• pítrs
    nemáte nějaký tip na brzdovou páčku pro 4leté dítě/holku?
    *14´ i 16´bike
    Něco co se dá nastavit blíž k řidítkům a lehce ji zmáčkne?
    Momentálně má na kole torpédo + nějaký obyč páky=na rovině zastaví ale z kopce smrt v očích.
    Zběžně jsem našel:
    1)
    Force kid 16–24
    2)
    Odyssey Monolever jaký?
    1. úplně jiný>jaký?
    díky
      Na lehkost zmáčknutí mají vliv pružiny u ramínek brzdy. Ty je potřeba poladit, aby byl co nejmenší odpor. Pak taky kvalitní bowden a broušené nerez lanko. Co vidívám na dětských kolech jsou zoxidovaná obyčejná lanka, která v bowdenu drhnou.
      • pítrs
        To je pravda, ladil jsem, ale i tak páčku potřebuju dostat blíž k řidítkům.
          Dej tam delší ten šroubek, co se s ním seřizuje vzdálenost.
      Detske packy existuji, je potreba hledat. Treba Promax na Kupkole za 199,–. Nebo Force junior na Koloshopu za 150,–. Staci si vybrat.
        Nepíše ze neexistují , problém je v tom , že dětská ruka není jen menší, ale má i menší sílu. Takže krom páky blíž k řidítkům je dobrý, když mají i jiné přepákování než pro dospěláka . A to jde v eshopu poznat jen hodně zhruba.
          S prepakovanim bych rozhodne nehybal. Na detskych kolech jsem vzdy oslaboval pruziny minimum nutne k navratu lanka.
            Může být, jenže i tak dítě na dětské páce má menší páku. Protože hodně výrobců vezme dospělou páku a jen to posune vic dolů a zkrátí.
          Tak at pouzije packy pro cantilever brzdy. Tam je prepakovani mensi. Akorat je bude blbe shanet, ale servisaci po suplikach neco vyhrabou. Paky pro V-brzdy maji prepakovani vsechny stejne.
          Ine prepakovanie by znamenalo ine mnozstvo tahaneho lanka a teda spalky blizko rafku. S prislusnou narocnostou na presne vycentrovanie (ok, 20" kolesa budu asi stabilnejsie nez dospele a decko tomu tiez tolko nenalozi, takze asi nebude treba docentrovavat kazdy mesiac).
          Inak by stacilo zohnat paky na cantilevery brzdy a hotovo.
          Kvalitne brusene lanko, dobry bowden, dat spavnu dlzku bowdenov (este som nikdy nevidel z vyroby decky bike so spravnou dlzkou aspon jednho kusu bowdenu). A porisit koncovky bowdenov, aby ich priemer akurat pasoval do navariek na rame, inak sa vylamuju a lanko drhne o koncovku v kazdom takomto bode (omotaval som koncovky niekolkymi vrstvami izolepy, aby sedle presne rovnobezne s osou navarky). A samozrejme aj nastavit pruziny v celustiach, prip. vyuzit aj iny otvor na pichnutie druheho konca pruziny. Ak nepomaha, tak zdeformovat pruziny, aby boli slabsie. To iste s pruzinou v pakach.
      Vzal som toto https://www.aliexpress.com/…2404064.html chodi to pekne, lahko, bude sa to dat dostatocne priblizit k riaditkam pre detsku ruku a navyse za $16 som usetril tak 140g
        Libózní gramařina
        Ty jsem dal holce na 24" kolo, když jí bylo tak 8. Chodilo to fakt pěkně.
        Ubrzdit delší kopce je problém i se špičkovýma v-brakama pro menší děti. Taky jsem o těchto páčkách uvažoval, ale pak jsem dal na 24er oldschool servowave páčky (LX nebo STX-RC) + XT čelisti. Zůstaly tam ale staré špalíky…
      A co takhle pouvazovat o rafkovych Magurach HS?
      Náhodou nedoporučil by mi někdo osvědčené špalky? Trošku jsem koukal a našel jsem třeba červené kool-stopy, které jsem kupoval před 20 lety. A říkám si sakra, aby to nebyla 20 let stará guma.
      Typ viz obrázek, pouze ten insert.
        To je docela mozne. :-) Uz se nepamatuju, nebyly cervene spaky do mokra a do snehu?
