další přestavba na 12sp-řetězy převodníky a kazety
22 nepřečtených
    Hodlám přestavět jedno starší kolo z 1×11sp Shimano na 1×12. Přečet jsem tu toho tuny a stejně mi některé věci nejsou jasné.
    V mém případě pro přechod na Shimano sadu včetně řetězu 1×12 bych musel vyměnit ořech v náboji na microspine a buď kliky nebo cca skoro za 2 tis. převodník.
    Pro přechod na SRAM bych musel vyměnit jen ořech.
    Výhody v Shimano vidím v levnějších kazetách a možnosti malé převody koupit zvlášť a obecně nižším cenám a údajně lepším řazením se Shimano řetězem.
    U SRAMu nemusím řešit převodník. Nevýhody cena především kazet když chci lepší verzi, kdy neustřihnu nýty. Přecijen něco vážím a mám docela sílu v nohách :). Mám jedno kolo s kompletní xx1 a řadí velmi pěkně i pod záběrem.
    Většinou se nedoporučují kombinace i když to tu někteří vozí.
    Hlavně co tedy řeším je kazeta Shimano a řetěz a nutnost s tím řešit převodník.
    V čem je ten Shimano řetěz jiný než SRAM. Někde jsem četl, že snad vnitřní šířka měla být zachována na stejné hodnotě jako 11sp. Pokud jde o náběhy, tak tam by přece mělo u 1×X u převodníku být zcela jedno jaké jsou. To má Shimano 12 sp řetěz jinak dlouhé články nebo tloušku toho válečku? V čem jsou jiné.
    To je možná alfa Omega, pokud jsou šířky članků, délky článků a tloušky válečků nebo jak se to nazývá a Shimano 12sp řetězu stejné jako u SRAMu, tak, abych pak použil ke kazetě Shimano 10–51 řetěz XX1 a nemělo by to způsobovat opotřebení kazety větší než Shimano řetěz. Pokud by tomu tak ale bylo, tak proč by musel být jiný převodník na 12sp Shimano řetěz.
    V čem jsou tedy mimo náběhy jiné a dá se provozovat SRAM řetěz na Shimano kazetě 12sp bezproblémově?
      Můžeš použít kazety SRAM 1210, 1230 na HG ořech Shimano. Nemusíš měnit ořech. U těhle kazet se dají sehnat a vyměnit samostatné nejmenší tři pastorky.
      Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko Skladem > 2 ks
      -15% Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko
      1 389 Kč -15% MOC 2 599 Kč
      SRAM PG-1030 kazeta, 10kolečko Skladem 2 ks
      -18% SRAM PG-1030 kazeta, 10kolečko
      1 129 Kč -18% MOC 1 909 Kč
      Chce to konkrétně napsat z čeho na co přesnou kazetu, přehazovačku a převodník. Mimo o jaké cenové kategorii se bavíme? …jedno starší kolo z 1×11sp… a pak Sram 12sp XX komponenty?
      • Např. nedávný dotaz tady třeba stará 11sp NX přehazovačka papírově nedává +50z pastorek
      • XD nebo Microspine není o 12sp , ale o 10z pastorku. Kazeta s 12sp – 11z pastorkem je “klasická”
      • 12z převodníky stojí podstatně méně do 1000,– se vejdete ono i do 500,–
      • počítat i s řetězem ten starý bude třeba krátký než nevhodně široký. Protože nová kazeta bude mít největší pastorek s více zuby.
      Kazeta + přehazovačka + řazení + řetěz bude třeba nový. Jak si to zkombinujete je věc druhá. Na staré kolo bych rozhodně XD a Microspine nedával, Deore a SLX to jistí
      Jinak ano kombinace Shimano 12sp s 12sp SRAM se jezdí.
      • nemusíš měnit ořech, jsou 12 sp. kazety na HG ořech
      • když už měnit ořech, tak raději microspline
      • shimano a sram řetězy jsou jiné, je potřeba spárovat s převodníkem, ale kazetě je to jedno
      • převodník kup z aliexpressu, jen si pohlídej řetězovou linku
        Ale ty 12sp kazety na HG ořech začínají na 11 zubech, to tam může rovnou dát Shimano 1×11 s kazetou 11–51 a ušetří za řazení a možná i další díly.
      Aktuálně mám xt Shimano 11 sp kazeta 11–46, kliky karbonové raceface next sl na které je hliníkový převodník Shimano 12sp za 1750 po slevě-bylo to tak vybaveno od výrobce(na aliexpresu levnější nemají. 11 mi vadí hlavně velkým skokem mezi 10 a 11 převodem a o trochu rychlejší převod by se hodil.
      Určitě chci měnit ořech kvůli kazetě co začíná na 10.
