DH brzdy - TRP DH-R Evo vs Hayes Dominion A4
310 nepřečtených
  • Woko_O
    Čest
    Momentálně mám Saint brzdy a ačkoli nějak brzdí, mám s nima pořád nějaký problémy. Moc mě to už neba a tak bych klidně zkusil něco novýho.
    V podstatě se v nějaký rozumný cenový kategorii nabízí tyto dvě varianty. Magury nechci.
    Pro TRP hraje víc do karet, že lze použít Shimano olej a desky, což by mi ze Saintů zůstalo. Hayes použivá DOT 5.1 a desky jsou trochu složitější k sehnání.
    Recenze obou brzd jsou tak 50 na 50, jako se všim.
    Nemáte někdo přímou zkušenost s oběma brzdama, nebo alespoň s jednou z nich? Co byste vybrali?
    • Markusokus
      Osobně bych šel do TRP DH-R Evo, hlavně kvůli kompatibilitě s Shimano olejem a deskami, které už máš. Toto ti umožní ušetřit nějaké náklady a čas s náhradními díly. Recenze jsou sice smíšené, ale kompatibilita je velké plus.
      Jezdím rok a půl Hayes a nemusel jsem na ně sahat. Chtěl jsem na začátku sezony vyměnit DOTku ale asi už to nestihnu. Brzdy brzdí stále jako nové. Konzistentní, výkonné bez namačkávání/pro­padávání páky. Desky bych volil černé sinter. Buď obě nebo zadní a dopředu zelené. Tedy běžně sehnatelný. DOT naopak považuji za výhodu. Seženeš jí všude za pár korun. A nemusíš mít strach, že nějaká vyloženě brzdám nesedne. Nevím, jak jsou TRP háklivé na různý olej, ale shimana chtějí prostě ten jejich Shimano červený. TRP budou asi také fajn. Každá brzda je trochu jiná jak konstrukčně tak chodem. Abych vzal TRP, musela by vycházet výrazně levněji jak Hayes. Za stejnou cenu za mě jednoznačně Hayes.
      • Woko_O
        Jo, já proti DOT nic moc nemám, jen by to znamenalo koupit všechno nový navíc. Což bych ještě nějak zvládnul. Co vím tak TRP použivá Shimano olej, kterýho mám asi litr a stejný desky. I odvzdušnení je víceméně stejný, přes kališek.
        Jen nevím jakej je chod. Nemám moc rád když to brzdí až u gripu. Mám radši brzkej nástup. To má nabídnout Shimano, což se mi moc neděje. Kdyby to mělo bejt jak nějaký SRAM Code, tak mám problém
    • Pepe72
      Já bych zkusil ty TRP, ale mám dvoje sainty a ty fungují přesně.
      • Woko_O
        Nevím proč se mi tak nějak furt mění chod, teď začly až nechutně vřískat kotouče a ztrácely brzdnej účinek. Fajn, vyndal jsem kolo, vyčistil, dal jsem novej kotouč, nový desky, odvzdušnil, celý vyčistil, jeden run dobrý a druhej začlo to samý na jinejch komponentech. Přesně jak kdyby to někde teklo, ale na pohled je všechno suchý. Nerozumím tomu. Dřiv mi tekly odvzdušnováky, vlhnou páky, čim víc jim nakládam, protože to neumím, tim menší je na ně spoleh.. nebaví mě to.
    • kajto
      Nezkoušel někto instalovat Hayes dominion a4 na karbónový Stevo? Na netu jsou i úspěchy s origo 5.5 mm hadicí,ale většinou měnili hadici za užší. Díky
    • george45
      Nemáte náhodou někdo přebytečný šroub na uchycení pružinky a destiček do třmenu Hayes Dominion (A4)? Viz foto. Jeden jsem dnes ztratil.
        Hehe já taky, musel jsem si koupit nové origo desky. Tam je. Není to moc dobrý systém.
        Zatím tam můžeš dát závlačku.
          Nemůžeš
            Díra není průchozí?
              Ne, proto ztratíš šroub. Není průchozí, tudíž tam nejde dát ségrovka.
                Tak příště pojistit pomocí loctite.
                Že by první drobné mínus „nejlepších brzd na světě“? :-)
                  Tak lepidlo samozřejmě na šroubu je, ale asi ho bylo málo a po výměně destiček jsem ho ztratil. Zase z výroby mi to skoro nešlo povolit ani po nahřátí.
                  Ja dirku mám durch. Vracime je tedy zpet na prvni místo. :D
                Tak to jo.
              • george45
                Ja to pruchozi skrz mam. Docasne jsem to vyresil tim, ze jsem tou dirou provlikl zip pasku, ktera drzi desticky a pruzinku na spravnem miste. Ale nebude to dostatecne trvanlive reseni, tak jsem si rikal, ze ma nekdo mozna plonkovni sroub navic.
                • george45
                  Desky Sinter maji dle obrazku v baleni zavlacku. Takze by to melo fungovat i timto zpusobem.
                Tak to mam asi nejakej lepsi model. Ale na vsech trech brzdach mam diru pruchozi.
                Tak moje chyba, taky tam mám díru. Ale klasická závlačka z shimano 420 mi tam nedala. Zkusím si sehnat delší šroubek na který by šla dát ségrovka.
                  Pokud uspějete pane kolego, podělte se. Vůbec by mi to nevadilo …
      Technická: Jak blízko jdou ty Hayes Dominion A4 nastavit ke gripu?
      Mám rád, když to zabírá co nejblíž. Nebolej mě z toho pak ve sjezdech ruce (s pákama dál bolely).
      Proč se ptám: V USA nabízí Hayes variantu SRL (Short Reach Lever), která má jiný tvar brzdové páky, ale kterou jsem v Evropě neviděl :-/
      • SRL (Short Reach Lever) – ergonomically designed for the smaller hand or short reach level positioning.
      Foto: 1. Dominion A4, 2. Dominion A4 SRL
        A4 nemají contact point, takže si můžeš nastavit jen vzdálenost páky od gripu…
        na milimetry.. ja brzdim pakou temer na grip
        SLR tady prodávají. Třeba Antik je má. Nevidím důvod si to kupovat pokud nejsi holka, nebo dítě
          Už jsem namotnoval standard. Nešlo ani tak až o to, že ta páčka jde víc ke gripu (i když ne uplně pod optimálním úhlem), ale profil páčky je užší a není tak hezky plochá jako standard.
          V kombinaci všeho dohromady to víc řeže do prstu, navíc jsem začal dost jezdit bez rukavic.
      • benobiker
        Mám klasickou páku, mám extra malé ruce (Mka rukavice) a taky rád brzdím blízko gripu – žádnej problém… SLR jsem zprvu taky koumal, ale je užší, bál jsem se, aby neřezala do prstu… Ale v ruce jsem ji neměl… Nastavit se dá klasicky vzdálenost páky od řidítek, nemám problém ji nastavit fakt dost blízko gripu blíž než vůbec požaduju… Contact point jde nastavit tím šroubkem, ale jak už tady Atilla zmínil, je nastaven na co nejkratší krok, kdy je břit těsnění hned za přepouštěcím otvorem a není žádnej důvod jej nastavovat dál. Pak to akorát může začít haprovat při rychlém namačkávání…
    • RttB
      Jen z zvědavosti – proč ne Magury?
        Choulostivé „plastové“ brzdové páky? Nutnost woodo rituálů při odvzdušňování? :-)
        • RttB
          Ani jedno tebou napsané se TOP modelu netýká.. a pokud někdo chce nahradit Sainty, tak se předpokládám bavíme právě o tom.