          Dříve jsem si taky myslel, že červené jsou na mokro, ale teď na webu výrobce píšou, že „barvičky“ a „černé“ jsou univerzální. Agresivní špalky na mokro jsou „lososové“ a pak ještě mají průhledné na trial. A pak tam máš ještě kombinace jako losos/černá a trojbarevné. Koolstop měl před těmi 20–25 lety skvělou pověst, na to téma se vedly nekonečné diskuze, ale třeba je dneska něco lepšího. Nevím…
          Našel jsem jinak jen samé lowcosty, přebrandovanou čínu, vlastně jsem nic jiného nečekal. Jaké jsou „lepší“ alternativy? Jagwire?
          Děcka jezdí většinou za sucha, pokud dejme tomu neprojedou kaluží.
            Ja bych asi pro juniory volil neco levnejsiho, asi trojbarevne. Ale nejsem ded vseved.
              Kool stop losos/černá jsou nejlepší špalky co jsem kdy jezdil ;-)
              Hodne taky zalezi na rafcich. Pokud je to blato, tak je nekdy lepsi obycejna guma. Je lepsi menit spalky nez rafky.
        v rodině používám tříbarevné BBB – jak děti, tak dospělí.
    • ratel
      https://www.decathlon.cz/…_/R-p-168912?…
      Toto má vnučka a brzdí v pohodě. Ty páky mají zvláštní konstrukcí , těžko se to popisuje. Stop easy se to jmenuje.
    • Endryju
      Force Kid nebrat! Aretační šroub nedrží v brzdě pevně a ohýbá se. Vyzkoušeno na jednom kole, obě páky dopadly stejně.
      Jestli tam má torpédo, tak neřeš přední brzdu. Je v podstatě zbytečná.
      • pítrs
        Věř mi, že z kopce není.
        Je to jako bych tě poslal do bikeparku na skládačce
          Torpédo má jediný problém a to, že snadno dělá smyky. Takže při jeho intenzivním používání, když si to prcek užívá, tak nestačíš měnit gumy. Nemáš moc nízko sedlo nebo to torpédo nějaké špatné? Brzdy sem začal řešit až na kolech bez torpéda. Funkční torpédo brzdí silně a spolehlivě.
          Jak mohi lidi 100 let jezdit s torpedem, nechapu? :-) Asi jedine proto, ze nebyly bikeparky. :-)
            Hlavně nebyly použitelný kola pro malý děti.
              No nevim, mne je skoro 70 a mel jsem kola pro maly deti uz jako dite predskolni. A to jsem z vesnice.
              Ale no tak. Jako ve všem i v dětských kolech probíhá vývoj, ale tvrdit, že byly nepoužitelné to jako asi ne. Některé historické dětské kola jsou dokonce naprosto úžasné.
                Jo, použitelnej byl tak Pionýr, což už bylo pro trochu větší děti, a dostupnost taky nebyla nic moc. Sám jsem se ke kolu – jako prvnímu vlastnímu – dostal někdy až tak ve 12 letech. A Favorita – tehdy těžkou podpultovku – se mi podařilo koupit až v r.1990.
                  Pionýrů bylo několik velikostí na prvním jsme jezdil už ve školce na dalším až do první silničky což byla nějaká menší po tátovy. Pak už normální favorit. Pro malé děti se hojně využívaly tříkolky a bylo i nějakých pár furtšlapů a dalších prckokol. Byl to socík. Nic nebylo, ale všechno šlo koupit nebo sehnat.
              Je fakt, ze nekdy kolem roku 1960 byl asi maly zazrak sehnat kola pro deti, ale asi to nejak slo.
            Jak mohli lidi běžně umírat na neštovice..... … připomíná mi to nejmenovaného zdejšího silničního cykloaktivistu , co hustokrutopřísně jezdí rafkové brzdy, co brzdí líp než kotoučové.....
