• Marshall
    Ahoj.
    Vím, tohle téma to tu bylo milionkrát, ale přesně tohle jsem nikde nenašel…
    Když jsem si před nedávnem koupil kolo YT Capra (použité), tak mi přišlo, že vše funguje krásně hladce. Vesele jsem kolo používal. Skákal jsem na tom všelicos a párkrát jsem tomu krapet dal „nepěkným dopadem“ kotel. Zkrátka tu krátkou dobu co kolo mám ho využívám na 100%.
    Během mých radovánek na kole jsem měl pár drobnějších problémů, tak jsem rozebíral kliky a preštelovával přehazovačku. Přijde mi, že od té doby se při větší zátěži na pedály ozývá divné „cvakání“, jakoby řetěz neseděl na převodník, měl hrozně hlučný chod nebo něco takového… Ozývá se to pravidelně když za kliky trochu víc zaberu a na jakékoliv rychlosti.
    Zkoušel jsem znovu kompletně nastavit přehazovačku a rozebrat a promazat kompletně kliky… Bez úspěchu.
    Při prohlížení kola jsem zjistil, že kliky se asi o 0.5 mm hýbou zleva doprava, když na ně zboku zatlačím. Ale nemyslím si, že by to mělo takový vliv na hlučné šlapání.
    Kliky jsou E13 LG1 (ty starší, mají jediný šroub kterým se utahují velkou silou), převodník nějaký NW a přehazovačka SRAM GX.
    Mám rád, když kolo funguje tiše a hladce, tak bych to rád vyřešil, jinak mě trefí. Má někdo nějaké tipy?
    Děkuji moc.
    • Coural
      Patka přehazovačky?
      Tipuju na nějakou špínu někde u středu. Asi rozebrat, vyčistit, namazat, složit. Takhle jedno po druhém, a vyučovací metodou se snad dobereš k výsledku.
      • Marshall
        Sundal jsem pedály, očistil, namazal. Rozebral jsem kliky, očistil, namazal, včetně podložek. Takhle už dvakrát. Beze změny… Fakt mě vůbec nenapadá čím by to mohlo být. Proto to píšu sem, nevím si rady.
          Musíš pokračovat. Takže uložení tlumiče, tlumič, střed v rámu, prozkoumat jestli není prasklina v rámu, sedlovka + rám, samotná sedlovka, sedlo, atd…
        • SloM
          Dělá to i ve stoje? Udělej rychlý test. Vytáhni sedlovku i s objímkou, která ji drží a vyzkoušej. Ono se to nezdá, ale přesně takhle se mi projevovala lupající sedlovka v rámu. Stačilo vyčistit a máznout konec sedlovky, která je v rámu, vazelínou.
            Místo vazelíny bych dal Parktool Anti-seize pastu ACS-1.
          • rdkvc
            taky mi tohle delala sedlovka v ramu. nejspis se sesly blbe tolerance a sedlova trubka je trochu sirsi nez by musela byt. prvne jsem zkousel jen tacx pastu na karbon, ta samotna nepomohla, jen na chvili. pomohla az dvojita objimka (nejdriv ta klasicka author, pak jsem to vymenil za fouriers z ali, vypada lip a ma castecne i gumovy utesneni – bohuzel jen zvrchu, ale lepsi nez nic, doporucuju) v kombinaci s tou pastou na karbon. jednou za cas to cely vytahnu, ocistim, znova napastuju a zatim je uz delsi dobu klid, musim zatukat.
            • Marshall
              Tohle není praskání ani lupavý zvuk. V tom je ten problém. Jedná se o zvuk, který bych popsal jako když je povolený převodník, kýve se při šlapání a to vydává zvuk jako když špatně dosedá řetěz. (Což se mi mimochodem taky stalo) Sedlovka je namazaná. V uložení tlumiče je mini vůle, ale tím to určitě není, to by nedělalo při šlapání a určitě ne takový zvuk.
              Max mě napadá třeba výplet? Je možné, že když je měkčí, tak by tak divně vrzaly dráty?
              • Bubaaak
                Tak když má vakl, tak se asi vaklá?
                • Marshall
                  Ano, ale to ten zvuk podle mě nemůže dělat.
                  Dobře, kdyby to tak teda bylo… Ten vakl bude v ložiskách středu? Když se hýbou zleva doprava. Ten šroub je utažený poctivě.