      Na druhém kole mám SRAM 10–50 a 34 převodník a plně vyhovuje. Lehčí převod nepotřebuji a odstupňování mi vyhovuje.
      Zvažuji řazení, přehazku, řetěz xt a kazetu buď slx nebo xt. Ořech není problém vyměnit(DT náboj) v microspine bych vzal možná raději ocelový ořech, aby se nezakousávala kazeta, uvidím jak se dopídím rozdílu hmotnosti ocel a al ořechu. Možná raději shimaňácký 10–51 než SRAM 10–52. Řetěz a kazetu beru jako spotřebák, tak proto bych raději Shimano, ale pokud SRAM řetězy fungují dobře se Shimano kazetou a nadměrně ji neopotřebovávají, tak raději ty kvůli životnosti.
      Proto se snažím zjistit v čem jsou ty Shimano řetězy jiné.
      • MilesWheeler
        Chápu, že ti vadí velký skok mezi převody, ale je to opravdu důvod k tomu předělávat půl kola? Kvůli jednomu pastorku? Proč nekoupit teda 12sp hazku a kazetu 11–50. Jak často člověk jezdí na nejlehčí? Já jsem doteď jezdil 32×11–42 a těch 42 jsem používal minimálně. Sám nevím, kde užiju těch 52 zubů na novém kole.
          Záleží na profilu terénu v Polabí využiju i 10z na rovince v lese a na MTB přežiju kořeny narozdíl od gravelmajstrů. Jinak jedu i xx minut na 52z .
          Ale je na něm aby si rozhodnul co mu vyhovuje, jestli má koule( a peníze) jít proti proudu jeho cesta…
          No popravdě, dokud jsem nepořídil další kolo do rodiny a nejezdil na něm tak mi stačila 11. Ale jak jsem cca měsíc jezdil na té 12 10–50, tak mi najednou ten trošku rychlejší převod při sjezdech chybí a to stupňování stávající 11 vadí. Ono to vzhledem k celkové ceně kola v případě obměny pouze ořechu, kazety, páčky, přehazky a řetězu na Shimano12, tam moc draze nevychází(praktické zkušenosti s ní ale nemám). No a u SRAMu je to u vyšších sad docela pálka.
          Navíc mě postavit nebo upgradnout občas nějaké kolo, když mám čas docela baví a určitě budu zase stavět nějaké dětské kolo, kde se stávající 11využije-minimálně páčky a přehazka.
    • juricmir
      Ahoj, asi to úplně slyšet nechceš, ale proč nepoužít to, co už máš? Může nechat 11sp packu, k tomu dát jakoukoliv Shimano 12sp přehazovačku, nebo deore 11sp 5100. Kazetu bych použil Shimano Deore 11–51, kliky a převodník můžeš zachovat a měnit jenom řetězy. Nemusíš měnit ořech. Mám teďka na Canyonu microspline a co mám zkušenost i ze servisování kol, tak ložiska v ořechu jsou malá a tím pádem jdou celkem rychle do kopru. Jsou tam tuším 6802 2RS.
      Tak nevím. Vždy jsem bral Shimano XT jako kvalitní 2 nejvyšší sadu. Ale co čtu tak se nestačím divit u páček xt a xtr údajně praskají pružinky, u přehazky xt se některým udělá vakl po 200 km a rezne brzda i osa paralerogramu nebo o reznoucích řetězech a vrzajících kazetách
      Něco takového jsem tedy u xt neočekával, především když jezdím v bahně, hluboké brody a i v zimě.
      Ty problémy přetrvávájí stále nebo to Shimano nějak vyřešilo. Pokud ano, jak se poznají novější sady, kde ty problémy nejsou.
        Tu prasklou pružinku u XT můžu potvrdit. První závada na novém kole asi už po 5 tis. km.
        Což tyhle problémy neimplikují, že to stále není druhá nejvyšší sada u Shimana.
        Spíš to ukazuje v hlavě na je to syndrom věčného kola . Ne pokud stím budete fakt jezdit naplno neexistuje věčný komponety stějně roste statistická množina. A pokud e jedná o selektivní paměť o tom jak v devadesátkách se jezdilo Deore a co „vydrželo“ Tak to je primárně o tom, že se jezdilo velký h… a i dnes XC závody jsou co kdysi „DH závody“…
      Kdyby někoho zajímalo jak to dopadlo.
      Nakonec jsem šel do kazety, řetězu a přehazky XT 8100.