          • pítrs
            Trochu zapomínáš, že se tu bavíme o čtyřletý holce :D
            Jasně, torpedo fajn, ale jde do hned do smyku, což na trailu úplně nechceš. Pak se z toho stává spíš zatáčení a na to tak vyježděná opravdu není :D
              Tak jestli už jste ve 4 letech dospěli na trail a potřebuje lepší dávkování než u torpéda, tak jí kup kolo bez torpéda. S normální přední a zadní brzdou – třeba Belter. Nebo počkej, až na takové doroste. A nakonec dvě věci:
              1. každé dítě je jiné, to že něco dělá švagrovo dítě neznamená, že to bude tvoje dělat taky
              2. ve 4 letech to fakt nemusíš hrotit a můžeš to klidně nechat na jezdění kolem baráku bez nějakých experimentů
                S takovym pristupem z nej toho mistra sveta neudela.
              • pítrs
                Nějak nerozumím co je špatně na kole, který má torpédo (protože se na tom dítě naučilo) a páčky.
                Výměna kola nebylo předmětem dotazu, ale pouze páčky.
                Jezdit chce ted, nebo ty taky na vše čekáš?
                1. nesrovnávám své dítě se švagrovo/ani s jiným, pouze jsem zmínil co mají za brzdy.
                2. fakt to nehrotím a do ničeho ji nenutím, ale díky za výchovnou radu.
                *a že tebe baví jezdí na silničce a elektrokole kolem baráku, taky neznamená, že to bavit všechny okolo.
      Tyhle Force jsem dal synovi na 24.
      Libi se mi i zpracovani.
      Ale! Pro vymenu lanka musis sundat paku z riditek…
      Nejlepsi asi byly Tektra, co jsou ma Early Rider.
      • pítrs
        Ty má švagr(*jeho dítě) a tříletá s tim drandí docela dobře > modrou na Bukovce jak nic.
          Jo. Ty mi prisly nej. Zatim.
          Samostatne jsem je nenasel.
          Mel jsem je i na Supovi Fly24, tak sly na Core 20…
            Jestli ti Tektra přijdou nej, tak zkus třeba Avid páčku nebo Deore. To je úplně jiný level… První, co šlo hned pryč z nového Sup Fly24 byly ty Tektro brzdy.
              No vidis to :)
              Ja schvalne chtel malou packu.
              Avid tu mam, mozna v zime dam na 24 anebo pak na 27,5…
                Ten chod je fakt parádní, ony i ty čelisti Deore dají taky svoje
          Tak jak to má nastavené, tak bych rád viděl jak to prcek mačká. Páka je daleko od gripu. Ten šroubek zašroubovat, ať to má blíž.
            To se Ti zda.
            Takhle to meli asi od 4–4,5 synove. A uplne v pohode.
              Když už tam ten šroub je a jde to seřídit, aby to bylo co nejvíc ergo pro malou dětskou ruku, tak proč to neudělat. Je to otázka 5 minut.
                Protoze to drzi uplne na pohodu?
                  Holce to seřizuju pořád i na hydraulikách a to má 11 roků. Skoro každé dítě to má neseřízené. Tato brzdová páka je povolená na max. Nevím jak dlouhé prsty mají tvoje děti, ale neštelováni brzdových pák na dětských kolech je spolu s ultra širokými gripy běžný nešvar. Já myslím, že to nemá smysl dál řešit. Kdo bude chtít seřídit, tak to seřídí. Kdo ne nechá tak.
                    Bavime se o tech stejnych pakach, ktere jsou detske a maji tedy paku opravdu blizko gripu?
                    Jinak u hyder a „dospelackych“ pakach to chapu.
                    Ale je fakt, ze starsi se radi mezi vyssi deti. Asi po sousedovi…
      4 roky je dost malá, to budeš mít složitý. Já pro 6 letého syna koupil véčka Deore a k tomu Avid páky SL. Brzdilo to skvěle, páka měla nastavení vzdálenosti od řidítek.
    • Florenc
      Měl by někdo tip na hliníkové páčky pro řidítka průměr 19mm? Je to 16" Woom 3, ty plasťáky jsou tragické. Dík
        Těch 3,2mm deformaci objímky by mohly obyc páky ustát. Když tak rozstříhla duše.
          3,2mm deformaci? Takj to by bylo hodne velka cunarna. Vzal bych pasek 1,5mm duralovyho plechu a vyreseno.
          • Florenc
            Jo, dočasně jsem vystříhl pásek z plastovýho kýble.
            Ale hlavně byly páčky daleko od řidítek, musel jsem červa nahradit klasickým šroubem. A teď tam není mezera, to je lochna a vypadá to hrozně…
