Mám vidli Skareb Super 80mm model 2004. Když ji stalčuju, tak vzniká divný zvuk. Skoro jak při řezání pilkou :-)
to se stává…
A co pravidelná údržba?Čistíš?Mažeš?
je možný, že to je tím, že na vzduchovém pístu není žádný olej? V manuálu jsem četl, že tam má být olej viskozity 20W.
Dělá ti to při každém stlačení?A zpátky jde v pohodě?
Děla to při stlačení, ale i při roztažení. Dělá to ale levá noha. Když se dotknu vniřní nohy, tak cítím jak to „bzučí“. CO pružina?
Zkoušel jsi promazat kluzná pouzdra.Normálním silikonovým olejem.Mně se to vždycky krásně rozchodí.Když ne,tak nezbývá,než jít dovnitř
Podla mna ti niekde trochu drie pruzina, malo by stacit ju premazat. To ze na pieste nie je olej, btw staci tam aj obycajny co ide do vidlice, sa prejavuje tym ze mozno trosku tazsie ide a hlavne straca tlak.
Nelam si s tim hlavu. Bud to prestane, nebo to odpadne, kazdopadne te to uz nebude stvat.
Mel jsem podobny problem s RST Gila TL a skutecne me to uz netizi. Presel jsem k Marzocchi :-)
Vysroubuj zatku s ventilkem a mrkni jestli tam je olej. Pistek ma byt zalitej olejem staci nejakej motorovej.
Ja tam davam motorovej co se dava do fabky, viskozne odpovida.
Rozdělat-vyčistit-promazat-doplnit oleje podle manuálu. Potom to vždycky běhá líp než nový:-))Nejdřív zkus otočit bika, odšroubovat zespoda vnější nohy a stříknout do nich olej. Suchej Skareb vydává někdy vážně divný zvuky.
Kupujete originál motorex olej od progresu? Co tam jinak dáváte?
Mogul… je to asi nejlevněší. K mazání konkrétně 5w-40 racing po 16ml do každé nohy a Ok. Ty ostatní specifikace z hlavy nevím. Píst jsem mazal minulý rok 1× a hladina tlumícího je zatím ok.
To se říkalo: „Keď olej, tak Mogul, keď reťazom, tak do guľ“