            TOP modelem myslíš GUSTAV PRO?
            • RttB
              JJ
              edit: Jo, teď koukám, že tělo páky je taky ten jejich „plast“ – to je zřejmě to, co jsi myslel. Nikoli páku jako takovou…
                https://www.pinkbike.com/…-brakes.html:
                In its stock guise, the lever doesn't come close enough to the bar for my liking. Magura says there will be aftermarket lever blades available in due course and explains that the minimum reach point was set due to constraints provided by the ABS system.
                Takže nic pro mě. Já mám rád když to zabírá až kousek od gripu.
                • RttB
                  Ano, je to tak psáno i v českém popisu:
                  oproti rodině brzd MAGURA MT (např. modelu MT7 PRO) je koncová páčka je ve výchozím stavu o něco dále od říditek, což je vhodné pro osoby se středně dlouhými či delšími prsty.
                  Třeba ve mě to budí nedůvěru, když to bere blízku u gripu. Ale je to určitě jen věcí zvyku. Asi to tak ještě vyzkouším nastavit a zvyknout si…
                    Pro nastavení na blízko nesmíš mít brzdy zavzdušněné nebo proměnný bite point (Shimano). Pak se může stát, že ti páka půjde až na grip bez toho aby to brzdilo. Pokud tohle brzda nedělá, tak je to v pohodě a nebolí z toho tolik ruce.
      • Woko_O
        Měl jsem MT7, neseděly mi. Zvláštní feel, měl jsem všechno na Sainty na Magury nic. Než jsem vyzkoušel udělat z nich Shigury, tak jsem je prodal. Byl jsem zvyklej na Sainty, tak jsem je chtěl.
      Zdar, nějaký typ jak se zbavit rachtání desek u Dominion A4? Zkusím roztáhnout víc pružinku, ale jak originál, tak galfer rachtají celkem dost.
        Mě A4 nerachtají ani s origo ani se sinter deskama. Klasicky trošku přihnutá pružinka, žádné drama…
        Me teda nerachtali zatim zadne. Co jsem zatim mel tak vsechny klid -origo/goldfren/gal­fer/sinter. Sinter cervene ani rachtat nemohli. Barva na desce se zapekla do pistku a bylo to jak prilepene :DDD. Tak muzes zkusit ty.
          to zapíkání dělají všechny sinter barvy :-D taky řešení
          Mám hromadu galfer pro, takže sinter se mi kupovat nechce. Půjdu to roztáhnout a snad to bude ok. Při nejhorším zkusím dát bužírku na šroubek
        • kovar
          No toto, dík za info, takže sinter nebrat.
            Proc? To že to drží na pístku ničemu nevadí a při výměně to „sloupneš“ ;-)…
            Tak si k tomu kup jeden aršík smirkovýho papíru a na plochý desce tu barvu strneš, kdyby to tak moc vadilo. Třeba takový Benobiker si to dobrovolně sám natíral, právě aby se ty desky přilepily na pístky a nebyly tak hlučný v terénu. Nehodnotím, jen zmiňuji.
            • kovar
              To by šlo, ale nějak jsem díky tomuto kurvítku k této značce ztratil důvěru.
            Zeleny se mi tolik neprilepujou. Kamos vozi zeleny na cura4 a tam de mu to netavi vubec.
        to spis vypada jako prilis volny trmen.. moje A4 nevydaji ani tuk a vytahnout desku je docela kumst… jinak pruziny mam z vyroby napruzene opravdu hodne
        TJ
      • benobiker
        Heh:-D Řešil jsem to asi před půl rokem, kdy jsem přecházel z organických desek (podkladová destička je natřena černou barvou a pístky se do ní kousnou) na sintrované, kdy je podkladová destička čistej kov bez nátěru… Písky po ní kloužou a desky klepají… Natřel jsem desky ze zadní strany barvou, ale dal jsem silnější vrstvu, pístky se do ní kously až moc, vyloženě se tam přilepily :-) Stalo se mi pak jednou, že kapalina trochu prosákla kolem pístků a brzda začala pískat. Barvu ze zadní strany desek jsem trochu sundal na smirku, aby se pístky vyloženě nepřilepily a od té doby je to ok. Žádnej prosak, ani klepání.. Každopádně, tohle je trochu neduh těch brzd, zdá se mi, že je zbytečně moc velká vůle mezi deskami a třmenem, moc velkej pohyb destiček, alespoň teda originálního výrobce, alternativní jsem zatím nezkoušel. Třebas v trialovém světě bývá s tímhle občas problém. Člověk nechce poslouchat klepání destiček, tak je buď podlepí páskou, nebo natře tou barvou, pístky se pak zakousnou, jenže jak se brzdí a desky vyloženě neklouznou po destičce, tak mají tendenci se „páčit“ (zabrzdíš kolo jedním, ale i druhým směrem – při zabržněném kole, kdy jsi na hraně překážky a tahá tě to zpět) a pak to může prosakovat, stalo se to nejednomu borcovi… Na mtb se ti tohle většinou nestane, jezdíš z kopce a prostě brzdíš jedním směrem…
      Nemá někdo náhodou přední hadici k dominionu na prodej?
    • Woko_O
      Nakonec jsem pořídil TRP DH-R, k tomu jsem nechal Saint hadice a teď jsem jim dodal OAK páky. 2.3mm kotouče z Aliexpress a sintrovaný Avid desky. V týhle kombinaci to funguje parádně.
      Jediný co tak jsem si musel koupit extra celou servisní sadu s olivama, kalíškem a střikačkama
        to je vylozene set aout of box :-D
        Jen pro zajímavost. Které Avid destičky pasují do TRP DH-R? Myslel jsem doteď, že TRP má destičky stejné jako Shimano. Asi se pletu.
      • RttB
        Složitěji už to nešlo? :D
        • Woko_O
          Určitě by se ještě něco našlo. Třeba ty páky jsem měnil na Klínovci v dodávce, protože proč bych to měl dělat doma v dílně, že jo. Samozřejmě mi v sadě imbusů chyběl jedinej 1.5mm, který je potřeba. Takže jsem si ho šel půjčit nahoru do servisu. Do toho chcalo jak sviň a parkoval jsem úplně dole.
      Zdar, hele jaká je nejlepší DOT 5.1? Asi teda koupím origo hayes, protože se zatím tváří dost dobře, ale cena za malé balení je šílená. Zatím jsem zkoušel brembo, Hope a v obou se dělají takové cucky i když jsem to měl jen chvilku otevřené. Nějaké typy? Díky
    • benobiker
      Heh:-) Tvl, kupuju v jakejkoliv mototechně, posledně jsem bral v AutoKelly Brembo 5.1 půllitrovku asi za 2 kila :-) Tohle mi přijde právě jako výhoda u brzd na DOTku, že nemusím kupovat drahej minerál jak lojza… Cucky jsem žádné neobjevil.
        Tak minerál od shimana stojí litr 350kč a na rozdíl od DOT se nezkazí:)
        Teď když jsem řešil reklamaci Hayes, tak hned první otázka byla jakou používám DOT:)
        • benobiker
          Jasně no, pravda… Stejně je to takovej nesmyslnej alibismus od těch výrobců, aby jsi dodržoval jejich značku náplně… Máš dodržovat specifikaci, to jest DOT 5.1 a hotovo. CO se dělo s Hayesema? Jakej byl problém že reklamace?
