróna, aby nahrával na internety všechny své lepší biky a doplňoval tak databázi pro zloděje :)
          Konstrukcne jsou skoro stejne, ale maji asi pouzitou jinou smes gumy na tesneni a podobne detaily, ktere zpusobuji problemy. Ne vzdy, ne u vsech serii, casto jen pri nizke nebo pri vysoke teplote.
    • KoudakT
      Na nové brzdy od Shimana jsem zatím mnoho pěkného nečetl. Ale mně osobně dobře fungují 675 od Shimana a desky s chladičem na ně půjdou v pohodě.
    • Buggi
      Jestli můžu přidat svou zkušenost…„me­tráček+20“, kotouče XT RT 81 180/180, přední brzda Deore M615, zadní SLX + desky XTR BR-M985, kovové chlazené a brzdí jak šlak. Několika kilometrové sjezdy v Beskydech a nevím, co je problém s brzdama.
    • vn25
      Byl proveden nějaký test při kterém byly měřeny teploty třmenů a desek s chladičem a bez? Mě přijde chladič tak malej že to teplo který dokáže uvolnit navíc je zanedbatelné
      Trickstuff Picola
    • Idas
      Ja s brzdami XT BR-M8000 nemam vubec zadny problem, brzda se nezavsdusnuje, brzda brzdi jak ma,
      perfektni davkovani a spolehlivost.
      Pouzivam XT kotouce SM-RT 81 a G02A Resin desky. Najedu ca.6000km rocne.
      Vazim s ruksakem 100kg
      Udrzba: Jednou rocne vymena oleje.
    • Helyett
      Díky za všechny ohlasy. Nejvíc mne přesvědčili majitelé XT BR-M785. Teď ještě volba správných kotoučů. Tam mě váha tolik nezajímá chci , aby byli pořádně masitý. A nechci plovoucí a podobý opičárny. Nejlépe 180 na předek a 160 na zadek. Poradíte?
        6 děr nebo Centerlock?
        Trickstuff Dächle a k tomu jejich desky a budeš si chrochtat.
        • Helyett
          Název zní hrozně , ale je vidět, že s tím maj zkušenosti – 115 gr u závodního kotouče 180 mm je dobrej údaj. Já bych šel ale do toho 2,05 mm tlustýho. Otázka jestli nebude problém s vůlí mezi obloženým a materiálem kotouče?
        • Helyett
          pak je ještě otázka, zda tenhle kotouč má užitečnou plochu podobnou deskám na Shimano ?
      • bren.2
        řešiš vahu?davam uplne obyčejné -https://www.cy­cology.cz/brzdo­vy-kotouc-shimano-sm-rt20-center-lock-p4529/?vid=4531 a pohoda. xt785+2/180, mam 95kg.
      • Strakááč
        proč né plovoucí kotouče ? jinak kotouče bych volil nějaký s velkou třecí plochou tzn nejlepší dle mě Centerline a hlavně mít sintrovaný destičky ! s organikama to je zvlášť v tejhle zimě uplně nulový.. :D
        jinak deore M615 brzdy a brzdí skoro stejně, dle mě stejně… jak M785........ ;)
          Centerline s hliníkovym unašečem na CL mi dělaj spolu s Rival brzdama hranku na destičkách, kterou musim čas od času odbrousit. Vypodložkovat to nejde, leda odbroucit kus třmenu, ale pak by mi zase kotouč narážel do třmenu…
          Takže pozor, jestli seděj se shimanem a zajímá mě zkušenost, jestli to někdo vozí.
          • Strakááč
            musí.. velikosti kotouče jsou daný pístky musí bejt ve stejných polohách.. to by museli bejt kotouče s jiným rozměrem a jiný adaptéry a rámy by museli mít nějaký úpravy podle toho na jakou brzdu jsou určený…
            spíš bych ten problém viděl v nepřesně řešených navářkách na rámu.. nebo fakt netuším.. třeba jsi koupil špatnej adaptér.. ono totiž na IS/PM jsou různý verze na předek a zadek ale sám se v tom nějak ztrácím… :D
          • deda
            Hm, mě dělají hranu centerline 6 díra na guidech s origo deskama. Takže pilnik nebo zkusím nějaký smrt…
          Zajímavé, já zase s příchodem podzimu nasazuju organiku, protože líp brzdí za studena. Ale moc tomu nenakládám, takže se desky nestihnou ani ohřát :-)
          • Strakááč
            Divný.. mě organiky nebrzdí jako sintry.. sintry brzdí dobře za studena taky.. zahrejou se jedním otocenim kola a brzdí jako kráva… já nevim.. ale prostě organiky mi nebrzdí a sintry nahned i kdyz maj možná zezacatku míň kousavej účinek origo sintry sh.
    • kam
      shimano xt je velmi dobrá volba
