,, DLHY ZAVIT Lock ring na Shimano kazetu
20 nepřečtených
  • dodoslovensko
    Ahoj . Vie dakto o nejakom lock ring na Shimano typ 11zubov , ktory ma zavit dlhsy ako 5mm ? Tak okolo 8mm = idealne . DAKUJEM . dodo .
      Mas mtb orech a silnicni kazetu.
      • dodoslovensko
        Cestna kazeta ,cestny orech .
          Oboji 11s?
            není jednodušší se zeptat proč potřebuje delší zavit než řešit co kam montuje?
              Proc to potrebuje je dany tim, co kam montuje, ne?
              Ze ma zavit kratkej mi tak nejak vyplynulo. Otazka je, jestli prodlouzeni zavitu vyresi celej problem.
    • JanKoumar
      Máš 10s kazetu? Pak jedině dát pod kazetu podložku nebo tuhle podložku
        typl bych že má jiný problém :D
        pokud by měl volnou kazetu, nepotřebuje delší závit na LockRingu
        Spíš bych řekl že chce dostat starší silniční 11spd kazetu na normální ořech nebo normální kazetu na starší 7spd ořech. Naopak by potřeboval imaginární „negativní podložku“, nebo správný ořech. :)
        Asi by šel použít lockring z Centerlock kotouče, ty bývají delší. Ale musel by se upravit aby seděl na 11z pastorek.
          Centerlock šroub delší není, jen to tak na první pohled vypadá. Závit je taky jen 5 mm.
      Tenhle samy problém sem řešil s Ořechem DT 350 a MTB kazetou od Shimana nešla dotáhnout držela cca 2 závitech,nakonec jsem použil lock ring z kazety SunRace ta je okolo 9 mm a dodnes to šlape ale na přečinu sem nepřišel ořech je na 11 tak nevím kde byl problém.
      • dodoslovensko
        Ahoj mozes poslat foto / kuknem na ebay ci tam nemaju taku . Hovoris ze zavit ma dlzku 9mm ? Diky .
    • dodoslovensko
      Orech 11s kazeta 11s. Musel som dat 0.5mm podlozku medzi25z a koncom orecha pri špicoch . Ked som sa do toho,, oprel,, tak mi skrtalo rameno prehadzovačky o špice. Zavit som ñeztrhol, ale nechcem aby ku tomu došlo,. Rameno som zbrusil , aby bolo tenšie.
    • dodoslovensko
        0,5mm přece nezpůsobí tento problém?
        tam bude ještě něco dalšího,
      • couffy
        Ta kazeta vypadá hodně jetá.Pokud ti škrtá ramínko o výplet tak bych zkontroloval patku jestli je rovná,nebo máš měkký výplet a při záběru se ti prohne.
        Broušení ramínka bych vůbec nezkoušel.