            Hele nešla odvzdušnit. Vadná páka, ale koupil jsem je skoro nové na bazaru za 4tis i s kotoučema, tak se to vyplatilo.
            • Honza03
              Mě přední dělá něco podobného, pumpuje při zahřátí, to jsi vyřešil koupí nové páky?
                Po domluvě jsem to poslal na reklamaci na Slovensko a dostal novou páku a komplet odvzdušněnou brzdu. Vůbec jim nevadilo, že jsem měl fakturu z DE.
                Měl by jsi mít doživotní záruku.
            • benobiker
              Nešla odvzdušnit? Rozepiš se, co bylo s pákou. Mě jednou nešla protlačit kapalina ze třmenu do páky, v určitém momentě se to prostě „přicpalo“. Byl nějakej bordel u přepouštěcího kanálku, trochu jsem zahýbal s pístkem s mrtvým zdvihem, pořádně to proplách Brembem :-) a od té doby klep klep, mám klid… Ale třebas jednomu kolegovi, má myslím dva páry a tečou mu kolem pístků ve třmeni. Na mojich třmenech trochu bojuji s klepáním destiček, mají celkem velkou vůli ve třmenu. Ten kolega zase říkal, že se mu tam skoro nemohly vejít :-D Mno, trochu jim to lítá… Jinak mám stejně tyhle brzdy za ty prachy nejraději.:-)
                Podle mě jim nějak ujela tolerance na čepu/táhle co tlačí píst v páce. Abych se dírka do expanzky otevřela, tak jsem musel úplně vytočit nastavovač. Páku jsem měl komplet rozebranou a žádný bordel tam nebyl.
                S klepáním mám na jednom třmenu taky problém. Zkusím tam nalepit takový filc. Desky mám galfer pro a ty jsou o trošku menší jak origo. Jinak mám tři páry a jsem spokojen. Na dvou kolech 2,3mm a na jednom origo 1,95mm kotouče.
                  Ty Galfer desky jsou o chlup menší..
                    Pružinku už jsem roztáhl, tak, že jsem to pomalu nemohl strčit do třmenu a stejně to klepe. Nějaké rady?
                    • benobiker
                      Já to řešil natřením zadní strany podkladové desky, pístky se víc kousnou, už to neklepe, psal jsem v příspěvku někde nahoře… Když to přeženeš, jako jsem to udělal prvně, přilepí se, pak hrozí průsaky kolem pístku.
                    • RttB
                      … neřešit to.
                    • M@rkr
                      Lepím na třmen malé proužky ppf folie v místě kde klepou desky, dost to pomůže. Klepaly mi slx 4 píst, klepou cury 4 i Hayesy. Přitom magura to vyřešila magnetem v pístku, který si desky elegantně přichytí.
                      • benobiker
                        To mě zajímá! Pošli fotku, jak to vypadá.:-) To tedy lepíš předozadně uvnitř třmenu? Jestli jsem to teda dobře pochopil. Nemáš problém pak s tím, aby se to nějak neroztejkalo a nedostalo se ti to tam kam nemá? Když se to zahřeje. Neodlupovalo se to a tak :-) Jinak třmeny Magura – ty jsou super, nedávno jsem skládal Shigury, třmeny s magnetickými pístky jsou parádní žádné klepání, je to takové čisté… Vlastně jediná věc na Magurách, co je super je ten třmen:-D Kování a páky nic moc…
                        • M@rkr
                          Ano předozadně lepím cca 3–4mm široké proužky, vždy mi stačilo dát to tam v jedné vrstvě, ale třeba být opartný při výměně desek aby to člověk nepomuchlal. Piplačka to teda je. Vozím cca 2 roky, nemám s tím problém.
                      Bacha u toho roztahování aby pak desky šly hezky naplocho. Já se takhle trápil s neseřiditelným předním třmenem. Naladil jsem to, projel a začalo to šoupat, rezonovat a pískat. Tomáš by mohl vyprávět o té zoufalosti. Nakonec stačilo vhodně naohybat pružinku aby byly desky hezky v celé ploše na pístku. Od té doby zase starý dobrý Hayes.
                        Jsem víc a víc rád, že jsem ty nedodělky vrátil.
                          No na druhou stranu na rozdíl od Hope Tech4 se tomu neroztahují třmeny, nejsou všude špatný těsnění a jednoduše se to odvzdušňuje.
                          Měl jsem doma zároveň TRP DHR Evo, Sram code RS, Hope T4 V4, Dominion A4 – vše stejné desky galfer pro a dominion A4 to s přehledem vyhrály.
                          • vaclaw
                            Jako když tohle tady čtu, tak jsem skoro taky rád, že nakonec jsem se rozhodl ušetřit a jít do Cura 4 :) nicméně tam se určitě časem taky něco najde ;)
                            Tohle podepsat teda nemůžu :-D
                            A níže jak se pise o Cura 4 – to jsou za mě super brzdy do koše :-D sorry
                              na XC nahodou dobry :) Curry 4 mam na Tofuelu, Curry 2 mam na manzelcine XC a jedny Curry 2 na detsky 26 :) … na dospelacky kolo pro velky kluky mam poradny bzdy… hnusny hajesy :-D
                          • Pepe72
                            Brembo už pro Tebe Chystá Brzdy :-)
                          Podle mě velká chyba. Jsou super. To, že tam Atilla cpe přehypovaný desky špatnýho rozměru, s těma brzdama až tak nesouvisí:)
                          • Pepe72
                            Právě že to dělá dobře, zkusí a ví a né: to bude asi takové!?
                      Tak jsem pružinku vyměnil za tu z originálních desek a úplné ticho:)
        a dalsi vyhoda je, ze nespotrebovanou kapalinu nemusis skladovat jako lojza a za rok koupis dalsi pullitr :-)
      Mám trošku problém – Hayes A4ky … nemůžu sehnat …
      • ví někdo, co tam jde dát za kompatibilní tvar desek? Sedly by tam Shimano/Hope, nemám to teď jak ověřit, jestli je stejná výška brzdné plochy ve třmenu jako originál …
      Případně děkuji ;)
          Tvarově ano, děkuji, ale já potřebuju metaliku, ne oraginku, proto mě zajímá tvarová kompatibilita … jestli to někdo už nezkoušel.
          Nicméně, teď mi naskočilo avízo, už byl skladem na B-D, tak jsem vzal 6 párů, takže dovolená zachráněna.
          Nicméně ten tvar bych rád proklepl, ať vím, jestli existuje i nějaká záloha :)
            6 párů na dovču hehe, vždy se chlamu, když měním na dovolené podruhé desky a mladý má furt půlku prvních
            Aspoň už vím, kdo to vždycky vykoupí.
              očekávaná spotřeba, nic víc, nic míň ;-) …
                hele vy brzdovy guru :)
                jaka je top volba ocelovyho kotouce s klasickym upnutim, bez floatingu nebo hliniku… zatim se mi na hayesu nejvic osvedcily nejvic originaly ale popravde jsou tak drahy ze se zabty prachy da koupit uz cokoli :)
                  Mě se je minule povedlo koupit po 750kč, teď bohužel přes 1000kč. Na dvou kolech je vozím s TRP 2,3mm nevidím v tom rozdíl:)
                  Můžeš vyzkoušet třeba Hope Heavy Duty nebo Trickstuff Downhill a pak poreferovat.