                  • Bubaaak
                    Pokud máš dotažený ten vnější šroub a serřízenou vůli tou maticí z druhý strany, pak asi ložiska v hajzlu maš.
                    A pokud je máš v hajzlu, tak ano může to být příčina
                    Je to 100%? ne, ale když to je v hajzlu a nefunguje to, tak výměnou to nezhoršíš…
                    • Marshall
                      Jak to myslíš, vymezení vůle z druhé strany? Ty kliky mají jeden šroub na straně a tím jsem je vždy utáhl i povolil.
                      Tam je nějaký protišroub? Vůbec jsem si nevšiml. A tímhle systémem nemám zkušenosti, vždy jsem měl kliky od Shimana a uložení Hollowtech.
                      • Bubaaak
                        jojo na levý klice by měl být kroužek, kterým se vymezuje vůle
                        • Marshall
                          Aha, super, kouknu na to. Děkuju. Tou teda vymezim nejdřív vůli a pak až dotahnu? Nebo se to dělá naopak?
                          • Bubaaak
                            Obráceně, matku zatahnes ať co nejmíň vytlacuje kliku, šroub z venči zarveš jako vždy, pak matku vyšroubovavaš co ti prsty stačí.
                            U některých je ještě aretačni inbus aby se matka točila, ale tady snad není, koukni uvidiš
                            • Marshall
                              Super, díky. Bohužel v tom problém nebyl. Vůli to sice vymezilo a mám o starost méně, ale zvuk při šlapání je tam pořád.
                              Jak říkám, zvuk jako když řetěz chce o něco lehce drhne nebo nedosedá na zuby.
                                Natoč video i se zvukem a hoď to tady.
                              • BB
                                tohle mi dělala mírně ohnutá patka přehazovačky. Sice to řadilo dobře, ale takový zvuk jako by bylo pár zubů na kazetě ohnutých.
                                • Marshall
                                  Já na kole nijak nespadnul nebo s ním nehodil o zem a ani se nezdá nijak křivě. Ale pro jistotu, znáš nějaký trik jak to poznat jestli je rovně? Má být rovnoběžně s rámem, že?
    • THORX
      Já mám problém zde. https://youtu.be/LgdRddeNFiQ
        To bude nějakej píseček asi. Drhne to takhle nebo se to točí hladce? Je to slyšet i za jízdy?
        • THORX
          Drhne to a jde to slyšet.
            Tak vyměnit střed no.
            • THORX
              Nestačilo by vyčistit?
                co chceš čistit? princip ložiska je že se točí hladce kuličky/válečky mezi kroužky, tobě se tam dostal bordel a zničil povrch kuliček a kroužků, vyčistíš bordel, ale porušené povrchy zůstanou
                máš jen strach z pressfitu, to se vyklepne a nalisuje během minuty, netřeba z toho dělat vědu
                Za zkoušku to stojí ale pochybuju o tom. Jestli to drhne tak jsou ložiska mrtvý.
    • THORX
      Objednal jsem nový kus.
    • Marshall
      Problém stále trvá. Napíšu věci, u kterých vím, že to NEdělají:
      • kliky (ložiska ve středu, pedály, převodník)
      • zadní náboj
      • patka
      • uchycení přehazovačky
      • nečistoty v rámu
      Dále jsem přehazovačku celou znovu přešteloval a taky nepomohlo.
      Napadá mě už jen že by byl špatný řetěz, ale to mi přijde divné, když jsem na kole nijak zvlášť nejezdil dálky a skákal jsem na něm zatím jen měsíc. Maximálně mě napadá ještě to, že jsem na něm jednu vyjížďku jel s povoleným převodníkem (kýval se). Takže jestli je možné, že by nějak poničil řetěz během cca pěti kilometrů…? Asi mi nezbyde nic jiného než zkusit jiný. Každopádně kdyby někoho ještě cokoliv napadlo, byl bych moc rád.
      Už teď vám děkuju za reakce.
    • Marshall
      Video se mi nepodařilo natočit, není tam nic slyšet.
      Každopádně jsem našel video, kde je docela podobný zvuk.
