Dětská přehazovačka a řazení
44 nepřečtených
  • mrazik62
    Vím že to tu proběhlo už v mnoha jiných diskusích, ale rád bych to měl přehledně, jasně a z aktuálně dostupných nových komponent s minimem nutných úprav. Jde mi výběr přehazovačky a páčkového řazení na 20" kolo pro 4-leté vnouče.
    Kazeta bude 11–34 8sp nebo 9sp.
    Jak jsem tady různě vyčetl, tak je možné použít:
    PŘEHAZOVAČKU stejnou na 8sp 9sp
    • mtb Shimano Altus RDM-310 SGS (315g)
    • silniční Shimano SORA RD-R3000 GS (273g) – raménko SS výrobce na 34z nedoporučuje
    ŘAZENÍ pro 8speed
    • mtb Shimano Acera SL-M360
    • silniční Shimano Claris SL-R2000 pro rovná řidítka
    ŘAZENÍ pro 9speed
    • mtb Shimano Altus SL-M2000
    • silniční Shimano Sora SL-R3000 pro rovná řidítka
    Máte s tím určitě už zkušenosti od vlastních dětí a proto si rád nechám poradit.
    Nechci shánět starší modely přehazovaček a řazení, také nechci otočné řazení.
    Pružinu na přehazovačce zvládnu případně roztáhnout kvůli menšímu odporu řazení.
    • K2
      Ahoj, moje zkušenost je taková, že 20" kolo je max na 2 sezony
      Děti jezdící na 20" mají krátké a slabé prstíky, většinou se pro ně montuje otočné řazení
      Nechceš si ten tuning nechat na 24" kolo, které vydrží cca 3 sezony a dítě je už větší, silnější a zvládne delší výlety?
      • HonzaP9
        Osobní postřehy z 20":
        • otočné řazení (Revoshift) má tu výhodu, že ukazuje číslo zařazeného převodu. Je mnohem jednodušší děcku říct „dej si tam trojku“, než řešit přehození na lehčí/těžší. To prostě děcko na 20" ještě nepobírá.
        • bacha na délku přehazky. Já jsem takhle „upgradoval“ Author Cosmic 20" na 8sp., dal jsem tam hazku Acera a od té doby čekám, kdy ji dcera někde urve, protože v nejblbší poloze je přehazka asi tak 5cm nad zemí…
          Devítkový rapidfire Altus a Alivio páčky s indexem co mám mají taky čísla na indexu, tedy jen lichá, ale to stačí. Občas bych byl radši kdyby tam nebyla, děti si stále navzájem hlásí co tam mají a nedávají pozor na jiné věci a po čase už je to i docela otravné :-)
      • mrazik62
        Mám vnoučka, kterému budou 4roky a ten má ještě o rok mladší sestřičku. Takže na tom kole budou jezdit možná i 5 sezón. Teď stavím k Vánocům 20", za rok nebo dva budu stavět 24". To otočné bych raději nedával. Myslel jsem, že to páčkové tu používá mnoho dětí zdejších bikerů, proto bych ho tam chtěl dát.
        Dost výrobců dává páčky a dost lidí tady ve vláknech o dětských kolech píše, že zvládají lépe páčky než otočné. šestiletá drobná holčička zvládla 9sp altus (páčka M2000, přehazka M310) po počátečních problémech s řazením největšího pastorku.
    • atty
      Otočné vs. páčkové řazení pro takhle malého prcka – tam bych více vsázel na otočné – už jen proto, že páčky (jakékoliv) jsou pro prcka s malou ručičkou celkem daleko a ten pohyb při řazení je na ty krátké prsty celkem dlouhý. Taky je dobré použít opravdu kvalitní bovden i lanko, roztáhnout trochu pružinu,
      aby to prostě chodilo co nejlehčeji a v neposlední řadě ideálně používat rukavice – největší problém je obvykle ten, že takhle malému dítěti se ten grip smeká v ruce, rukavice třeba s pogumovanou dlaní hodně pomůžou.