                    pevnej kotouc od hope za 1400? to si za litr koupim v alci trickstuff z nemecka
                • benobiker
                  Jezdil jsem na Dominionech obyč Magury Storm HC, pak jsem kvůli nižší rezonanci pořídil ty origo Hayesy. Brzdí to stejně, rezonuje to méně, ale za tu cenu, příště beru opět Magury kotouče…
                    ty ja testoval taky, Storm HC jezdim na vsemmu dlouhou (imho vybornej pomer cena/vykon/ vydrz) ale hayesy mi prisly ze s origo deskama jsou trosku vykonnejsi… mozna zlusim Storm HC s uplne novyma deskama
                    • benobiker
                      Abych se přiznal, nikdy jsem nezpozoroval významný rozdíl ve výkonu s různými kotouči.:-D Spíš to přisuzuju těm destičkám… Jak to člověk zajede, jestli je pěkně sedlá plocha, jestli to není něčím trochu zadělaný,… Škoda, že skoro nikdo z výrobců neuvádí, z jakej ocele je ten kotouč dělanej… To si pak mohu vehnat do hlavy akorát nějaké placebo s drahým kotoučem, který bude nejspíš ze stejný ocele jako levnej Storm od Magury a další.:-) Ty jako místní melaturg to musíš znát, tuhle problematiku matrošů.:-)
                        hehe ja jsem houby metalurg… osobne si myslim ze u cyklo kotoucu bude rozdil mezi uplne zakladni radou obycejnych kotoucu ktere byvaji spis vyseknute z plechu.. ty lepsi uz byvaji palene taky z plechu ale imho nejspis nejake lepsi rady.. co si myslim, ze asi nejlepsi matros bude mit trickstuff nebo Intend.. kde si muzou nakoupit nesmysl material a nechaji si ho vypalit… vetsina beznych vyrobcu pojede nejakou beznou tridu oceli a bue to stejny.. jediny cim se budou lisit je brouseni a tepelny zpracovani.
                        Neni to odlitek jako kotouce u auta kde te n rozdil muze byt neuveritelne velky…
                        • Nr.4
                          Trickstuff kotouče proti Magura Storm HC nebyly zase takový zázrak… Spíš bych si vsadil na to, že se bude lišit koeficient tření daný počtem a tvarem otvorů v kotouči. Rozdíl mezi Magura Storm HC kotouči a MDR-P v tom, jak to hryzne na začátku brzdění, je obrovský. Stejné MT7 brzdy s HC3 pákami.
                            jojo to bude urcite dalsi faktor
                            ohledne toho „zakusu“ na dotek desky.. ktery z tech kotoucu jsou teda kousavejsi? abych vedel ktery nebrat :-D
                            • Nr.4
                              MDR-P jsou kousavé jako sviňa, musel jsem „snižovat výkon“ na páce na mokro a prach, na max nastavení se to nedalo vůbec modulovat. Na druhou stranu snad nejdou upéct.
                                diky.. to jsem potreboval vedet… tim padem naprosto vymazavam z vyberu
                                • Nr.4
                                  Jde si na to zvyknout. Ale modulace jako Hope XCR + Magura Storm SL to fakt není.
                                    nechci :-) zvykat si znamena hodne padat na korenech a to fakt ja nerad… ja potrebuju modulaci na brzde, moje prsty ji moc nemaj a spis brzdim On Off… takze potrebuju aby mi tim brzda pomohla v technickych sekcich
                                    • Nr.4
                                      Zase pak tu brzdu jen lochtáš, míň brzdíš, protože máš strach, že se pod brzdou vyndáš a pak jezdíš vlastně rychleji :-D Kor s 220 MDR-P na předku :-D
                                        hele nekdo jinej asi jo.. ja ne :-D
                                        Mně přijdou MDR-P 220 na pohodu, takové akorát aby se člověk nenadřel. :-)
                                          Furt si říkám, že jsem měl do předu MDR-P 220 dát, ať to na tom mulletu nevypadá opticky tak divně… :-D Jinak mi 203 v pohodě stačí… :-)
                                            Mně taky stačili, ale v Nauders už mi, třeba po Bunkru, trochu povoloval bolestí úchop. :-D
                                              Jenom si říkám, jestli zrovna tam to bude velikostí kotouče, nebo místními technickými flow traily, které prověří připravenost pružících jednotek… :-D
                                                Obojím, ale teď už je to OK. :-)
                                                spis bude problem v rychlosti a pocasi.. my tam byli na castecny mokro a nektery trejly byly technicky fakt narocny.. jeli jsem ilegal co byl snad furt kolmo dolu na blate a korenech a tam nechces pustit brzdu ani na pikosekndu :-D
                                          • Nr.4
                                            Přesně kvůli optice mulletu jsem to dával, ale je to nesmysl :-D
                          • benobiker
                            Koeficient tření, když neberu v potaz teplotu, tak ten je dál prostě materiálem, ne? Nezávisí na ploše, je jedno, jestli je kotouč plnej, nebo je v něm děr jako v ementálu. V dírách bych viděl benefit hlavně co se chlazení týče. A pak v tej hmotnosti :-D Jestli to má význam i z hlediska toho, že se různé výřezy v kotouči jakoby zařezávají do desek? Nemám tucha…
                            • Nr.4
                              Vycházím z aut – díry, důlky nebo drážky na kotoučích zvyšují tření mezi kotoučem a deskou. U kol to bude stejné.
                              • benobiker
                                Tvl, já ti nevím, myslím si, že u aut je to tam z jiných důvodů, než ke zvýšení tření.:-) Chápu nějaké čištění, odvod vody a chlazení, ale asi ne zvýšení koeficientu tření.. Ale třebas mě někdo opraví.:-)
                            • RttB
                              Ano, tření je jen tlak vs. koeficient tření materiálů. Ale ty díry zvýší br. účinnek, protože se desky o ně jakoby zadrhávají, ale jsou i důležité kvůli odvodu plynů, který by jinak byl mezi destičkou a kotoučem a tím se v důsledku odvání z kotouče i teplota. Nižší hmotnost neodpružené a rotační hmoty je jen malý (a v případě kola asi nepozorovatel­ný) bonus.
                              • benobiker
                                Hmm, je to asi možný. Já tedy u hodně děravejch kotoučů vnímám rychlejší sjíždění, jak je tam málo materiálu, někdy to dost vibruje a u některých modelů značné nerovnoměrné sjíždění, kdy je uprostřed méně materiálu díky výraznému děrování – uprostřed je to po sjetí znatelně tenčí než u krajů. Musím tedy říct, že znatelně dobře mi brzdí kotouče Formula Cura. Tak nevím, jestli jsem tak nějak dobře napekl nějaké desky, nebo je to z nějaké fajné ocele, nebo ty frézlé drážky prostě pěkně koušou do desek.:-) No a ta hmotnost – ta mě jen hřeje u srdíčka, hehee:-D
                                  Podepisuji co píšeš.
                                  Jen s těmi kotouči od formule mám špatný zkušenosti :-D Ale to už jsme se někde bavili, měl jsem ještě ty tenčí a byly křivý jak horská dráha.