      • Převodník RACE FACE převodník SINGLE Direct Mount, který je značen výrobcem jako kompatibilní s SRAM a shimano 11sp (na shimano 12 sp má Race Face jiný jiný) nemá s řetězem shimano 8100 vůbec žádný problém, nikde se nelepí, nikde nic nevydává nějaký zvuk, vše ok.(jen pro poznámku převodník není úplně nový, již byl ježděný na 11sp shimanu-tak je mírně zajetý)
      • řetěz shimano má jakoby menší průměr rolniček, takže jsou vůči krajům řetězu jako utopeny
      No a pro porovnání přidávám fotky starší verze XX1 a XT v krajních polohách. XT je nastaveno včetně délky řetězu podle návodu od Shimana. XX1 jsem ji takhle nastavenou koupil s kolem(je tedy otázka, zda xx1 nemá mít delší řetěz-nezjišťoval jsem).
      XX1 více čouhá přehaka z rámu a XT zase se blbější kolmější přivedení lanka a větší odstávání lanka od rámu :)
      Obě řadí velmi dobře, ale XT jakoby rychleji a přesněji-je to podel mě dáno tím jiným řetězem, kde vlastně více sedí utopený na zubech kazety a tvarem zubů kazety. Navíc se Shimano lépe seřizuje. S XX1 si musím docela vyhrát, aby byly všechny převody stoprocentní. Osobně se mi Shimano řešení velmi zamlouvá, uvidíme, jak na tom bude s životností.
        PS: po čase opravuji tvrzení.
        „RACE FACE převodník SINGLE Direct Mount, který je značen výrobcem jako kompatibilní s SRAM a shimano 11sp“ nakonec má problémy s řetězem 12sp Shimano, řadí to bezproblémově, ale v záběru na 3 nejlehčích převodech v létě za tepla na sucho to vydává zvuk, jako když by odešly ložiska ve středu.
        Doporučiji tedy pro Shimano měnit i ten převodník.
      • Lachtis
        Uz jsem to psal vickrat a moje dlouhodobe zkusenosti hovori jasne, shimano kazety s jejich retezem proste radi lip a i zvukove je to lepsi, nez napr cisty sram a to jsem vozil/vozim oboje.
        Proto jsem dlouho vozil/vozim axs s shimano kazetami a retezem, to je ta nejlesi kombinace ever. Pak byla docela fajn s garbaruk, ale garbaruk je loterie.
        No a nejhorsi je cisty sram eagle. Vozil jsem kdysi na ht x01 a nic moc, presne jak popisujes.
        Ted jsem na sveho burta dal z duvodu odlehceni opet cisty sram, tedy xx1 kliky a hlavne x01 kazetu a x01 retez a proste proti shimanu s axs, co jsem doposud jezdil, to je takove na hrane, prechody mezi pastorky jsou pomalejsi, hlucnejsi, no proste zase se mi vraci vzpominky na cisty sram pohon u ht… Jestli mne to bude hodne s.at, tak x01 kazeta pujde pryc a pujdu do loterie s garbarukem a budu opet doufat, ze sahnu do dobrem kusu.
          Tak já mohu porovnávat akorát skoro kompletní lankovou 12sp xx1 sadu(tu starší co měla 10–50) (jen kliky jsou XTR a převodník nějaký neznačkový asi Force) s novou shimano lankovou 12sp (kazeta a řetěz XT, páčky XTR a kliky RaceFace next sl s převosníkem RaceFace na shimano 12sp.)
          • Obě řadí výborně. Jen pocitově se mi zdá že ta XX1 je víc náchylnější na seřízení-musí se více přesněji seřídit, aby běhala dobře. No a hlavně Shimano je zvukově mnohem lepší-nejdřív jsem si myslel, že to řadí rychleji, ale po čase zkoušení, to řadí stejně rachle jako xx1, jen to vydává menší hluk-na poslech je to řazení mnohem mnohem příjemnější :)
          Až u Sramu jednou odejde kazeta, tak tam asi také hodím kazetu a řetěz od Shimana(naštěstí u DT Swiss se dají měnit ořechy za jiné)
          • Lachtis
            Ano, hlavne ten hluk a prechod ma za mne sram kazeta hrozny…
            Ja si nekdy musim pujcit ttype, abych si udelal vlastni obrazek, jestli ten ttype je fakt tak super, nemluvim o moznosti razeni v tahu, to je jasny, ale spis, jak to proste funguje. Protoze za mne kazety sram eagle jsou nic moc (nemluvim o zpracovani a vaze, ta je fajn).
              To jsem taky ještě nejel. Co se týká řazení v tahu, tak to u stávajících moc neřeším a běžně ty lehké převody řatím v plném záběru.
              Ale je zajímavé jak u té t-type píší „čím větší sílu do pedálů vyvíjíte, tím lépe řadí.“
              ktera < eagle > je prosim nic moc?
