Délka klik a offset pro elektrokolo Strive ON
13 nepřečtených
  • MichalBr
    Drazí bajkeři,
    potřeboval bych poradit s výběrem nových klik na své elektrokolo. Pořídil jsem Canyon Strive:ON ve velikosti L (mám 187 cm, takže sedí perfektně). Hned při první vyjížďce se mi bohužel částečně vytočil pedál z kliky, což jsem zjistil až později – a když jsem to dotáhl, závit v klice šel definitivně do kytek. Takže je čas na nové kliky.
    Řekl jsem si, že si koupím nové kliky, ale při pročítání diskuzí a komunikací s AI :-) mám rozdílné informace. Zde bych potřeboval radu vás zkušených a to:
    Stávající kliky:
    E*13 espec 165 mm offset 22,5
    Nové kliky:
    názorově se mi zde rozchází 50/50 délka klik a to jestli 165 nebo raději 160 mm a zda offset 22,5 nebo 26 mm?
    Kolo je elektro mullet hlavně do terénu, kde jezdím většinu času a tam se prý víc hodí 160 mm s offsetem 16mm pro lepší jízdu a menší pravděpodobnost chycení kliky o překážky, ale pokud mám teď na kole 165 mm s 22,5 mm offsetem nebude to velký rozdíl? Alternativa je tedy 165 mm s 26 mm offsetem a díky tomu se ve výběru trochu plácám a potřebuji nakopnout nějakým směrem.
    Díky za názory
    • peo
      Jestli škrtáš pedálama kup 155mm. 165mm do terénu je poněkud oldschool :) Offset je daný konstrukcí rámu, šířkou motoru, a nenapádá mě žádný důvod proč mít kliky dál od sebe (a už vůbec ne na éčku kde jsou už tak daleko). Tak tam dej co tam máš teď.
      V tomto případě nemá smysl se ptát ostatních. Ty musíš vědět, co na kole potřebuješ.
      Při tvé výšce bych 160 mm kliky primárně nevolil, ale může k nim být důvod – většinou zdravotní.
      Pokud jde o druhou hodnotu – jsi velký chlap. V tomto případě člověk z širšího postavení nohou spíš profituje.
      A kdyby ne, tak se pak dá dost věcí doladit i pedály- jak u naslapnych tak platformách.
      PS: pokud nemáš karbonové kliky tak by závit měl být opravitelny.
        Sorry u toho druhého jsem původně četl že tam mas úzký a chceš dat siroky.
        Moc bych si s tim nehrál. Pokud bys moc zůžil, nemusí ti to pak fungovat. V tomto bych respektoval puvodni hodnotu.
      • MichalBr
        To se právě těžko rozhoduje, zatím jsem na kolech které jsem měl, jsem klisny neměnil, teď se mi poprvé takto podařilo strhnout závit. Takže, když budu kupovat nové, už můžu vymýšlet, zda zůstat u stávajících a nebo koupit kvalitnější a třeba s možným benefitem .. .závit je opravitelný, ale cenově pomalu jako nové kliky (díval jsem se, že za to chtějí cca 700,–)
        • miki
          Je zajímavé vědět kolik si účtuje servis za opravu závitu (protažení závitníkem). Řekl bych 10 minut je moc.
            Když je závit hodně poškozený, musí se tam dát vložka. To už zabere víc času, tak půl hodiny. Vložka stojí asi 60,– , tak oprava za 500,– typuju. Pořád je to levnější než nové kliky.
            • peo
              No ani není :) Kliky na éčko začínají na 20 EUR a třeby tyhle mají stejný základ jako „prémiový“ HelixR jen nejsou frézovaný a nemají samostahovací matici.
              https://www.bike-discount.de/…4-crankset-1
              Řešil jsem to samý a než řešit vložkování tak radši nový kliky. Jo pokud bys chtěl kratší tak tam už se dost připlácí…
            Ono to chce taky nějakou zkušenost.Trefit osu je alfa a omega.Kousek se vychýlíš a pedál ,,šmatle,,