                                  • benobiker
                                    Jj, vím.:-) Já právě mám ty tenčí 1,8mm, ty silnější už jsou těžší a ty mě už u srdíčka nehřály! :-D Hehee:-D A s tou křivostí – já měl zrovna štěstí a byly krásně rovné. U Magury ty Stormy, měl jsem jich v ruce asi 10, nějaké krásně rovné, některé házely no…
                      • RttB
                        Ten rozdíl je znát hlavně vy chvíli, kdy nahodíš nějaký šit kotouč. V mém případě byla ta chyba u SMRT66 na pevňáku – ty půjdou hned z kola, nechám je mladýmu a já si dám zase Magury HC Storm 2mm. Na DH Mám Magury MDR-C z Německa za 10 EUR a pokaždé, když vidím někoho kdo dává za kotouče 1000,– a víc, tak jen nevěřícně kroutím hlavou – ale chápu to a respektuji – Je to otázka prestiže, vzhledu a pocitu. Osobně nevěřím, že by rozdíl byl u 90% jezdců znatelný (pokud nehoníš desetiny ve sjezdu a nejsi profík). Souhlasím s tebou, že je to hlavně o destičce (o odvzdušnění a zajetí se bavit nebudeme).
                          Ad shit kotouč: Na kole byly 203 mm Shimano XT SM-RT86 Ice-tech, koupil jsem druhé záplety a tak jsem je vzal znova ať to mám stejné. Ale vypadá to, že ty kotouče sjedu stejně rychle jak Shimano organické destičky s chladičem. Resp. za dvoje destičky, protože střídám ty dvoje záplety. A to se vyplatí :-/
                          Nejkousavější kotouč, co jsem zatím zkoušel byl Tektro 203–24 (tím jsem „zachraňoval“ SRAM Guide RSC:-))
                            to tektri vypada jako Hope :) za me super
                          • RttB
                            Tektro mě taky příjemně překvapilo. Já ho objednal mladýmu na 20" kvůli směšné ceně a když přišel, tak jsem si prohlížel zpracování a materiál a vypadalo to lépe než několikanásobně dražší Shimano, který je vystřižený s nějakého ocelového plechu …
                              podle fptky je to klasicky paleny kotouc a dodatecne brouseny… vypada dobre!
                              Maji dpokence i nejaky novejsi a ty teda vypadaji dobre! asi je objednam na test a uvidim jak chodej na Hayesu
                          • benobiker
                            Tvl, nedrážděte mě s těma Tektrama! Nebo je budu muset zkusit! :-D Mě děsí ta hmotnost – sedí to těch 250g u 203mm kotouče při tloušťce 1,8mm? Magura Storm HC 203mm má 167g při tloušťce 2,0mm Hoď mi to Tektro na váhu! :-D
                              Hope floating ma 260g
                              Magura MDR-P ma 220g
                              chapu ten rozdil ale nejak bch to neresil
                              „Ale prosím, beze všeho.“
                              • Velmi mírně jetý Tektro 203–24 váží 185 g.
                              • benobiker
                                Hmm, to je ovšem zásadní! :-) Kurde, kdyby to byly 2,0mm, objednávám! :-D
                                  Posuvkou jsem u těch mírně jetých Tektro naměřil 1,82 mm :-)
                                  Ale ještě tu mám tyhle čínské ZTTO 203 mm 2,3 mm obludy – 260 g :-D
                                  • benobiker
                                    Aaa, má oblíbená značka pedálů! Žito!:-D Tož kotouče jsou to festovní! Ty se do třmenů ani nevejdou, ne?:-D
                                      TRP má 2,3 mm široké kotouče a se Shimano by to podle internetů mělo fungovat taky.
                                      Tak jsem je objednal, ale pak si vzpomenul, jak se mi posunula páka dál od řídítek, když jsem na zkoušku místo 1,8 mm kotouče dal 1,9 mm kotouč. Chci, aby mi páka zabírala kousek od gripu, takže to budu zkoušet leda s jetýma destičkama :-)
                                        to ale preci resi nastavitelny bod dotyku desek… nebo to shimano nema? Nevim.. shimano brzdy nevozim radu let
                                        • benobiker
                                          Furt nechápu, k čemu mi nastavení volného zdvihu je dobrý… Prostě ideální je to mít co nejkratší, vzdálenost páčky při brzdění řeším nastavením dosahu, tak aby mi vyhovovalo.
                                            Shimano XT mají takový šroubek, kterým se dá trošičku zkrátit chod páky (během odvzdušňováni je povolený a pak se utáhne).
                                            Moje Shimano SLX 7120 tam má jen takovou „zátku“, kterou by asi šlo povolit „speciálním nástrojem“ – jsou tam jen dvě úzké dírky.
                                            Ad nastavení dosahu: mám obavu, že 2,3 mm kotouč s novýma destičkama by byl i při maximálním přiblížení páky stále moc daleko od gripu.
                                            • benobiker
                                              Mám taky dvoje Shimana páky, na obojím 2,0mm kotouče, i s novýma deskama od Sinteru jsem neměl problém, že bych měl při nejkratším nastavení dosahu páčku moc daleko od gripu (taky rád brzdím blízko gripu). Kdybych náááhodou měl s tím 2,3mm těžkým kotoučem extrémně krátkej chod, tak bych vzal desky trochu na smirku a je po problému…
                                                Shimana vs. MDR-P (2 mm) a s novými shimano metalic deskami je to tak na hraně. Dokázal bych si představit páku blíž u řídítek. Ale za chvíli si to sedne a pak už dlouho ok.
                                                • scortis
                                                  jinak jsem psal níž, 2mm se v pohodě vejde, desky bych určitě nešmirgloval. Jen prostě musíš provést stejný postup jako u odvzdušnění, jen místo bleedblock použít rovnou ty desky a kotouč na vymezení „výchozí hodnoty“
                                                    Ano vleze se, ale není to ideální. To jenom tak, ať to zazní…
                                                    Ono samozřejmě jde odvzdušnit na desky, pak třebas na blok, a pak třeba zase na sjeté desky že jo. Ale opravdu se tomu s tím chce někomu je**t? ;-)
                                            • scortis
                                              Hele oni v tom lidi mají trochu bordel, ten freestroke nastavuje za jak dlouho zabírá páka od výchozí polohy, ale to kde se ti to zakousne řeší na shimanech ten plastový šroub (u deore inbus) na páce.
                                              Ale při výměně kotoučů za tlustší (dokud to třmen vezme) stačí odšroubovat odvzdušňovací šroub na páce a dát kelímek s olejem jako u klasického odvzdušňování. Pak sundat desky, zatlačit co nejvíc pístky (u 2,3 jestli to jde tak myslím že fakt hodně), nandat desky, kolo s kotoučem a párkrát promačkat brzdu, aby pístky vyjely do žádoucí polohy a zašroubovat odvzdušnovací šrou­b.
                                              Když to uděláš dobře tak by se ti vůbec neměl posunout ten bitepoint, nebo si ho pak prostě jen nastavíš tím plastovým šroubem aby ti to zabíralo u gripu. Já tohle řešil když jsem měnil na SH 7120 kotouče shimano za SRAM HS2 co mají 2mm vs 1,8mm. Tam ten dodávaný žlutý bleedblock od shimana nefunguje a musíš brzdu nastavit na desky co tam máš. Ideálně když máš nový kotouč a desky neboť třeba u sjetých desek, když je měníš za nové tak bys ten postup musíš dělat znova jelikož ty pístky nepůjdou roztáhnout do potřebné polohy, kdežto když to máš správně ze začátku, stačí při výměně desek jen roztáhnout pístky.
                                            nevim ale hafo lidi to tak chce
        Nesedly.
        Zee/Saint desky tam nedas.
        Zelena deska je Saint, černa Hayes. Velikostne vubec nedesi. To bude uplne mimo kotouč
          O to mi slo, diky … takze nezbyva nez si drzet zasoby :)…
            https://www.pepebike.cz/…es-dominion/?…
            Já vím, že už to je s křížkem po funuse:-)
              Diky, ale na Koloshopu jsou o dost levnejsi, nicmene to jsou organiky mam je a jsou fajn.
