• Bedrnik
    Včera jsem oplachl kolo vodou ,jenom kartač atd/žadna hadice,vapka / promazal jsem řetez,kladky …
    Při jizde/zašlapnutí /se ozívaji divne zvuky jako takove loupani ale jak to rozjedu tak uz ne jenom pri zaberu.
    Nevim co stim
      Možná zbylej píseček v řetězu.
    • Pavel Priesel
      Já mám občas to samý a dělá to většinou zadní osa prostě to jen povolim a utahnu a ok pak jedině to šoupnout na stojan a někdo kdo má dobrý uši ;-) aby věděl odkud to jde to rozebrat, vyčistit,namazat, složit a dotáhnout tak jak se má a mělo by to makat já než jsem vychytal na mém kole všechno cvakani a skripani dalo mi to 2 měsíce
      Pokud zívají, tak to bude z únavy. V tomto případě tedy z únavy materiálu.
    • Gustaf 81
      nebo bordel v pedálech…na jejich uchycení ne klikám…zkusit je dotáhnout..
    • Espen
      Dělá ti to určitě sedlovka. Vyndej, utři ji, i to v tři v rámu. Lehce mázni a uvidíš.
      • Bedrnik
        Budu menit středové ložisko a zasekl jsem se u kliče na středové misky tohle mam na kole jaky klič koupit ?
          Takovy
          • Bedrnik
            Dik všem :)
            • Bedrnik
              vymenil jsem řetez,středové ložisko,sedlovku jsem vynadl pročistil namazal a stale to dělá :),ale zjistil jsem jednu vec že jsou dost sjete ozubene kola na klikach muže to byt i tím ?
                Obrousena barva se nerovna ojety prevodnik.
              • saddik
                To nic není, jak píše mr.nikdo, je to jen ošoupaná barva. Co se týče lupání při záběru, může být příčin opravdu hodně. Může to taky dělat uchycení sedla v zámku sedlovky, sedlo samotné (třeba prasklá ližina), uchycení řídítek v představci, závit pedál-klika, pedály samotné… Posledně jsem na fixce hledal cvrčka několik týdnů a našel jsem ho až po výměně středu ve volných miskách hlávka, které měly mikroskopickou vůli v rámu.
                Chce to pokusit se zvuk prozkoumat – ozývá se i při jízdě ve stoje? Ozývá se při jízdě bez držení řídítek? Ozývá se, když šlapeš jen jednou nohou? Ozývá se to, když nešlapeš a zavrtíš se v sedle, případně zapáčíš řídítkama? A pak to chce zkusit tak nějak ošahat a oposlouchat, když kolo stojí. Je to někdy na dlouhé lokty, chce to trochu grif a bohužel to nejde udělat přes internet.
                • Bedrnik
                  Loupani je jenom pri zaberu. Kdyz jenom vyšlapavam tak nic, a jeste kdyz kolo stoji a nohou zapružím o kliku pres pedal.Mam tam pedaly Specialized alloy platform, 9/16"Ty pedaly jsem namazal a nezdaji se ze by tam byla nejaka vule v loziskach
                    Pri zaberu se cele kolo ruzne krouti – muze Ti pri zaberu lupat i predstavec anebo treba hlavove slozeni.
                    Mne treba v zasade lupe uvolneny RU na zadnim kole. A i pres carbon to zni jak od stredu.
                  • saddik
                    Namazáním pedálů myslíš ložiska pedálů nebo závit pedál-klika (tam je lupání pravděpodobnější)?
                Muze to byt mraky zdroju:) Namatkou, vyplet, patka prehazky, upinak, sedlo.....
      Zkontroluj jak dobre jsou utazeny kliky ke stredu, muze to byt i odtamtud
      • Bedrnik
        Tak me to nedalo a rozhodil jsem pedaly :) Vysypalo se z nich asi 20 napul sjetych kuliček tak snad to bude ta příčina
    • 159753
      je potřeba jíst méně fazolí, pak ty zvuky při záběru přestanou