      Upozorňuji, že ten zvuk se ozývá jen když za kliky trochu zaberu. Když s nimi normálně točim, tak sice je řetěz taky hlasitější než byl donedávna, ale aspoň nechrčí tak jako pro zatížení.
      Jedná se o prvních pár sekund videa, kde je podobný zvuk jako když zaberu za pedály:
      https://youtu.be/TzqZxtW4xJk
      Že by řetěz dělal to co je ve videu jsem nepozoroval.
        Možná bude skutečně problém v tom „nějaký NW převodník“. Zuby už mohou lepit a dělat brajgl. Nový řetěz to možná nevyřeší. Spíš nová řetězovka. Kolik to má najeto?
    • Marshall
      Řetěz vytahaný není, podle šuplery má 132,3 a tolerance je prý do 132,6. Přehazovačku jsem nastavil také 3 mm od největšího kolečka, takže v příliš velké vzdálenosti přehazovačky od kazety to taky nebude.
      Patka je taky rovná.
      • bezdratova.sprcha
        Střílím od boku: Je použitý správně řetěz? Není lanko přehazovačky příliš napnuté?
        NW převodník by měl být bezproblémový, tyhlety čínské vydrží totéž co značkové, výroba i materiál jsou stejné.
        • Marshall
          Díky za info, řetěz je správný. SRAM PC1110.
          • DEEcz
            SRAM PC1110 neznám, ale pokud je ten řetěz směrový, tak podle fotek ho máš obráceně. Nevidím žádné loga ani nápisy. Pokud směrový není, tak je to šumák.
    • Marshall
      Převodník je nějaký LEZE 32t ( https://m.aliexpress.com/…4428250.html?… )
      Žádná kvalita to nebude, ale jak říkám, před čtrnácti dny bylo kolo hezky tiché.
        Co řídítka v představci? Rozdělej to, vyčisti, mázni a slož … a uvidíš. Za pokus nic nedáš.
          No ja chtel Marshallovi napsat, at (i kdyz se mu to nezda) zkusi vyndat tu sedlovku a projet se ve stoje bez ni, jak mu to radili jini (u me to to tak X-krat bylo na ruznych kolech), ale po kdyz jsem si pustil ten podobnej zvuk, na ktery daval odkaz, tak bych to (stejne jako ten predstavec) skoro vyloucil.
          U nove poskladaneho kola se mi obcas taky objevil podobny zvuk (nepravidelne). Pricinou byla banalita – nechal jsem o fous delsi lanko k hazce, a to se obcas (pri silovejsim slapani, na urcitych prevodech) dotykalo dratu. Ne ale vzdy, a na stojanu nikdy.
    • Marshall
      Zde jsem nahrál video, kde je kolo na místě a točím volně klikami. Při zátěži zvuk hodně zesílí a je to trochu cítit i v klikách, takové rupání.
      https://youtu.be/lxlmkr8S2NM
      Zní to jako neseřízená přehazovačka, ale seřizoval jsem ji už 2×… Pár kol jsem už postavil a nikdy s tím problém nebyl, tak si nemyslím, že bych někde dělal chybu. I když je to samozřejmě možné.
      Dále jsem si všiml, že když mám největší převod ( je to 1×11 ) a točím klikami opačně, tak řetěz nedosedne vždy na ozubené kolečko úplně hladce a dokonce se mi stalo, že spadl o převod níž.
        Tipuju špatně protažený řetěz ramínkem nebo prasklou kladku.
        Padání řetězu z velkých pastorků při šlapání vzad s tim nejspíš souviset nebude, to se děje i „tichých“ kolech.
      • bezdratova.sprcha
        Čistě pro hromadnou inspekci, šlo by blízké foto přehazovačky, ideálně aby šla vidět včetně kazety.
        Napadá mě jestli například nejsou obráceně kladky.
      • PENE
        Zni to jako spatne protazeny retez raminkem a nebo spatne dosedajici na NW spodni kladku prehazovacky, ale u te kladky by to asi samo zaskocilo spravne, po jizde v terenu.
    • Marshall
      Vážně nikoho nic už nenapadne? Budu s tím muset jinak bohužel do servisu, ačkoliv se mi nechce. Mám s tím špatnou zkušenost, naposled co jsem tam dal opravit závit v klikách, tak vyvrtali moc velkou díru a zničili mi tím celý nový kliky SLX…
        A cos všechno teda zkusil?