              Ale ve FR jsem zvladl jen sintrovanymi. Brzdim, brzdim ;)
                Modré jsou metal. Chce to pečíst popis až do konce.
                • filipes
                  všechny Sinter jsou organiky, ale zelené a modré co jsem zkoušel fungují fakt dobře, lépe než origo metaliky u Code nebo G2 nebo organiky u Cura. Zkusil jsem je na základě měření enduro-mtb a přijde mi, že nekecali.
            Ty zeleny ted vozim na Tuesu. A podle me velice dobre. Vytocil jsem s nima 4× za sebou sjezdovou na Koutech a spoko. Kamos s fialovejma bak bak galferama a saintem tak za mordorem brzdy kaput kazdou jizdu.
            I černej sinter je dobrej velice, hrozne ale smrdi jak se zacne vic brzdit.
            • filipes
              Zkus modrý, ty jsou více konzistentní maji lepší modulaci, ale potřebují zahřát. Kouzlo zelených je na XC, že brzdí i nezahřáté.
                Modrý musím říct, že na gravelu super. Jinak Zelený galfer pro mi přijdou lepší jak zelený sinter
      • benobiker
        Teď jsem bral na triala desky od Goldfrenu – směs SW33. Dělaj tuhle směs i na Hayesy, je to sintrovaná neskutečně kousavá směs, brzdilo mi to hned, aniž bych to musel nějak výrazně zajíždět. Chci to zkusit i na ty Hayesy, jak se to bude chovat. Ale klidně můžeš testnout první :-) Bonus – stojí to pár korun a je to Made in Czech.:-)
          Mel jsem loni tyhle goldfreny https://www.cykloprofi.cz/…zeni-p30201/?…
          Brzdi docela slusne za ty penize. Ale hrozne to dela bordel z toho obloženi. Jakoze trmen to dokazalo totalne zahnojit.
          • benobiker
            Tak to ale bude ta obyč směs DS. SW33 se běžně nenabízí, málo kdo ji má, musíš přímo k výrobci. Hlavně, oni ti jantaři v Cykloprofi a dalších eshopech ani neuvádí o jakou směs jde. Jak moc práší, nebo nepráší, nedokážu posoudit, na trialu to moc v rychlosti netavím. Každopádně jsou ale dost hlasitý, to někomu může vadit. Mno, prostě to na to endurko taky zkusím, ať mám porovnání s origo sintrama.. :-)
      Poberou Dominiony kotouc TRP sila 2,3mm?
      Nechce někdo bronzové páčky na Dominiony? Vyměním za šedé. :-)
        Už i ty Brute? :-)))
          Kdyby jen tohle… :-D
          PS: nabídku ruším :-)
          Konečně :-D
          Já je snad nakonec taky koupím. Zrovna řeším co by se dalo koupit. Většina brzd co je doporučovaná je prostě hnusná :-D
            Tak ber Intend. :-D
              A to se dá sehnat a je to ten svatej grál? Kukal jsem že vyprodáno. Ty jsou jako hezký, no :-)
                Jsou vyprodaný furt. Vždycky jich udělá třeba 40 a řekne, kterej den v kolik hodin se budou prodávat – pak musíš rychle klikat.
              Mě by se víc líbily Trickstuff… :-)))
                A tam který? Diretisima a Maxima (netuším jakej je rozdíl) jsou takový oldschool vzhled. Picola HD vypadá docela dobře, ale jak jsou na tom výkonově zatím netuším.
                  Tak to Lewis a máš to za třetinu ceny to samé
                    Tam nic jako piccola HD nevidím, spíš jak ty Maximy. A teda přiznám se, že to na mě působí trochu jak aliexpres, se kterým nemám uplně nejlepší zkušenost :-)
                      Aha :-) najdi deset rozdílů
                      Ten Lewis myslím pro Trckstuff dělal nebo co, jestli si to pamatuju
                      • logoman
                        Zrovna vcera mel ty lewisy na kole kamos, bohuzel jsem si je nepomackal, nicmene jedna se dost zavzdusnovala a furt to musel namackavat. Uplne me to nepresvedcilo.
        jak se to rozebira? me je to asi jedno… klidne bych to to vymenil
        to jábych je klidně i koupil.
    • logoman
      Nevíte někdo jaký je šroubek v pacce? Nebo kde ho u nás sehnat?
      Jedná se o tento.
      https://www.ison-distribution.com/…/product.php?…
        Koupis v zelezarstvi, ale musis brousit hlavu sroubu.
        Videl jsem nato video, ze je to “nesehnatelny” a nahradili to klasickym sroubem co museli obrousit, aby sedl…
        • logoman
          JJ. dneska jsem byl v zelezarstvi, nakoupil nejaky sroubky tak uvidim jak to tam sedne.
          Ja je sehnal u svk distribuce. Dva kusy se mi povedlo.
          Bylo mi receno ze si je zalistuji jako polozku. Tak snad to za ten rok uz stihli. Rikal jsem jim ze lidi to ztraci a bylo by fajn kdyby meli nejaky kousky k dispozici.
          • logoman
            Myslis PRO CYCLING, S.R.O. ?
              Jj. A koukam na jejich web a stale to neni zalistovane. Podle rozkresu jsou ty sroubky soucasti kitu nahradni páky co je zase za ranec.
              Napsal bych do Hayesu a zeptal se jich zda jsou v evrope u distribuce ty sroubky sehnatelne.
              • logoman
                Nakonec se zdá ze obyc m4×8 do toho sedne :-).
                Hayes mi tlaci celou páku …
                  Jop, tak tak … proto železářství …
                  Tak si říkám … jestli se chci jít podívat, zda tam mám všechny :D…
        Proměřil bych ho a pak je jednodušší ho sehnat. :-)
      Zdar, nekdo nejakej sikovnej zdroj na hayesacky olivky a desticky? Rikam si, jaky desky vzit? Diky
        Bral jsem tedy:
        https://mtbrzdy.cz/…-brzdy-hayes
        Desky zatím vozím origo.
          jj, vim o nich. Nevedel jsem, jestli budou pasovat, ale uz mi z klshopu potvrdili, ze by to melo sedet… Bohuzel ted nemaj nejaky rozumny desky :( Tak vezmu asi jinde…
          • benobiker
            Mám jedny nový zelený Sinter jestli chceš, pak mám chvíli jetý originál organiky 2X a možná najdu i origo nový Sintrovaný… Dyžtak piš SZ
            • logoman
              A ty zeleny sitner jsou nejlepsi?
              • benobiker
                Origo organiky s černou podkladovou destičkou byly celkem OK, ale v mokru špatný. Origo sintrovaný desky jsou fajn, kotví víc, brzdí i za mokra. Zelený organiky Sinter jsem vozil ještě na Shimanech, tam makaly parádně, navíc byly tiché. Teď bych rád na Hayesech testnul GoldFreny, tak moje desky co jsem psal výše klidně rád pustím do světa…
                  Diky za report, to jsem potreboval vedet. Ted jsem tam mel origo desky a byly skvely… resp. brzdilo to jako prase… Ale docela rychle zmizely, bych rekl… Zvazuju prave, ktere tam ted dat…
                  Goldfreny jsem mel. Delaji brutalni prach. Ale jako fest. Takhke zasrany od desek jsem kolo nikdy nemel. Koupil jsem dva páry a uz pak ne. Brzdej ale docela v pohode.