      S okýnkama rychlostí je to též pravda, děti furt řešej, co tam maj za rychlost a potřebujou to vědět (alespoň to moje dítě), takže jsem to teď na nové 24" s páčkovým 10 sp. Deore vyřešil tak, že jsem koupil bílej popisovač a na jednotlivých indexech rychlosti jí na okýnku páčky napsal čísla 1 až 10 a už je spokojená, že vidí, jakou tam má rychlost (protože půlku první vyjíždky na novém kole jsem musel furt odpovídat na „tati, co tam mám teď za rychlost, čtyřku nebo pětku…“ :))
      8 a 9 sp je kompatibilní mezi rychlostmi i MTB se silnicí. Dal bych 9sp, úspora za 8sp je minimální a klidně rovnou 11–36. Altus M2000 řazení a M310 vyjde asi nejlevněji.
      Při použití s jednopřevodníkem přehazky co mají horní kladku mimo osu otáčení ramínka zvládnou víc než mají ve specifikaci. M591 mi zvládne celkem uspokojivě i 11–40 a někdo tu nedávno psal totéž o M310. Takže 11–34 by velmi pravděpodobně zvládla i SS Claris/Sora a možná by daly i 11–36.
        Sora dá 11–36, mám to na kole.
        • mrazik62
          Jaké k tomu používáš řazení? A tu soru máš ss nebo gs ramenko?
          • Nydlak
            Používám Sora GS s 12–36 ačkoli je dle výrobce pouze do 34z.
            SS je dle výrobce jen do 32z a to by už 36 nemuselo zvládnout.
              Aktuální Sora/Claris GS je pro kazetu 11–34, front difference 20z a total capacity 43z, což je úplně stejné jako double servo MTB přehazky M310 a M360, M370 a M591 mají o 2z víc total capacity a front difference, ty vezmou 11–36 s jednoplackou v pohodě a celkem rozumně i 11–40. Zajímavé je kam až lze jít s SS Sora/Claris.
              • mrazik62
                Takže pro 11–34 použít klidně Soru s raménkem SS. A jaké páčkové řazení 8sp bude pro dítě ergonomicky lepší? Acera SL-M360 nebo Claris SL-R2000?
                  Ergonomii zem zas až tak neřešil, na první kolo sem vzal to nejlevnější – Altus M2000, na druhé pak Alivio M4000 – nejlevnější kde se dá odřazovat i palcem. Claris mi přijde hezčí, Acera zas má čísla rychlostí.
                  Ale pokud tedy trváš na 8sp, tak si pohlídej kazetu. osmičková horské kazety (HG31, HG41) 11–34 mají závěrečný skok 26–34 (31 %), hlava to nebere když 11–32 má 28–32. Takže bych dal přednost silniční CS-HG50–8 ve variantě 11–13–15–18–21–24–28–34T (Ca)
                  • mrazik62
                    Kazetu 8sp 11–34 bych chtěl použít tuto:
                    https://www.aliexpress.com/…7810875.html?…
                    je celkem lehká (307g) a i levná, odstupňování je nahoře 24–28–34 takže o.k.
                    Je tam i lehká 8sp 11–36 s odsupňováním 24–30–36 takže taky o.k., jenom by to asi už nedalo raménko SS u Sory.
                    Pro 9sp 11–34 bych asi použil XT CS-M770 – 9. Hmotnost super, cena už zase větší.
                      Když přehazka M591 pro 11–34 dá 11–40 a někdo tu psal totéž o M310, tak by Sora SS 11–36 možní i dala, ale samozřejmě by se to muselo zkusit.
                      Mám tu sundané HG31–8 z dětských kol a 11–32 má 320g a 11–34 má 336g, čili ten rozdíl není velký, prostě 8sp ocelová kazeta.
                      Jinak třeba ta 11–36 8sp na tom odkaze je zajímavá, to nedělá ani Sunrace, mít to k dispozici když sem předělával Froga, tak bych tam nechal 8sp.