        • Marshall
          • veškeré vůle
          • patku
          • opotřebení řetězu
          • utažení převodníku
          • mazání řetězu
          • přeštelování přehazovačky
      • Mikikuba
        Málokterej servis se ti bude hledat odkud jde zvuk. Udělaj klasiku ale rozhodně si s tím hrát nebudou pokud nemáš známý či to není něco typickýho ale ty to nevíš.
      • bezdratova.sprcha
        Kladky a vedení řetězu vypadá vše OK. Čím mažeš řetěz?
        • Marshall
          Mazal jsem to něčím přímo na řetězy z Decathlonu. Pak jsem na to zkusil dát silikonový olej, obojí stejný.
            Hele, možná jsem to nečetl všechno, ale čemu ten zvuk vadí? Já bych s tím normálně jezdil.
            • PENE
              Ja bych treba na kole, ktere dela nejake nezvykle zvuky, jezdit nemohl. Pokud bych vedel co zvuk zpusobuje, pak by mi to tak nevadilo a resil bych to, az kdyz by se mi chtelo, ale kdyz mi kolo vydava zvuky, kde neznam pricinu, tak me to strasne sere.
              • Marshall
                Tak tak. Ten zvuk co jsem poslal ve videu bych přežil. Jenže mě jde o to, že když zaberu za kliky, tak to vyloženě křupe do pedálů což není rozhodně příjemné a navíc si myslím, že to ničí řetěz nebo kazetu.
                • Rychlej turista
                  Prasklý rám taky křupe. Pořádně ho prohlídni u klik a u sedlovky.
                • kofejn
                  Z videa nic nepoznám, ale když u mého kola křupalo při záběru, tak pomohlo máznout závity pedálů grafitkou.
                  Tak chapu, ze to je neprijemne. Jasne.
                  Ale proste bych i tak jezdil, i kdybych jeste neznal pricinu.
                  • Marshall
                    Já jezdím, i když ne tolik. A bojím se, že si tím ničím kazetu třeba.
                Tak mě se při rychlosti přes 30 km/h rozcinká kotouč. Lehce brnku na páku a přestane, za chvilku znova. Kotouč v pořádku, prostě nějak vibruje. tak na to už kašlu…
            • Jmeno2
              Dělá to fakt hrozný zvuky jedeš a řetěz zavázý o takovej kvádr nevim jak se tomu řiká a je to sakra otravný
          • bezdratova.sprcha
            On zrovna silikonovy olej na retez vhodny neni, jde dost snadny splachnout.
            Kazdopadne olej muze mit na tichost ci hlučnost řetězu vliv.
              A zkusil novej řetěz?
              • bezdratova.sprcha
                Meril ho a je OK,tak tim to snad nebude.
                • Marshall
                  Jediná věc co mě napadá, jestli třeba převodník není daný nějak špatně. Jestli to ale chápu správně, tak nezáleží, jestli dodržíš to otočení převodníku na klikách, ne? Je tam šipka a tu mám nastavenou že ukazuje jinam. Až budu mít chvíli tak to předělán správně, ale na zvuk by to nemělo mít vliv…
                  • Davidakta
                    Tak ta šipka tam asi nějaký význam má.
                    • Marshall
                      No to ano, ale myslel jsem, že když je převodník kulatý, tak je to úplně jedno jak se dá na kliky.
                      • Romancero
                        Bingo- to bude ono!
                        • Marshall
                          Kdepak, otočil jsem to a dělá to pořád. Nejspíš je vymačkaný převodník. I když je dost divný, že tak rychle se zničil.
      • PENE
        Zkousel jsi sundat retez a tocit s klikama, kazetou a kladkama prehazovacky naprazdno? Dela to i pri toceni dozadu? Nelepi se ti retez na prevodnik, jako v tom videu, co jsi sem daval? Takhle na dalku se reseni hleda blbe. Je to zahada :).