                  Za me je top zeleny od Sinter. Mam pár paru cernejch na predek na zimu. Zeleny vozim na zadnich ted uz jenom. Ozkouseno na obou kolech (tues, spindrift). Mam to pojezdene po lokacich v Nauders, Kouty, Fiss, Czarna gora, Klinovec, Plesivec a vsude naprosto skvelej projev.
                    A nemizi ta zelena az moc rychle?
                  • benobiker
                    Černý od Sinteru bych dával spíš na zadek, zelený na předek, když už to chceš mixovat. Černý vydrží víc, zadkem brzdíš víc, tak to tak rychle nemizí a brzdí to furt OK… K těm GoldFrenům, už jsem to tu myslím psal, dělaj tři směsy – AD, DS a pak tu závodní směs SW33, která je super. Mám to na trialu a dal jsem to i na gravel. Řve to studený ale neskutečně, fakt pekelný zvuky, komu to vadí, pro toho to není.:-D Když se zahřejí, jsou OK. S prašností nevím, na trialu to nikdy nezapráším, tam se to ani nezahřeje, na gravelu jsem to už mockrát tavil, žádnýho extrémního bordelu jsem si nevšiml, ale taky to moc neřeším.:-)
                      Na zadek spíš ty modré, ne? Na gravelu mě hodně překvapily. Sintry zelené jsem zkoušel v TRP, ale zelené galfer mi přišli výkonnější. Jinak vozím předek Galfer Pro a zadek galfer fialové, nebo origo metal.
                      • benobiker
                        Galfery mám teď na Shimanech na HTčku zelené, přijde mi taky že brzdí jedovatěji než zelené Sintery, ale cenově jsou docela mimo. Každopádně GoldFren SW33 ze všech nejjedovatější, nejupískanější.
                        Zkusil jsem všechny Sinter
                        • zelené / černé
                        • červené
                        • modré
                        Seřazeno dle spokojenosti …
                        Popravdě kdybych si měl nahodit nějaké uni, abych řešil co nejméně věci … tak černý. Zní to divně … ale líbily se mi nejvíc defakto. Zelený super, ale mizí rychleji … citelně bych řekl.
                          a co hluk za mokra? Mám nějaký červený ani nevim coo za značku (nic jiného nebylo), brzdí dobře, vydrž taky, ale to troubení na mokru…
                            Mám výhodu, že v integrále skoro nic neslyším ;-)… a potom já tyhle věci nevnímám, neřeším. Nic co jsem měl neřvalo 100% času, takže v tomhle nepomůžu …
                        • filipes
                          Zkusím tede zelené. Zatím na silných brzdách jen modré, s nimi jsem velmi spokojený, ale jestli zelené jsou tam super, tak je prostě zkusit musím.
                          Jinak modré nepískají, ikdyž by mohly, a hlavní benefity jsou konzistence od začátku do konce sjezdu, se zahřátím typicky problém nemívám.
                          jsem rad, ze jsem zas trochu nakopnul tema a super je, ze se lidi podeli o zkusenosti…
                          Ja bych primarne asi taky vybral cerny, dle referovanych vlastnosti, ale jeste uvidim…
                          Mě taky nejvíc sedí ty černé
                            #metoo
                            Zelené už jsou pro moje potřeby, kdy kolo visí od května na zdi, celkem overkill :)
                        • kolo.bazar
                          Mně se u Sinter desek osvědčila kombinace červené vepředu, modré vzadu. Vozím to na Mavenech s HS2 200/180 kotoučema. Ty předky měním jednou za rok, zadní sjedu tak dvoje až troje podle toho, jak moc se vozím na laně a jak moc jezdím v mokru. Co se brzdného účinku týká, tak nic lepšího jsem tam zatím neměl a poměr cena výkon je za mne naprosto skvělý. A hlučné nejsou vůbec, nejvíc „hulákají“, když vezu kolo z mytí do sklepa.
      Zdar, jen technicka, nezahlidnul nekdo nekde v posledni dobe Dominiony za hezky? Barva sedocerna…:) Diky
      • benobiker
        Momentálně asi nejlevněji na bike-discount.de za 180EUR Jak tak koukám, tak jsem je vlastně za tyhle peníze kupoval na tom stejném shopě před 2 lety.:-)
        • M@rkr
          pár měsíců zpět byly v akci za 120e/kus. Taky bych chtěl ještě jednu sadu na druhé kolo…
          Ty moje jsem bral za 150€/pár, to byla na use-elitebikes fajn sleva.
          Jj, diky, na b-d o nich vim… To uz jsem je kdysi kupoval levnejs, v prepostu cca za 8micku za par…
      Jakou brzdovku vozíte v Hayesech? Z fabriky se plní DOT 5.1, ale u většiny DOTkových brzd píšou kompatibilitu 4.0 a 5.1. U Hayesů ale nic takového nemůžu dohledat.
      Proč se ptám – chci dokoupit brzdovku a zjišťuju, že DOT 4 se vyrábí i ve (závodních) verzích, které mají až o 60 °C vyšší bod varu. Tak bych raději sáhnul po té DOT 4 (obecně je prej dot 5.1 spíš zaměřená na viskozitu, oproti 5.1 a ta vyšší norma tak může být trochu řidší (?)).
      Leč např. „Millers Oils Racing Brake Fluid 320 Plus“ je ofiko DOT 4, ale parametrově údajně překonává normu 5.1…
        Mam tam tuhle.
      • benobiker
        Já bych tolik nehrotil bod varu, nemáš šanci se tam na tu hranici dostat :-D Každopádně obecně mají vyšší bod varu DOT 5.1, originál tam je DOT 5.1, cpu ji tam taky, maká to s tím super, viskozita DOT 5.1 je obecně oproti DOT 4 nižší. Ohledně kompatibility je to jedno, je to dokonce i vzájemně mísitelné, na samotné páce je uvedeno „DOT 5.1 or 4“
          nemáš šanci se tam na tu hranici dostat :-D podrž mi pívo :-D
          Uz se ti nekdy zacala propadat paka a brzdna sila zacala jit do kopru?
          Tak jsi se okolo toho bodu varu motal :)
          Pokud ne, tak vyraz do Alp :)
          • benobiker
            Ještě se mi to právě nestalo :-D Ani v těch Alpách :-D
              Mně se to pravidelně dělo na Megavalanche na specifických úsecích, kde se to dělo velké většině lidí, co si tak pamatuju.
              …nedalo mně to :D, tady – https://mapy.com/s/jusotukute
              • Saibot
                Tam to znam, tam je lepsi se zbrzdit hned zezacatku :-D
                https://gopro.com/…f376fb8cc9f7
                  …ti to uchcalo na prachu, nebo neco rozhodilo?
                  • Saibot
                    Kolo z pujcovny a nemoh jsem si zvyknout, jak to line zataci. Tak me to vyneslo nejdriv vpravo a pak vlevo, kde byl v trave takovej schod a hotovo. Mel to bejt odpocinkovej den pred finalkem a nokonec z toho byla bezesna noc s narazenou prdeli. :-D
        4=5.1
        Brembo mi delalo “cucky”, jinak je to asi fuk. Aktualne mam Motorex 5.1
          Origo jako jediná cecky nedělá, cena šílená, ale zase jednou za rok to dá na všechny páry co mám za 10Eur.
