Demontáž krytu řetězu u Beany 16"
22 nepřečtených
  • RttB
    Jak sundám kryt navlečený na řetězu kvůli jeho údržbě? Jde konkrétně o kolo Beany Zero 16" (viz. foto).
    Díky za radu a ať vám to jezdí!
    • Johny_r
      Blbě. Sundaval jsem to z Woomu. Je to porod. Nejdřív rozhodit ten vnitřní rám – má dvě části, a pak oloupat ten vnějšek článek po článku. Možná je na to nějaký trik, já na něj nepřišel. Na druhou stranu, ten řetěz to kryje dost důkladně a dítě na malém kole v nějakém ultra bordelu taky asi moc nejezdí, takže bych se možná vykašlal na nějaké čištění a prostě bych to jen domáznul po vyndání toho vnitřního rámu. Jako jasně, je to prasárna, ale to kolo má už druhé dítě a pořád nic nevrže.
    • Jason Voorhees
      Normálně.
      Kladivem.
      …Hele,
      . logicky tam nějaká spojka někde musí bejt.
      Jů.
      • RttB
        No logicky ano… Ale ne vždy samotná logika dostačuje k toužebnému výsledku..... :D
      Na nový už nedávaj vůbec nic, takže bych s klidem vylámal ten vnitřek, jak píší výše, a nechal bych jen ty krycí články a nebo bych hodil pryč i ty a nechal to jen tak.
      • Florenc
        Jj, toto je fakt nesmysl. Doporučuju koupit nový barevný řetěz a dát to do vosku. Spokojenost na obou stranách
        • RttB
          Jo, přesně nad tím jsem uvažoval. Je pravda, že ten řetěz je dobře krytý, ale jakmile to prcek někde položí do prachu, nebo písku, tak bude hotovo.....
    • Doyle
      A to je zas nějaký další debilní výmysl EU?
    • Kremen
      Náhodou ten kryt dělá tak unikátní akustický doprovod že se nemusím po dceři ani ohlížet. Já jen domazávám řetěz a víc neřeším. Sundávat by mě to ani nenapadlo.
      Pěkné. To k nám na vesnici ještě nedorazilo :-)
    • RttB
      OK, sundávat to nebudu. Když tak prostříkám něčím skrz to, bude-li to potřeba – ten přístup tam na to je ;)
    • RttB
      Tak dle očekáváni – řetěz je po několika jízdách v blátě a kalužích za**anej a „chroupe“. Takže buď se na to vykašlu a nechám to křupat a chroupat (to asi určitě nevydržím), nebo to NĚJAK dostanu dolů :D
      Už jsem napsal email výrobci a pokud to nepůjde normálně demontovat, vyčistit a opět nasadit, tak půjde násilím dolů a dám tam jen samotný řetěz… Jako ten kryt je na použití ve městě za pěkného počasí asi fajn, ale ne pro našeho bahňáka co vymete každou kaluž a bláto :D
        Měl by tam být stejný kryt jako má Woom (německá firma Hebie).
        „Oloupat“ pár těch plastů z řetězu, aby se odhalil řetěz a v tom místě postupně čistit a mazat řetěz.
        • DDDD
          Nová generace woomu už tenhle nesmysl nemá. A jsem za to rád :)
        • RttB
          Takže abych očistil celý řetěz, tak musím oloupat všechny ty krytky jednu po druhý, nebo z toho pak ten řetěz půjde vytáhnout?
            Podle mě stačí 6–8 kousků, abys udělal místo na čištění a řetěz by měl jít protahovat.
            • Florenc
              Nejde protahovat, každý článek je nacvaknutý samostatně, musí všechno dolů. Znova bych už to nevracel
    • RttB
      Reakce od výrobce / prodejce:
      Dobrý den,
      kryt je možné po jednotlivých dílcích sundat a opět zase nandat. Jede ale o mravenčí práci.
      Případně by podle mechanika mohl fungovat i následující postup – sundat zadní kolo, uvolnit a sundat celý řetěz i s krytem. Kartáčkem vyčistit zevnitř, vysušit, promazat a opět zase celý řetěz i s krytem nasadit.
      Pro případnou konzultaci přikládám číslo mechanika: xxxxxxxxx – pan Hák.
      s pozdravem,
      Takže na to kašlu, pitvat to nebudu. Až to bude dělat nějakou větší neplechu, tak řetěz s krytem vyhodím a dám tam obyč. singlespeed a nejlépe modrý. To se bude prckoj líbit…
      Každopádně chválím Beany za okamžitou reakci a poskytnutí telefonu přímo na technika (volat mu kvůli tomu nebudu ale coby kdyby.).
      To prostě není už běžné.
