Dlouhý chod řadící páky Shimano 105
9 nepřečtených
  • vp2
    Ahoj. Mám celkem problém s pravou řadící pákou Shimano 105. Kolo jsem měl nyní v servisu, kde jsem nechával měnit lanka a bovdeny (ty jsou vedeny vnitřkem rámu). Při převzetí kola mi servisák říkal, že se mu nepodařilo úplně poladit řazení na 10 st. kazetě, že je krok na páce dlouhý a že u stopětky by předpokládal, že bude chodit přesněji. Kolo jsem projel, vyzkoušel a řazení je katastrofické. Abych přeřadil na větší pastorek, je nutné řadící pákou procvaknout dvě polohy a ještě ji chvíli přidržet. Řetěz pak poskočí o jedno kolečko nahoru, tam však začne drnčet, protože hazka je jakoby o půl polohy nahoru (tím, že jsem musel řadit o ty dvě polohy nahoru). Takže musím odřadit o jeden dolů, hazka se srovná do správné polohy a pak už je vše OK.
    Pokud řadím na těžší převod, tak řetěz skáče naprosto ukázkově, tam problém není.
    Nicméně to řazení na lehčí, zvláště v kopci, je brutální. Než přeřadím, tak ztratím kadenci. Nebo přeřadím a zapomenu, že mám řadit o dvě polohy, nicméně si následně vzpomenu, že při řazení na lehčí musím korigovat hazku o jeden stupeň zase dolů, takže si hodím naopak težší převod a podobné srandy. Nemáte někdo nápad, co s tím? Než šlo kolo do servisu, tak to řadilo naprosto bezproblémově. Je chyba v hazce, v páce nebo někde v tom novém bovdenu? Má někdo zkušenost, že by se stopětková páka pokazila a vlastně ten index řazení by byl naprosto odlišný, jako krok na hazce (ta je taky 105). Dík za nápady.
    • Espen
      Po servisu ti vrací kolo s tím, že to neřadí jak má a ty to vezmeš a jdeš domů? Nezlob se, ale tohle mi hlava nebere. A proč to tam tedy nedáš zpět, když to sám nezvládneš vyřešit? Tohle je úplně mimo mé chápání, promiň.
      • vp2
        Kolo jsem vzal na projetí a vyzkoušení, abych si ujasnil, co tím ten mechanik myslí. Pochopitelně, že ho tam odnesu zpátky, ale ten mechanik si s tím už evidentně nevěděl rady, tak se ptám, jestli někdo nemá nějakou zkušenost, jestli třeba nemohlo v páce něco rupnout atd.?
          To nebude v páce, ale někde nejspíš nesedí bowden na dorazu, je křivá patka, špatně chycené lanko k přehazce, špatně zavedené lanko v páce, povolená kazeta nebo níže zmíněný nesoulad v indexaci.
      Proč jsi měnil lanka a bowdeny, když to řadilo dobře? Předpokládám, že jde o 105 ze řady 10sp 5700 nebo novější 11sp 5800 ? Neseřízené kolo bych ze servisu vůbec nepřevzal. Stačí křivě zastřihnout bowden a je vymalováno, pokud se takto „doladí“ na dorazu k páce, tak je to práce na 1/2 hodiny, protože je potřeba sundat omotávku a vytáhnout komplet lanko.
      Napadá mě jen, že servisák správně netrefil index vůči pastorku a jsi o jeden vedle (teoreticky ne, ale prakticky to jde).
      • vp2
        Prostě to nechávám dělat na každém kole vždycky před novou sezonou, nová lanka, nové bovdeny. Je to desítková stopětka snad 5700 (je to z roku 2013).
          Ta je úplně bezúdržbová, zbytečně vyhazuješ peníze a riskuješ :-). Leda, že bys najezdil >10.000 km ročně za každého počasí, pak by to mělo nějaké opodstatnění, popř. kolo bylo CX/gravelbike.
          • vp2
            Nájezd takový mám, ale je pravda, že na dvou až třech kolech. Nicméně za každého počasí jezdím, to je taky fakt.
            • standoslav
              Je to zbytečná kokotina; koupil jsem bazarové kolo se 105kou a třetí sezonu ho jezdím. Opratě, 9r., a letos jsem jen o půl otáčky dotáhl pnutí u šaltru. Nemá cenu vrtat/***** se do toho, čemu nerozumím.