    • Romancero
      Pokud máš možnost, zkus si od někoho půjčit komplet zadní kolo se stejnou kazetou 11, které ti bude pasovat do rámu. A vůbec- je to fajn mít kámoše ´ který kolům rozumí a navíc dělá v servisu. U nás v Hradci s tim nemám problém
      Hele, jeste jedna vec. Zkontroloval jsi jesti nekde neni nejaka „minoritni“ vec (el. paska, nejaky kousek odlepene nalepky, nebo tak neco), ktera treba skrta o neco pohybliveho? Protoze ja taky kdysi asi tak pul hodiny resil pred vyjizdkou takovy „zvlastni“ pravidelny zvuk. Porad jsem nemohl nic najit, az jsem zjistil, ze to je zvuk boty (paty), ktera vzdycky pri zadni uvrati skrtne o kousek el. pasky (drzici chranic ramu pred retezem) :-). Tak jestli to treba nebude neco podobneho.
      Nicmene ten popis toho, ze se neco zhorsi pri slapnuti do pedalu – to bude neco zavaznejsiho.
      • Marshall
        Díky za tip. Koukal jsem na to, nic jsem nenašel. Jsem z toho zmatenej docela. Nebo jestli se třeba nepovolila kazeta… Jenže to bych asi rukou poznal, sahal jsem na ni několikrát jestli se nekýve.
          Myslíš, že v ruce máš stejnou sílu jako v noze? Rukou kazetou třeba nepohneš, ale nohou už dostatečně tak, aby vydala nějaký zvuk. Dotahovat jsi jí zkoušel? Ideální by bylo jí rozebrat, vyčistit, máznou drážky na ořechu a zase poskládat. Když to dělá víc v záběru, tak pořád ještě není mimo hru ten spoj představec/řídítka.
    • Sipal
      Přiživím se – povedlo se mi přetáhnout řetěz, takže jsem vyměnil řetěz a kazetu, ale převodník jsem nechal protože vypadá že to ustál a nestřílí. Nicméně, v záběru to šíleně jakoby chroupe. Řadí to dobře, nestřílí, a při lehkém šlapání nebo když točím klikama rukou je všechno v pořádku. A teď otázka, může to přece jen dělat převodník? Mě vždycky sjetý převoník střílel, ale zvuky nedělal, tak to chci zkonzultovat než začnu utrácet. Díky.
        V dobách, kdy jsem o servisování kola neměl ani páru, jsem jezdil špatný offset převodníku. Asi po 2000 km začal najednou, jak říkáš, chroupat,a místní mistři z fotky poznali, že je špatný offset. Dokud se nesjel na nějakou úroveň, nedělalo to.
    • Marshall
      Na nejmenších převodech dokonce začal přeskakovat řetěz když šlapu…
    • Marshall
      Možná to bude skutečně přehazovačkou, i když jsem s kolem neházel a nic takového… Začalo to dělat už i při mírném šlapání a hazka se hrozně kýve, i když je utažená…
      Viz video:
      https://youtu.be/T9oIw-tBogo
    • Marshall
      Tak se děje přesně to co je ve videu, řetěz zachytává o převodník. Asi je tedy vymačkaný, má i dost ostré hrany na zubech…
        No neříkal jsem to…
      • Fleak
        pomohla výměna převodníku? Mám podobný problém…
        • Sipal
          Sice to nebylo na mě, ale měl jsem stejný problém. Pohon jsem vyměnil komplet a nic, pomohlo srovnání patky přehazovačky. Samozřejmě to u tebe klidně může být něčím jiným.
        • Marshall
          Ahoj, jo, pomohla. Když jsem jel sám, tak to nebylo vidět, ale když se někdo koukal, tak to vypadalo přesně jako na videu, které jsem výše poslal. Převodník zkrátka vyžvejkaný, chtělo to nový.
        • Fleak
          Tak nakonec jsem na to taky přišel. Ač jsem už skoro kupoval nový převodník, nakonec byl povolený střed. Všude jsem četl, že když jde cvakání ze středu, že to málo kdy je to střed, tak jsem mu věnoval menší pozornost a to byla chyba :)
          • Mikikuba
            Jen pro zajímavost. Mě teď docela dlouho šly z kola zvuky kdy bych přísahala, že jdou někde z pohonu. Střed, kazeta…Případně rychloupínáky nebo sedlovka. Vše prošlo očistou namazáním a nic…A byly to uvolněný košíky, na což jsem přišla až když byly uvolněný hodně a hlavně se mi na ně vylila kola:) a šla jsem je čistit…
    • THORX
      Taky mi tam něco cvaká :( nevím j stali je to řetěz nebo rychlospojka nebo převodník