            Nebyls to ty, zaritý odpůrce DOTky? Já používám Motul DOT 5.1 a nedělá cancky, musí být ale čerstvá, jednou jsem koupil nějakou „skladovku“ v kelyně a špatné…
            • benobiker
              Hele, jak přesně vypadají ty cucky? Posledně jsem měnil, bral jsem nějakou MOL DOT 5.1 a když jsem to tlačil, viděl jsem tam občas takový mikro sraženiny, nebo jak to popsat… Zkusím doma nalejt a vyfotit..:-) Jednou jsem měl problém, když jsem protláčel do páky, že najednou se to v určitým momentě někde přicpalo, asi u portu do expanzky a nešlo to už protlačit, asi se tam ty „cucky“ nahromadily..:-) Párkrát jsem máčknul na páku, pak to bylo OK…
                no to je ono :-)
                • benobiker
                  Kua… Tak teď mi to vrtá v hlavě, mám chuť koupit novou brzdovku a udělat to znovu… Docela mě se*eš :-D
                    Já tam dával TRW 5.1 kterou jsem kupoval před časem a radši nebudu říkat před jakým. Napovím, že byla pro Elixir 5 na mojem RB CRR :) Cucky v sobě neměla, zřejmě byly dostatečně naředěný vodou :-D Jestli chceš, odleju ti. Pak nám novou, co jsem kupoval teď jak jsem dělal brzdy na S-Maxovi, tu si šetřím do invalidního důchodu prej nebo co.
                to je presne ono :)
                • benobiker
                  Aha, super..:-D Tak teď nevím, jestli jsem sáhl zrovna po špatnej lahvi, nebo se mám raději MOLu vyhnout..:-D Jako, brzdy chodí cajk, ale nějakej ten cucek tam bude no.:-D
                    Ja to poznal az pri odvzdusneni, pri jizde jsem to asi nevnimal…
                    • benobiker
                      Tak rád čtu. Tak to nechám až zase na příští rok:-D
                        Kamaráde, ale tomu přece nevěříš, že bys to nechal na příští rok :) Na to tě a tvojí poruchu znám příliš dobře. Dej vědět, až koupíš novou DOTku, ještě mi tu něco zbylo z první várky, tak to pak vypijem.
              Tak DOTka prej vseobecne taha do sebe vodu, ale ze by se „kazila“ ikdyz je zavrena??
              Tyjo, tak to budu muset zkouknout tu, co mam doma.. :(
                Dokud to neotevřeš (tj. neodstraníš tu ochranou fólii pod víčkem), tak to vodu netahá. Pak už jo.
                Proto se má DOTka jednou ročně měnit a je lepší kupovat malé lahvičky, ať máš vždy „čerstvou“ :-)
              Jsem stále, ale bohužel ty brzdy jsou tak dobré, že jsem se s tím smířil.
                Jeden z důvodů proč jsou tak dobré je to, že tam není zku...... olej :-D
                  To bych zrovna netvrdil… :-D Intend je na olej, Magura taky… Ano, Magury mají své mouchy, ale olej na to nemá vliv…
                  • benobiker
                    Když vezmeš čistě chování oleje a brzdovky z hlediska viskózní stability dle teploty, je to win win pro brzdovku, je znatelně stabilnější v celém rozsahu. Z tohodle důvodu je to prostě lepší, konzistentněji se to chová. Viskozita je obecně nižší, můžeš mít rychlejší odezvu…
                    No já jo, bo v minus 15 nechceš olej prostě. Na letní kolo jsou ty tvoje jedovky nej co jsem měl v ruce, ale v mrazu blbnou i magury s modrou krví…
                      Zase kolik toho člověk najezdí v –15, že jo!
                        No tak člověk asi ne, pro mě je to důležité. Vemu kolo po hodině nahoře v mrazu a chci aby to dolů brzdilo. S olejem je to mnohem horší.
                      Mám teď –7, nahoře bude –10 nebo míň. Přemýšlím, jestli jít na hodˇku na lyže, protože takhle studenej sníh mi už fakt nejede. Vůbec si neumim představit, co by mě donutilo jít na kolo a olej v nefungujících shimanech by byl asi ten nejmenší problém:)
                      Jinak ale ta brzdovka se zbytečně démonizuje – mi přijde, že tvrdý zastánci oleje to lejou do expanzek z 10l kanystru z metru a kak na řidítkách olizujou zbytky.
                        Žádám tímto aby se borci, co můžou na lyže, k zimnímu ježdění na kole vůvec nevyjadřovali :-D. Není to k nám s nefungujícím kolenem fér a na ty bezva časy s pláňkama v prašanu si buhužel ještě vzpomínám…
                    Intend ale používá Putoline HPX R 2.5W, který bych teda nezařadil do kategorie zku...... olej, na to je moc řídký :-)
                    Teď ho budu dávat do Shimana. V mrazu mi totiž začala pumpovat i přední brzda :-/
                      A to je přesně to, co u brzd nechci řešit… Dám standard (race) dotku 5,1 a je to.
                    • benobiker
                      Já to už psal všude možně, napíšu to i tady… Poslední měsíc, nebo jak dlouho si hraju s oleji na párech Shigurách, Shimano 4p, Shimano 2p a na gravelu na GRX… Klasika růžovej Shimano olej prostě v teplotách pod nulou dokážu napumpovat takovým způsobem, kdy mi páka skoro ztratí krok… Rok jsem vozil na Shimanech 2p níže zmiňovanej Putoline HPX R 2.5W, chodí to lehčeji, nepumpuje, ale naopak po rychlém namačkávání dochází k prodlužování chodu páky… Na Shimanu 4p co mám na HTčku vozím asi měsíc Shimano LV, není tak viskózně stabilní jako Putoline, v mrazu se chová super, ale v teple se to chová stejně jako Putoline, po rychlém namačkávání se páky prostě přibližují k řidítkům. V gravelu mám nyní taky Shimano LV a tam to maká cajk. Dohledal jsem ke všem olejům technické listy, Magura má kinematickou viskozitu 11mm²/s, starší růžovej Shimano má 8mm²/s, novej Shimano LV 5mm²/s a Putoline 6,5mm²/s.
                  To je blbost, když nejlepší brzdy na trhu jsou na olej. Trickstuff, Intendu, maven,…
                  Jediné dobrý brzdy na DOT jsou Dominionu a možná ty nové Hope GR4.
                    Co jsem chytal maven, pumpovaly… Ale píšu v zimě!
                    • StMartin
                      Souhlasím, mám Maveny na novým kole a kolem nuly začínají pumpovat. Takže budu muset přejít na osvědčenou klasiku, která brzdí za všech podmínek – Dominion A4
                  • benobiker
                    Motá se dohromady konstrukce brzdy a kapalina jako taková..:-) Prostě chování oleje dle teplotních rozdílů není ideální, brzdovka ano.:-)
                      Tak léta jsem vozil TRP DHR a DHR Evo a nikdy jsem neměl problém. A to v zimě kolikrát najezdím nejvíce, takže to není jen o oleji.
                      • benobiker
                        Ale to taky netvrdím :-) Intend a jiní dokazují, že i s olejem se dají udělat dobré brzdy… Nicméně furt má lepší vlastnosti co se týče brzd brzdovka… Možná proto se používá v motosportu místo oleje.:-D
                        jako je to už nějaký ten pátek, kdy jsem vozil shimaňácké Sainty s minerálem, ale taky si nevzpomínám, že bych někdy řešil nějakou zásadní změnu chování brzdy v mrazech (a to jsem jezdíval hojně i v zimních měsících).
      Tester brzdové kapaliny DOT se dá koupit za cenu kolem 100 Kč. Každý trochu vybavený automechanik ho má.