                    • vilemx
                      Také jsem chtěl prckům (5 – 7 let) přeplést šroubovací nábu na ořech, abych jim nadělil něco s větším rozsahem. Nakonec jsem zjistil, že to je zatím zbytečné, protože takový rozsah km/h děti nejezdí a využívají v drtivé většině jen první čtyři nejpomalejší, tj. 34 až 21z (na 30 z převodník při 24"). Výjimečně z legrace zkusí odřadit až na 16 nebo 14z, ale po pár desítkách metrů udýchané zvolní a nahážou tam zase nějakou tu trojku čtyřku.
                        Dětem 5–7 jsem na 20" dal nejprv 7sp 13–32, později to upravil na 12–34. S 32z převodníkem využívali celý rozsah, resp. mladší ještě stále využívá, starší už má 24".
                      • atty
                        U mne teda malá (5–8) na 20" točila celej rozsah 11–32×36 (až teda tak od těch 7 let, když chápala, proč a jak řadit, do té doby jsem jí musel poradit – je před náma kopec, nechceš si tam dát lehčí převod? – aka šestku, sedmičku, osmičku – co viděla v okýnku gripshiftu), a teď na 24" taky cvaká celkem často (asi spíš z nadšení, že je to nový a pro ní nezvyk).
                        Mě 28 / 11–36 na 20" taky ke konci využívala v plném rozsahu. Ono těch 28/11 na 20" dá při kadenci 80 rpm nějakých 19 km/h, to není až tolik
            Mám GS , podle manuálu max. 34T, řazení silniční dualy Sora ST-R3000.
      Dcera měla na 20" zprvu otočný grip. To vozila kazetu 11 – 34, ovšem pastorek 34 byl vyměněn za originální 32. Nejprve se starou hazkou Alivio. Té jsem roztáhnul pružinu na max, aby to ještě řadilo. Dlouhé ramínko tahala skoro po zemi, ale nikdy ho neurvala.
      Po roce, kdy už měla větší sílu, dostala šaltr LX s ramínkem z SS z Ultegry. 34T pastorek nebyl žádný problém. Řadilo to naprosto spolehlivě.
      Další rok dostala řazení páčkové SRAM a kazetu 10 sp. 11 – 40. Páčky už dávala naprosto s přehledem a 40 zubový pastorek dovolil jezdění kopců, které na 34T vždy tlačila.
      Zprvu (Shimano) měla převodník 32T, u SRAMu pak 30T. Proto ten posun – 32/34 + mladší věk (méně síly) a pak 30/40 + rok navíc.
      • K2
        Jak je to s Ořechem na zadním náboji?
        Standardně dětská kola mají 7sp kazetu.
        Jde na stejný ořech nasadit 9 sp nebo dokonce 10 sp?
        Nebo se musí měnit ořech, případně celý náboj?
        Díky za info
          Vetsinou maji sroubovaci kolecko. Takze cela naba musi nova.
          Tohle je kolo od Patara, takže je tam ořech na 8 (9,10, 11.) sp. kazetu.
    • vilemx
      U nas byl zakopany pejsek tom, ze deti maji uz od odrazedla posunute packy brzd na dva prsty, aby pro ne bylo prirozene brzdit jednim nebo dvema. Takze kdyz jsem hledal nahradu z otocneho razeni na packy, byl u klasickych detskych Tectro pák trochu problem to na riditka poskladat s packovym razenim s ciselnikem tak, aby razeni nebylo moc blizko nebo daleko heftu :(
    • Pán z Dubu
      Na 20“ kolo lze vícerychlostní náboj
      https://www.cyklovybava.cz/…8-der:14076/
      Mám na 24" dětském kole 9sp páčkové řazení Alivio, šaltr Claris SS (krátké), kazeta 11–34. Funguje 100%.
      Ahoj,neví někdo na jakou nejmenší rozteč se dá seřídit zadní nába se závitem při použití této volnoběžky?
      • iiki
        108 mm. Kdyby se podařily sehnat užší kontramatice, tak by se dalo ještě nějaký mm ubrat.
      Dík moc.Já bych ještě vyhodil tu kontramatku na jedné straně a konus dal natvrdo.To by pak vycházelo na 104mm,vidlice má 100mm,ty 2mm na každé straně,to bych ji mírně roztáhl.Změřil bych si to sám ale teď nemám žádný střed k dispozici.
