• Ali.g.i1
    Ahoj, mám di2, kde byly přehozeny jinak funkce tlačítek, to se udělalo velice rychle, ale nelze mi nastavit původní nastavení tlačítka na vrchu páky pro přepínání D-FLY (garminu). Při přehrávání hodí hlášku The following cannot be set for ST-9170-L D-FLY následně hodí chybu i pro pravou páku The following cannot be set for ST-9170-R D-FLY a nic se nenastaví. Vše předtím než jsem měnil konfiguraci řadících tačítek fungovalo. Pokud tlačítka nastavím aby řadili tak fungují v pořádku.
    • atty
      Odpojit a připojit baterku (na chvilku), restore to defaults či komplet reset si zkoušel? Předpokládám, že ano, jen přemýšlím nahlas, co bych vyzkoušel… :)
      Ještě – dělal jsi to přes E-tube BT (telefon/tablet) nebo přes PC připojené USB? Firmware u všeho aktuální?
      Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, rose gold V Hrádku 1 kus
      Výprodej -17% Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, rose gold
      56 599 Kč -17% MOC 77 499 Kč
      BMC Teammachine SLR 01 ONE kolo, carbon/neon red Skladem 2 ks
      Novinka -8% BMC Teammachine SLR 01 ONE kolo, carbon/neon red
      294 999 Kč -8% MOC 319 999 Kč
    • André Vebr
      Jak píše atty – přes PC udělat upgrade programu E-Tube, pak firmware komponentů. Zkusit default, pokud to nepomůže, je to vofbytý.
      • Ali.g.i1
        Ahoj, baterie vytahnutá na pár minut Realizováno na pc s novým software, aktuální firmware. Reset nevím jak se dělá, zkusil jsem podržet tlačítko na slučovači po dobu 10s, ale nic se nezměnilo. Zkusím ještě někoho s chytrým telefonem.
    • nzg
      A modul ew-wu101 tam mas? Jinak to s Garminem nepropojis.
        Event. novější WU111
      • atty
        Prodává ho na bazaru, takže možnost ho připojit tedy asi má :)
        • Ali.g.i1
          Jo mám dokonce dva ew-wu101, výstup z di2 na garminu mám (vidím jaký je převod apod.).
          Původně vše fungovalo, jen byly přehozeny tlačítka na řazení, v e-tube jsem přehodil,ale hodilo to tu chybku: The following cannot be set for ST-9170-R D-FLY, tak jsem nastavil horní tlačítka na řazení a přehrál do pák. Vše řadí jak má, ale nedokáži zpětně nastavit horní tlačítka, aby ovládaly garmin. Myslím, že bude jen nějaký technický problém, protože jsem to zkusil na sadě co mám 9070 a tam to taky nefunguje, mám ještě druhou nabíječku, tak to zkusím přes ni.
    • Ali.g.i1
      Ahoj, kdyby se to někomu stalo, tak je třeba připojit přes mobilní aplikaci a tam už to jde, je tam i nabídka na aktualizaci ew-wu101, kterou pc nenašel.
    • THORIN
      Zdravím, připojím se k této diskuzi, protože nechci zakládat nové téma. Loni jsem si při výměně řidítek pořídil novou jednotku EW-RS910 jako náhradu za původní SM-JC40, a od té doby se mi nedaří nastavit semi synchronizované řazení tak jak jsem to měl původně. Při přeřazení na přesmykači se mi zároveň přeřadilo na přehazovačce o dva pastorky, tak jak jsem to nastavil v aplikaci E tube, ale po výměně jednotky už nedokáži toto opět nastavit. Nevím, kde dělám chybu.
      Poradí někdo?
    • THORIN
      Díky za radu, respektive za odkaz kde je to srozumitelně vysvětleno.
      Vůbec jsem nevěděl, že tyto režimy se přepínají pomocí tlačítka na propojce „A“. Takže jsem si nastavil o kolik pastorků se to má přeřadit a ono nic. Nyní už to funguje jak jsem byl zvyklý.
      Ještě jednou díky!
